Автор Тема: Вибрации около 100кмвч  (Прочитано 7449 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« : Июня 23, 2014, 06:33:42 pm »
Ближе к 100 начинаются вибрации по машине и в руль. На 120 аж морду влево вправо мотает, дальше не разгонял - страшно.
Крестовины кардана новые, колеса отбаллансированны, передние ступицы меняны, развал-схождение сделан.
Могут ли это быть подушки ДВС? Как проверить?
Может ли это быть из за люфта левого привода в переднем мосту?
Что еще может быть причиной?
Ехать на дальняк скоро, а тут такая засада.
Re: Вибрации около 100кмвч
« Ответ #1 : Июня 23, 2014, 07:26:24 pm »
Колеса местами менял? Перед/зад?
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #2 : Июня 23, 2014, 07:35:36 pm »
Колесья кривые
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #3 : Июня 23, 2014, 08:00:55 pm »
 Я тряску вылечил заменой сайлентов рычагов и шаровых.
Оффлайн Uppych
  • Blazer `95, 4x4 был. Blazer `94 SL43 4х4 есть.
« Ответ #4 : Июня 23, 2014, 08:01:07 pm »
Согласен, для начала поменяй колеса перед/зад, а мотылять влево вправо еще и из-за маятника может. Люфт руля большой, на заглушенной?
« Ответ #5 : Июня 23, 2014, 08:29:04 pm »
Я себе так передний ступичный убил. Просто кривым колесом(((
На маленькой скорости машину не раскачивает? 5-7 км/ч?
Оффлайн slava12331233
« Ответ #6 : Июня 23, 2014, 11:00:35 pm »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #7 : Июня 24, 2014, 10:47:12 am »
Понятно что ничего не понятно.
Сегодня до 130 разогнал-вибраций не было.
Отвечая не а сообщения-шаровые новые, в колесах люфта нет. Рулевые тяги, сошки, маятник новые. Резиновая муфта рулевого вала новая. Люфт только в редукторе, не большой.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2014, 10:48:59 am от Tod »
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #8 : Июня 24, 2014, 11:14:20 am »
А сами шины не кривые? Тоже недавно вибрация была на определенных скоростях. Причиной шина была - устала. И дисбаланс большой давала.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #9 : Июня 24, 2014, 11:20:34 am »
Напрашивается коробку в положение "1" и крутить двигатель во всем диапазоне оборотов.
99%, что не подушки, ведь 100км/ч на "OD" ( или "D", как там у "квадратов"?) это, наверное в районе 1800-1900 оборотов (на пАрах 3.42), т.е. на этих оборотах должно колбасить в таком случае и на всех предыдущих передачах.
Оффлайн kirillay (Андрей)
  • Не выстрелил - точно промазал.
« Ответ #10 : Июня 24, 2014, 11:38:14 am »
У меня тоже вибрации, но от 80 км/ч.
Жду, какой эффект даст замена подушки ДВС, на днях смогу сказать, помогло ли.
Причем можно подобрать такую нагрузку на ДВС путем игры с педалью, что не колбасит.
Кривые колеса (шины или диски) показали бы себя на балансировке - их видно отлично.
Крестовины карданов меняные, резинки по подвеске тоже.
Chevrolet Blazer 1995 AWD "Крокодил"
Неважно, сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать, их всё равно будет не достаточно.
+7(905)6844000
« Ответ #11 : Июня 24, 2014, 11:47:00 am »
А на них смотрят при баллансировке?
Хозяин- да, если ему интересно, а вот на грыжу небольшую  по протектору могли просто не обратить внимания и отбаллансируется колесо без проблем.
Но на этом выступе на каждом обороте будет чуть подпрыгивать - вот и покачивание на малой скорости и вибрация на 100.
« Ответ #12 : Июня 24, 2014, 12:14:16 pm »
Ну я на свои и сам смотрел при балансировке, и шиномонтажника просил обратить внимание.
Ни грыж, ни повреждений корда, ни биений каких-то не обнаружено.
+7(905)6844000
Оффлайн Uppych
« Ответ #13 : Июня 24, 2014, 12:30:02 pm »
Дело Ваше, конечно, но чтобы исключить колеса можно просто их поменять жопа/перед. Не так и муторно в общем-то и бесплатно. Зато одним диагнозом меньше может быть...
« Последнее редактирование: Июня 24, 2014, 03:07:22 pm от Uppych »
« Ответ #14 : Июня 24, 2014, 12:40:14 pm »
Дело Ваше, конечно, но чтобы исключить колеса можно просто их поменять жопа/зад. Не так и муторно в общем-то и бесплатно. Зато одним диагнозом меньше может быть...
Я услышал, спасибо!
Подушка всё равно пока на замене, если не поможет - будем менять колеса.
Только не совсем ясно, чем помогает замена колес перед-зад? Мне кажется, что кривое колесо в любом случае будет бить, а из-за рамы непонятно, откуда конкретно вибрации идут.
+7(905)6844000
