Автор Тема: Стрекочет клапан EVAP  (Прочитано 6258 раз)
Оффлайн RedRain
    • БЖ Блэйзера на драйв2
« : Июня 02, 2014, 11:07:19 am »
И снова Здравствуйте!
И так, круглый ШБ, 96го, америкос, экспорт (без ЕГР), ошибки ЕВАП чекенджин не зажигают.
Начал дико стрекотать клапан вентиляции, который на крышке коллектора. Что делать? Куда смотреть? Провода насоса и мапа в баке целые.
Re: Стрекочет клапан EVAP
« Ответ #1 : Июня 02, 2014, 11:17:47 am »
Ищи разгерметизацию бака, а так возможно и сам клапан наелся...
Оффлайн RedRain
« Ответ #2 : Июня 02, 2014, 11:24:19 am »
Странно, раньше бак был гнилой как друшлаг - не стрекотало, но все равно спасибо, поищу
« Ответ #3 : Июня 02, 2014, 11:44:38 am »
ну помимо самого бака, ещё трубки нужно глянуть до него...
перед стрекотом, что-то делал с баком, трубками до бака, заливную горловину и т.п. ???
Оффлайн RedRain
« Ответ #4 : Июня 02, 2014, 11:51:19 am »
Поменял бак, заливную (обе части), топливные магистрали. Вообщем практически всё)
« Ответ #5 : Июня 02, 2014, 11:54:20 am »
А вентиляцию бака соединили?
Оффлайн RedRain
« Ответ #6 : Июня 02, 2014, 12:01:45 pm »
От клапана на баке в передней части? Да, там тоже сделал новую трубку. Всё как было, ничего не перепутано, просто сгнившие куски заменил медной трубкой.
« Ответ #7 : Июня 02, 2014, 01:16:32 pm »
дык..
а он и должен стрекотать- он ж открывается закрывается циклично.
« Ответ #8 : Июня 02, 2014, 01:22:48 pm »
Я осцилографом глядел, там импульсное, но частота импульсов такова, что полное открытие и закрытие он редко проходит ...
получается что-то типа ШИМ регулировки ...
от этого он в постоянном подвесе и приоткрывается в зависимости от оборотов ...
Оффлайн RedRain
« Ответ #9 : Июня 02, 2014, 01:28:06 pm »
Сегодня попробую потыкать в него осцилографом, расскажу что там. Но уж больно громко он стрекочет. Есть конечно мысль что раньше он как раз не работал, а сейчас ожил, но это вряд ли.
Стрелка уровня топлива тоже пляшет постоянно даже если стою на месте. Залил полбака для проверки, пофиг, туда-сюда мотается безсистемно. Скину бак, размотаю всю проводку и посмотрю ещё раз.
« Ответ #10 : Июня 03, 2014, 09:03:56 am »
Ищи массу около бака ...
« Ответ #11 : Июня 03, 2014, 12:23:05 pm »
именно - там управление PWM- скважность определяется частотой.
Ну и если были ошибки по эвапу- то естессно ранее не работал.
