Автор Тема: Как занизить квадратик GMC  (Прочитано 11540 раз)
« : Сентября 09, 2008, 09:37:25 pm »
Добрый вечер! Кто-нибудь может подсказать,как приопустить зад на S-10 существенно не ослабляя прочность подвески? Не уменьшая количество листов рессор? Или по-другому как?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Как занизить зад на "квадрате"?
« Ответ #1 : Сентября 09, 2008, 10:01:48 pm »
Странно,я приподнять мечтаю.Фотку сделай,подумаем.
Р.С. А листов там всего три,убирать то нечего.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Электроник
« Ответ #2 : Сентября 10, 2008, 08:38:44 pm »
Первое что пришло в голову: выточить проставки из металла (наподобие кирпичей) по размерам контакта рессоры и моста, подобрать подходящие (более длинные) стремянки рессор, и поставить проставки между мостом и рессорами.
Плюсы: не теряется прочность; почти все остается стандартным; наверное самая минимальная цена.
Минусы: занизить можно (приблизительно) максимум на 50 мм (если оставить 50 мм на ход до отбойника); после переделки нежелательно съезжать с дороги; жесткость подвески остается той-же, а ход сжатия до отбойников меньше (на величину проставок).
Второе: подобрать рессоры от другой машины, переварить крепления.
Плюсы: можно подобрать ход и жесткость подвески.
Минусы: дороже; очень много точной работы на "плите".
Третье: взять комплект замены рессор на пневмоподушки (незнаю есть-ли такие для Блейзеров, но видел такое на H2, если мне не изменяет память, то подвеска от Tahoe)
Плюсы: ... кайф.
Минусы: дорого; тоже много точных работ.
Неисправности в электронике бывают 2-х видов: есть контакт там где его не должно быть; или нет там, где должен быть. Иногда это электрический контакт, но чаще бывает контакт с незнакомыми с электроникой людьми.
« Ответ #3 : Сентября 10, 2008, 10:49:19 pm »
Первый вариант-просто супер! Так и сделаю. Спасибо!!!!!!!!!
« Ответ #4 : Сентября 11, 2008, 01:16:35 pm »
  • так оно и есть. Продаются комплекты на понижение от 1 до 3 дюймов
    « Ответ #5 : Сентября 11, 2008, 09:49:38 pm »
    Марат,если не трудно,подскажите-где и примерно почем? Заранее благодарен!
    « Ответ #6 : Сентября 12, 2008, 11:37:54 am »
  • Вот например комплект на 2 дюйма. Продаются в США, стоить будет с доставкой тыщи 2 рублей.
    Если занижать ниже 2 дюймов, то понадобятся еще и другие амортизаторы.
    « Последнее редактирование: Сентября 12, 2008, 11:42:32 am от Марат »
    « Ответ #7 : Сентября 12, 2008, 09:45:13 pm »
    Примерно через месяц можно будет заказать? Когда дело дойдет до колес,задних арок и рессор.
    « Ответ #8 : Сентября 16, 2008, 04:03:16 pm »
  • Можно конечно
    Оффлайн Брат
    • зачОООтка: +12/-0
    « Ответ #9 : Сентября 25, 2008, 08:42:02 pm »
    Мне както попадались в нете комплекты для понижения.
    Там просто моноресора почти прямая шла (или с небольшим обратным изгибом). Файберглассовая.
    Типа вообще на родной подвес ставится.
    GMC Safari (aka Chevy Astro) SLT  95
    « Ответ #10 : Сентября 25, 2008, 08:46:01 pm »
    С проставками подешевле будет,спасибо! :)
    Оффлайн Busik
    • Организатор съезда "Луи Шевроле - 130 лет!"
    « Ответ #11 : Октября 29, 2008, 12:09:30 pm »
    Тросиком занизить мона...т.е зафиксировать рессоры в сжатом состоянии... дешево и сердито
    Раньше когда не было спортивных амортизаторов, пружин и т.д. все делалось из того что было, ставились по два амортизатора стандартных на каждое колесо и повеска занижалась с помощью тросика....
    кто автоспортом занимался в советское и постсоветское время или был близок к нему, я думаю знакомы с таким колхозом...
    « Последнее редактирование: Октября 29, 2008, 12:21:27 pm от Busik »
    Город-это каменный лес со своими законами
    и каждый кто рвет ж..у за кусок получше,
    ничего не давая взамен, обязательно порвет ее...
    « Ответ #12 : Января 26, 2009, 10:56:55 pm »
    Вот то,о чем тема!!!
    Уже почти созрел для проекта,бабосов чуть соберу и начну!!!!
    Оффлайн Нигилист
    • зачОООтка: +78/-6
    • М70В50
    « Ответ #13 : Января 26, 2009, 10:59:25 pm »
    Лоурайдер решил сделать?
    Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
    Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
    « Ответ #14 : Января 26, 2009, 11:15:55 pm »
    По осени еще прибарахлил перевертыш 1987 г.в.
    Потом слегка кризис,потом восстанавливал два круглых Блейзера,потом...
    Короче,завтра наступило.
    Просвета чуть-чуть дорожного можно оставить,иначе своими же колесами себе по губе проедешь. Квадратик по ТХП черный-бетмобиль изобразить хочется! ;) ;)
