Автор Тема: регулировка моста  (Прочитано 6665 раз)
Оффлайн bestavto
регулировка моста
« : Мая 19, 2014, 12:42:18 pm »
Уважаемые форумчане, хочу купить задний мост в котором необходимо заменить сальник хвостовика и думаю подшипник нужно будет менять тоже. Вопрос следующий, возможно это сделать самому и сложно ли отрегулировать после замены подшипника? может подскажите где можно его отрегулировать и сколько это может обойтись?
Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
Re: регулировка моста
« Ответ #1 : Мая 19, 2014, 01:25:27 pm »
в 99% регулировка не требуется при смене подшипников (их на хвосте 2)
так же нужно распорную втулку ...
а если мост не выл, лучше не трогать...
если сальник просто немного потеет, тоже не трогай, так может ездить долго...
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #2 : Мая 19, 2014, 07:51:31 pm »
При наличии желания, времени и инструментов - можно http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31645.msg797536#msg797536 . Но желание после этого пропадет :)
Оффлайн bestavto
« Ответ #3 : Мая 19, 2014, 10:01:48 pm »
А при замене сальника регулировать обязательно или желательно (регулировка сбивается)?
Оффлайн bestavto
« Ответ #4 : Мая 19, 2014, 10:08:52 pm »
Мост покупаю б/у и продавец говорит, что не гудел. А что за распорная втулка, можете показать на схеме (если такая у Вас имеется)?
Оффлайн bestavto
« Ответ #5 : Мая 19, 2014, 10:11:02 pm »
Спасибо за ссылочку. Очень полезная.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #6 : Мая 19, 2014, 10:11:44 pm »
Если все собрать в точности как было, то ничего не собьется. Момент вращения хвостовика после сборки проверять обязательно
Вот хорошо все расписано http://trailblazerclub.ru/forum/index.php?topic=7919.0
Escalade 2010 есть
Оффлайн bestavto
« Ответ #7 : Мая 20, 2014, 06:30:20 am »
Спасибо огромное всем откликнувшимся.
Оффлайн bestavto
« Ответ #8 : Мая 20, 2014, 06:45:44 am »
Как я понял из написанного, зазор дифференциала регулируется без использования шайб. Только зазор хвоставика и сателлитов шайбами регулируется. Я правильно понял? А где можно купить данные шайбы?
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #9 : Мая 20, 2014, 08:52:28 am »
Как я понял из написанного, зазор дифференциала регулируется без использования шайб. Только зазор хвостовика и сателлитов шайбами регулируется. Я правильно понял? А где можно купить данные шайбы?
Я все у Марата покупал, набором. Там были все подшипники и регулировочные шайбы.
Шайбами регулируется. Смещение ведомой шестерни влево-вправо, и смещение хвостовика внутрь-наружу. Этими регулировками надо добиться хорошего пятна контакта. Деформируемая шайба нужна лишь для установления натяга, деформируя ее до определенного предела - надо добиться усилия на вращение хвостовика с определенным моментом. Цифры все есть в той ссылке, которую я дал, да и в букварях наверное тоже написано. Вроде так.
Escalade 2010 есть
Оффлайн bestavto
« Ответ #10 : Мая 20, 2014, 11:08:42 am »
Спасибо большое!!!
