Автор Тема: Выручайте, большой расход на 7.4 Vortec  (Прочитано 9730 раз)
Оффлайн Andrey415
Приветствую друзья, вообщем замучался я ездить по заправкам, что делать не знаю. Расход по городу 50-60, по трассе около 20. Ошибок нет, ELM показывает p000, поменял лямбды, свечи, форсунки, регулятор давление. Мотор при работе на холостых подрагивает. С ELM пока только разбираюсь, если подскажите куда смотреть и что искать буду рад.
Re: Выручайте, большой расход на 7.4 Vortec
« Ответ #1 : Июня 03, 2014, 09:08:23 pm »
а датчеки температуры чего кажут?
« Ответ #2 : Июня 03, 2014, 09:10:35 pm »
А топливный насос?
« Ответ #3 : Июня 03, 2014, 10:37:59 pm »
  • Самое интересное, что по трассе то он нормально жрет. А почему по городу так много не понятно.  :o
    « Ответ #4 : Июня 03, 2014, 10:54:17 pm »
    может короткие поездки? по 5 км
    Оффлайн Andrey415
    « Ответ #5 : Июня 04, 2014, 07:04:31 am »
    Температура около 90, посмотрю. Термостат тоже не так давно менял. Пробег начинается от 10 км редко меньше, до работы как раз. Насос не шумит, от предидущего хозяина говорил что новый, год назад примерно меняли он нормально работал.
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    « Ответ #6 : Июня 04, 2014, 07:05:17 am »
    Логически могу предположить длительные прогревы(Тюмень)
    silverado 2500 6.5td была
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
     вайбер вацап 918 49 96 55пять
    Оффлайн Andrey415
    « Ответ #7 : Июня 04, 2014, 07:07:04 am »
    Так сейчас тепло, скорее не догорев может быть, зимой то понятно, но лето ведь
    Оффлайн lowless
    « Ответ #8 : Июня 04, 2014, 08:01:39 am »
    тут важно посмотреть какие значения на мозги приходят...
    И чо?
    910-211-о8-8 щетыре
    Оффлайн Andrey415
    « Ответ #9 : Июня 04, 2014, 08:07:28 am »
    Это с диагностики, да и стрелка пока в обмане не была была замечена
    « Ответ #10 : Июня 04, 2014, 08:16:24 am »
  • Спроси или почитай бортовик Игоря (Человечище) такие же проблемы были :)
    « Ответ #11 : Июня 04, 2014, 12:15:31 pm »
    Ерунда недогрев, я на лето, вообще снимал термостат.
    Оффлайн Леха3092
    • Chevrolet Blazer II '96 4.3 Vortec
    « Ответ #12 : Июня 04, 2014, 02:35:56 pm »
    Диаграмму сигнала лямбд смотри, пики должны четкие быть.
    Оффлайн GIA
    « Ответ #13 : Июня 06, 2014, 09:35:14 am »
    может не к месту ... но у меня на 5.7 тби сие проблема дошла до переборки... также был расход за 60 по городу трасса около 25...ошибок не было... датчики работали исправно...  при разборе оказалось кольца компресионные в хлам голова кердык и т.д(((
    Юкон 95... 5,7TBI - нет
    Тахое 97 5.7 вортек (бронька) - нет
    Тахое 96 5.7 - пока есть )))
    Оффлайн Andrey415
    « Ответ #14 : Июня 06, 2014, 09:36:33 am »
    Так вот не хотелось бы что бы это было так
