Автор Тема: Течь масла Tahoe 840  (Прочитано 5052 раз)
Оффлайн babylonanton
« : Июня 19, 2014, 05:59:04 am »
Здравствуйте.
Текёт масло мажду коробкой и движкой, когда скидывали коробку для ремонта кореной заменили но течь возобновилась примерно через месяц, я на неё благополучно забил до лучших времён, тк замена коренного вылетает в копеечку. Недавно на диагностике выскочили ошибки датчиков детонации и датчика давления масла. Так вот рядом с датчико масла за впуском всё залито маслом и сам датчик в масле и в разьёме его тоже масло. Откуда там может течь масло в том районе? На холостую сильно подтраивает, от залитых маслом(не рабочих ДД) может быть?
Tahoe 840.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2017, 12:11:33 pm от Акула »
Re: Течь масла
« Ответ #1 : Июня 19, 2014, 09:31:41 pm »
  • ну наверно сам датчик и течет
    Re: Течь масла
    « Ответ #2 : Июня 20, 2014, 10:36:05 am »
    Разъём который подсоединяется к датчику масла у меня сломан(не держится на датчике) возможноли его заменить?
    Re: Течь масла
    « Ответ #3 : Июня 20, 2014, 10:38:58 am »
  • можно, отдельно разъем купи...
    Re: Течь масла
    « Ответ #4 : Июня 20, 2014, 10:55:13 am »
    Можно его номерок
    Re: Течь масла
    « Ответ #5 : Августа 27, 2014, 07:48:10 am »
    Вобщем заменил датчик масла, больше масло вроде не текёт. А вот датчики детонации оба после замены оказались не годные, чек загорается раз в неделю-проклятые китайци, да и масленный видимо тоже не совсем рабочий , стрелка не панели подрыгалась недельку и перестала. Так же появилась ещё одна проблема расход стал показывать 99,9 почему такое может быть?
