Автор Тема: какая-то непонятная проблема со стартом Chevy Tahoe 410 99г  (Прочитано 7783 раз)
Оффлайн comiro
  • Михась-деревенщина
Ситуация в следующем. При повороте ключа в положение "вкл" реле бензонасоса щелкает два раза с интервалом в 3 секунды, и что-то гудит подкапотом. При повороте ключа в положение старт машина заводится сразу - это нормальный режим работы. После того как проедешь несколько км и глушишь машину, скажем, на заправке. В положении вкл. реле отрабатывает, гуделки не слышно при заводе машина схватит и дальше глохнет. Несколько раз поворота ключа туда обратно не сразу но врубают гуделку, слышно как подкачал бензонасос и машина заводится.
Была проведена замена бензонасоса. Ситуация не поменялась. Бензонасос качает как сумасшедший, манометр аж зашкаливает. Контакты ECM осмотрены. Окисла и огарков нет. Рассыпались только силиконовые крышки, но они на ситуацию не влияют.
Завтра думаю поменять катушку. но мне кажется это маловероятно - т.к. наверное машина бы колбасилась при неисправной катушке, а у меня двигун работает более менее ровно.
Помогите советом - куда смотреть и что менять
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 08:56:34 pm от Дарья »
Chevy Tahoe 410 99г BodyLift 3" Cooper STT 315/75R16
http://vk.com/comiro
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: какая-то непонятная проблема со стартом
« Ответ #1 : Июня 22, 2014, 07:51:44 am »
где возится будешь?, могу подъехать помочь
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #2 : Июня 22, 2014, 10:52:59 pm »
Посмотри когда не заводится-искра есть или нет. Как варианты: крышка, бегунок,ВВ провода, проводка.  Проверь провода  которые в моторном отсеке(плюсы и массы). У меня был обрыв управляющего провода на фишке к катушке. При прогреве или спонтанно машина глохла. Проверил провода(немного потянул), один вытянулся на изоляции, походу обрыв и контачил пока не прогреется или не прокатишся немного. Может полезно будет. Удачи в ремонте. Искру при глюке проверь обязательно :afro:
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #3 : Июня 22, 2014, 11:15:21 pm »
завели монстра
Оффлайн comiro
« Ответ #4 : Июня 22, 2014, 11:41:01 pm »
да толку то!!!
короче нужны теперь пластиковые съемные части от разъемов на эбу... синего и красного разъема... где искать хз
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #5 : Июня 23, 2014, 06:22:36 am »
да толку то!!!
говорил же спроси у Кости или Геныча, 90% у кого то и валяются такая мелочь.
Оффлайн comiro
« Ответ #6 : Июня 23, 2014, 11:32:10 am »
костяну сегодня перезвоню. Генычу еще не звонил :afro:
« Ответ #7 : Июня 23, 2014, 11:50:37 am »
нету у меня ничего от 400-х, совсем ничего нету...  только от круглых, но там ЭБУ не такой.
Оффлайн comiro
« Ответ #8 : Июня 23, 2014, 11:54:20 pm »
Взял у Кости (kwwk) на попользовать эти крышечки-разъемчики,за что ему прям огромное спасибо, с меня причитается. Заработало как часы  :D :D :D :D :D :D :D
теперь жду с америки оные. на ебее продаюцца оказалось
Оффлайн comiro
« Ответ #9 : Июня 25, 2014, 10:27:15 pm »
и всё таки на горячую она не заводится. ЭБУ показывает температуру ОЖ. Стрелка масляного давления держит показания в пределах нормы. При повороте ключа в положение вкл насос на горячую не жужжит и соответственно машина не заводится в положении ключа "старт". Голова уже не соображает как оно и от чего работает. Где искать обрыв или потерю сигнала?
Оффлайн Koziy-Rog
  • Поршень
« Ответ #10 : Июля 04, 2014, 06:26:18 am »
Здравствуйте.
Оффлайн Koziy-Rog
  • Поршень
« Ответ #11 : Июля 04, 2014, 06:40:24 am »
Извините, проблема со стартом. У меня Блейзер 1995 г, но двигатель с распределенным впрыском. Араб. Паук нового поколения, новый бензонасос, новый датчик ХХ. Проблема такая. Если температура окружающей среды +20С и выше все работает хорошо. Заводится с пол пинка, сел и поехал. Если же температура ниже +20 - +15 С начинаются проблемы, машина заводится и тут же глохнет, при повторном запуске все повторяется. При этом под капотом, что то жужжит не очень громко, когда поворачиваю ключ, но стартер еще не запускаю. Делаю так, нажимаю педаль газа и жду пока прогреется, при этом обороты 3000. Прогрелась, все нормально, поехали. Зимой хуже, греть приходится дольше. Облазил весь форум похожей проблемы не нашел.
« Ответ #12 : Июля 04, 2014, 09:16:19 am »
Датчик температуры поменяй на всякий случай.
Оффлайн Koziy-Rog
  • Поршень
« Ответ #13 : Июля 04, 2014, 10:28:23 am »
Спасибо, но какой датчик вы имеете ввиду, на блоке или воздушный на впускной  трубе.
Оффлайн MOOG
« Ответ #14 : Июля 04, 2014, 11:44:14 am »
На впуске.Можно попробывать обмануть его резистором подстроечным и понять в нем ли проблема.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
