Автор Тема: Как разобрать рулевой редуктор. Тахо квадрат  (Прочитано 5932 раз)
Оффлайн elf666
Всем добрый день. Подскажите пож-та или покажите тему как разобрать рулевой редуктор на Тахо квадрате. Хочу поменять сальник, капает снизу в районе крепления вала редуктора к сошке. Для начала надо сбить сошку она на шлицах ,так ?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
  • снимашь сошку, дальше откручиваешь верхнюю крышку на 4 болтах. Снимаешь ее вместе с валом. Потом снизу стопорной кольцо и вынимаешь сальник.
    Оффлайн elf666
    Спасибо. А регулировочную трогать надо?
    Оффлайн alex.schpack
    Регулировочную кого?
    Оффлайн elf666
    Гайку. На крышке редуктора.
    Оффлайн elf666
    Понятно. Спасибо! :)
    Оффлайн smartofsteel
    • Рядовой Клана
    • Авто: Yukon 3dr 1992;Tahoe 5dr 1995; Zafira B 2.0 2008; Tigra B 1.8 2004
    Может пригодится - вот тема с Пиратов. Плюс в ютюбе были видео, ищутся они по "saginaw steering box".
    http://www.pirate4x4.com/forum/general-4x4-discussion/570869-saginaw-box-rebuild-how.html
    Оффлайн elf666
    Спасибо всем! Разобрал, поменял. Открутил редуктор чтоб можно было поднять и съемником снять сошку...пробовал разные съемники.. подходили , но не снимали сошку. Пришлось снять редуктор. боялся открутить шланги.. поэтому снял все вместе в сборе с насосом ))  Снятый редуктор зажал в тисках и огромным самодельным съемником снял за пару минут ). Потом все пошло легче.. снял вал и поменял резинку. Правда заранее запасся узкогубцами чтоб стопорное кольцо снять. И все ) Ну и до этого еще на мойку редуктор отнес и тряпками отмыл его ) даже надписи стали видны.
     Фото резинок. На коробке было написано Jeep. У бывшего владельца машины заказал. У него магазин. Он дал несколько, чтоб потом не бегать если что.  Подошла с белой хренью )
  • на Джипах стоит редуктор GM
