Автор Тема: Можно ли найти замену амортизаторов на тахо 840 из российского автопрома?  (Прочитано 7450 раз)
Оффлайн oleg_73rus
  • Съел бобра - спас дерево.
Привет всем соклановцам.Он у меня лифтованный примерно на 5см.Можно ли что нибудь найти из российского автопрома в замену????И есть ли ссылочка на амортизатор в экзисте???
« Последнее редактирование: Июня 20, 2014, 10:56:30 pm от oleg_73rus »
2017г.-мицубиси галант VR-4
2016г-хонда аккорд 8
2015г.-мицубиши лансер 9
2013г.- шевроле тахо840
2012г.-вольво хс90
2011г.-мерседес Е200
2010г.-мицубиши монтеро спорт
2007г.-волга 31029
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
Оффлайн oleg_73rus
ребят а еще расскажите секрет как избавиться от датчиков на амортизаторах?Сегодня меняли резинки на них и походу повредили или сам датчик или верхушку амортизатора. короче как их замкнуть что бы ошибка не вылетала?
« Последнее редактирование: Июня 28, 2014, 08:51:09 pm от oleg_73rus »
2012г.-вольво хс90
2007г.-волга 31029
Оффлайн Махадыч
Под капотом есть предохранитель, его надо вытащить, после этого авторайд в машине исчезает и ошибка не проявляется. На форуме писали, какой и где.
Tahoe 2006, GMT840
Toyota Camry XV40 2.4
Оффлайн oleg_73rus
понял.щас курить буду)спасибо
2012г.-вольво хс90
2007г.-волга 31029
Оффлайн oleg_73rus
что то не могу найти эту тему про извлечение предохранителя.может кто направит где искать???
2012г.-вольво хс90
2007г.-волга 31029
Оффлайн илюха1979
Набери в поиске:снимаем авторайд. Прочитаешь много интересного.
Оффлайн oleg_73rus
Ну почитал я про отключение автотрайда но для моей проблемы так и ничего и не нашел.Задняя подвеска у меня все в порядке и все работает.Просто меняли резинки на передних аммортизаторах и немного помяли вход для датчика на штоке аммортизатора или возможно что то с самим датчиком.Ну выну я эти два предохранителя из салона и из моторного отсека, а подкачка хоть будет работать потом???и вообще можно ли просто поставить обманку какую нибудь колхозную именно на один левый передний аммортизатор?речь велась о какой то лампочки.что за лампочка и как ее прикрутить???
2012г.-вольво хс90
2007г.-волга 31029
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
Если предохранитель вынуть весь Авторайд работать не будет. В том числе и подкачка задних. Обманку можно, если я не ошибаюсь это сопротивление 2,7 Ом  10 Вт, им замыкаете 2 провода приходящие на передний аммортизатор.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Ставишь спереди вместо датчика сопрортивление за 20 руб. и радуешься. Зад подкачивается. Пошукай поиском про сопротивление, я даже фото выкладывал где-то
 Во, нашел http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=4237.msg686495#msg686495
« Последнее редактирование: Июня 30, 2014, 05:59:20 am от max711 »
Оффлайн oleg_73rus
Спасибо всем проблема решена лампочкой приборной панели таза в 3 ома.Никаких ошибок не показывает :)
2012г.-вольво хс90
2007г.-волга 31029
