Автор Тема: Течет масло с заднего моста Blazer 97 г. 2,2,  (Прочитано 9132 раз)
Оффлайн AkaTim
« : Сентября 09, 2008, 01:20:53 pm »
Машина: Chevrolet Blazer 97 г., объем 2,2, задний привод. Елабужский.
Обнаружил, след на внутренней стороне колеса и лужицу масла на асфальте размером с пяти рублевую монету, течет масло из моста.
Я так понимаю потек сальник полуоси. Еще подсказали обязательно и в первую очередь проверить сапун, может он забит грязью и масло выдавливает избыточное давление.
Подскажите, что смотреть и что заказывать на замену. Почитал форум мнения разные и об устройстве и о запчастях.
Как долго так ездить можно? Ну естественно подливая масло.
Насколько сложен ремонт.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2017, 11:43:36 pm от Акулыч »
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Течет масло с заднего моста
« Ответ #1 : Сентября 09, 2008, 01:24:08 pm »
Точно масло?
Очень похоже, что течет тормозной цилиндр ....
Посмотри в бачок, проверь тормозуху на всякий...
И лужицу осмотри - тормозуху от масла легко отличить!
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2008, 01:31:41 pm от Марыч »
Parrot
« Ответ #2 : Сентября 09, 2008, 01:28:05 pm »
Сальник так не течет.Смотри задний тормозной цилиндр.
Оффлайн AkaTim
« Ответ #3 : Сентября 09, 2008, 02:00:13 pm »
Точно масло, густое и запах масла, количество тормозухи не изменилось.
А как обычно мало течет.
Я так понимают начинает сочиться из под сальника, который находится внутри барабана тормозного, оттуда вниз через щель, далее капает на внутреннюю сторону колеса и диск. Или я не прав?
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2008, 02:03:56 pm от AkaTim »
Parrot
« Ответ #4 : Сентября 09, 2008, 02:04:41 pm »
в принципе да- вот только оно почти и не сочится.давление там маленькое.
Оффлайн AkaTim
« Ответ #5 : Сентября 09, 2008, 02:06:55 pm »
Возможен вариант, что забился сапун, при нагреве во время езды, в мосту возникает избыточно давление, которые и выдавливает масло через сальник.
Parrot
« Ответ #6 : Сентября 09, 2008, 02:09:09 pm »
может быть. Дуй к Совранскому,если ты в москве
Оффлайн AkaTim
« Ответ #7 : Сентября 09, 2008, 02:11:36 pm »
Я очень далеко от Москвы. Очень бы хотелось советов по запчастям и возможности самостоятельно ремонта.
Parrot
« Ответ #8 : Сентября 09, 2008, 02:18:52 pm »
по запчастям-новые сальники,прокладка крышки заднего моста и возможно С-образные шайбы крепления полуосей.
Если подшипники менять не будешь-то ничего сложного. задираешь жопу,только лучше не на домкратах,а на чурбаки,что бы не свалилась,коробку в нейтраль,снимаешь колеса,тормозную требуху заднюю,крышку моста,сливаешь масло,находишь стопорные кольца,сдергиваешь их,вынимаешь полуось,снимаешь сальник,ставишь новый и то же самое со второй полуосью.далее в обратном порядке.
По номерам запчастей не знаю.сказать не могу подходят или нет от американца к елабуге.
Оффлайн AkaTim
« Ответ #9 : Сентября 09, 2008, 03:27:45 pm »
Все дело в том, что по моим данным, мост на Елабуге другой и разбирать редуктор нет необходимости. Полуось снимается откручиванием 4 винтов, находящихся под барабаном.
Хочется мнение человека, который имел опыт общения с Елабугой.
