Автор Тема: ЭБУ ДВС ушёл в себя Экспресс 5.3L Vortec 2008  (Прочитано 16369 раз)
Оффлайн omsukchanec
Привет всем! Нужна помощь! Автомобиль Шевроле Экспресс 5.3L Vortec 2008 г/в. После подключения сканера и устранения проблем и ошибок данный автомобиль "уснул"! Но не сразу, а через два дня, поездили, поставили на ночлег и всё. Подключение сканера показывает что все системы в рабочем состоянии кроме одной, ЭБУ ДВС !!! Сканер его не видит!!! Будто закрылся от внешнего вмешательства!!! Либо весь софт снесли... Ещё одно наблюдение: электронный тахометр штатный вместо ноля показывает прочерки... Звонили в Шевиплюс, разговаривали с электриком, ответили что у них такого случая небыло. Помогите, подскажите пжл.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 10:01:55 pm от Дарья »
Chevrolet Express Explorer 5.3L 2008 г/в
Re: ЭБУ ДВС ушёл в себя
« Ответ #1 : Июня 24, 2014, 08:07:26 am »
И как это сканером показывает всё ОК, если данные почти всех систем идут через ЭБУ? Или ты путаешь панель приборов с ЭБУ?
Автомобиль заводится или нет?
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #2 : Июня 24, 2014, 08:38:20 am »
Нет не заводится. Сканер видит все системы, ошибок нет, а ЭБУ НЕ ВИДИТ!!!
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #3 : Июня 24, 2014, 09:18:59 am »
Этого быть не может :o :o :o лампочка чек горит?
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #4 : Июня 24, 2014, 09:25:07 am »
Началось всё со стартера... ключ поворачиваешь в старт и... тишина, приборы погасли и тихо-тихо... Сделали на прямую ( авто должно зарабатывать) месяц поездили... приехал Сканер, посмотрели что к чему, устранили еще некоторые проблемы. Прописали  новый блок управления топливным насосом, старый пришел в негодность. ХЗ зачем, но перепрошили ЭБУ ДВС, и всё... имеем то что имеем
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #5 : Июня 24, 2014, 09:29:29 am »
Чек горит, но посмотреть почему, как я описал выше, не представляется возможным. До этого случая виновниками свечения были лямбды и топливный насос.
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #6 : Июня 24, 2014, 09:35:04 am »
неее на не запущеной машине и с ключем в положении ONгорит чек? если горит, значит свызь с ЭБУ есть, а где прошивку заливали?
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #7 : Июня 24, 2014, 09:42:34 am »
Если Вы помните, при повороте ключа включается тестовый режим  панелей приборов, и все индикаторы горят.
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #8 : Июня 24, 2014, 09:46:06 am »
но если мозг не отвечает... то чек гореть не будет.... а если он горит, в первую очередь надо смотреть что входит и выходит из мозга.... Ручками, каждый провод, с мануальчиками....Если все ок, то тогда и смотреть сам мозг и прошивки
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #9 : Июня 24, 2014, 10:11:04 am »
Софт был залит с официального сайта GM.
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #10 : Июня 24, 2014, 10:19:00 am »
я бы с начала рыл проводку.... раз уж был косяк со стартером, что-то не так с проводкой
Оффлайн comiro
  • Михась-деревенщина
« Ответ #11 : Июня 24, 2014, 10:27:26 am »
1) проверить клеммы на аккуме (может тупо не закручены или обломились)
2) проверить клеммы на стартере
3) проверить массу
4) проверить коннекторы на ЭБУ (может где пропало)
5) проверить предохранители с пометкой ecm/pcm/ecu
есть еще вероятность что проблемы с памятью эбу случились - тогда стоит в сервис где шили по гарантии обратиться.
Chevy Tahoe 410 99г BodyLift 3" Cooper STT 315/75R16
http://vk.com/comiro
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #12 : Июня 24, 2014, 10:29:06 am »
Проводку сейчас "рвут". Пока ничего не обнаружили.
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #13 : Июня 24, 2014, 10:39:03 am »
Проблемы с памятью это что? Вследствии чего возникают?
« Ответ #14 : Июня 24, 2014, 11:24:07 am »
В ПЗУ начальный блок умер от старости, при повторной перепрошивке, будет выдавать ошибку памяти ...
Если приборка электронная и в ней прочерки, это говорит, что панель не видит ЭБУ, вероятно версия ЭБУ не совпадает с заводской, т.к панель заточена под конкретные прошивки ЭБУ, как вариант откатить прошивку до той которая была...
Но в этом случае, машина бы сразу после прошивки потухла, если после стоянки случилось это, нужно рыть контактную группу замка зажигания и проводку...
« Последнее редактирование: Июня 24, 2014, 11:27:51 am от Zubilo »
