Автор Тема: Крутящий момент  (Прочитано 11455 раз)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Крутящий момент
« : Сентября 08, 2008, 08:30:56 pm »
Что такое мощность автомобиля, известно всем автолюбителям. Практически каждый знает, что 100 л.с. вполне неплохо для легковушки небольших размеров и явно немного для автомобиля бизнес-класса. А 500 «лошадей» - это отличный показатель для любого автомобиля. Но когда нужно объяснить, что такое крутящий момент и про "ньютон-метры", в которых он измеряется – с ответом возникают проблемы.
Мощность, измеряемая в «лошадиных силах» характеризует силу мотора. Однако запас силы зависит также и от оборотов в минуту. Максимальная мощность у современных двигателей выдается в среднем при 5000-6500 об/мин. Но в обычной городской езде тахометр показывает порядка 2000-3000 об/мин. Поэтому, если мощность двигателя вашего автомобиля составляет 100 лошадиных сил на почти предельном режиме, то в городском ритме движения на средних оборотах вы получаете только 40-50 сил.
Теперь представьте, что необходимо совершить маневр - обогнать впереди едущую машину. Для этого потребуется вся возможная мощность. Но сразу собрать весь "табун" не удастся, это постепенный процесс: сначала двигатель раскрутится до 4.000 оборотов, что увеличит мощность примерно до 70 сил. Затем тахометр покажет 5000 - в вашем распоряжении окажутся порядка 90 лошадей. И только когда мотор достигнет пика, скажем, в 6000 оборотов, педаль акселератора будет повелевать полноценными, обещанными по паспорту 100 лошадиными силами.
Здесь как раз важен обсуждаемый крутящий момент – чем он имеет большее значение в Нм (Ньютон-метрах), тем быстрее мотор будет набирать обороты. И тем быстрее вы получите максимум мощности, и будете лучше ускоряться.
И вторая важная особенность – это те обороты, при которых двигатель достигает максимума. Если это 4000 об/мин – то до них и требуется раскрутить двигатель, чтобы рассчитывать на хорошее ускорение, а начинать разгон все равно придется с обычных 2000-3000. На этот разгон и тратится основное время, которое вы могли бы потратить с большей пользой, быстрее завершив маневр.
Если же максимальный крутящий момент двигатель выдает при 2000 об/мин, тогда как только вы давите на газ, машина сразу напористо набирает ход, не теряя времени на раскрутку мотора. Поэтому чем ближе максимальный крутящий момент к 2000-3000 оборотам в минуту, тем лучше.
Если привязываться к единицам измерения крутящего момент – то 200 ньютон-метров считаются уже хорошим показателем. Двигатели автомобилей гольф-класса выдают порядка 100-150 Нм, если рабочий объем мотора не превышает 2,0 л. Крутящий момент при этом впрямую зависит от объема движка. Например, двигатель Chevrolet Corvette , объем V8 которого 7,0 л выдает аж 637 Нм и 513 лс.
Большим запасом крутящего момента отличаются моторы с большим числом цилиндров, двигатели с механическим наддувом и турбонаддувом низкого давления. Лидеры по крутящему моменту – дизельные моторы. Лучшие среди них охотно ускоряют машину с 700-800 об/мин. Иными словами, у них большой запас крутящего момента даже на оборотах холостого хода!
Наименее тяговиты моторы малолитражек. Их водителям приходится часто переключаются на более низкие передачи, чтобы искусственно поддерживать высокие обороты. В противном случае мотор, как говорят автомобилисты, не тянет.
По материалам справочников по физике
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2008, 12:38:27 am от Марыч »
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Крутящий момент
« Ответ #1 : Декабря 03, 2008, 10:08:46 am »
 А есть данные по распределению крутящего момента для наших двигателей, в зависимости от оборотов?
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Re: Крутящий момент
« Ответ #2 : Декабря 03, 2008, 11:05:45 am »
много лошадиных сил иногда хорошо, а большой крутящий момент хорошо ВСЕГДА!!!!!!! (американская поговорка) :afro:
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Крутящий момент
« Ответ #3 : Декабря 04, 2008, 10:25:01 am »
 Как-то говорил с одним америкосом в середине 90-х, про мощность двигателя на моем Паджеро (бывшем к счастью). Когда я сказал про лошадиные силы, то он меня не понял. Оказалось что у них принято говорить количество цилиндров или крутящий момент, и редко обьем двигателя.
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Re: Крутящий момент
« Ответ #4 : Декабря 04, 2008, 11:25:50 pm »
обычно график включает 2 линии - 1.мощность 2.момент /от оборотов
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн yurich
Re: Крутящий момент
« Ответ #5 : Декабря 05, 2008, 08:15:49 am »
только надо различать крутящий момент на двигателе и на колесе, обычно в характеристиках указывают двигатель, и при изменении резины на большую или меньшую авто то едет быстрее чем положено, то с места подрывается :)
trail 4.2 2003 LT
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Re: Крутящий момент
« Ответ #6 : Декабря 05, 2008, 09:48:00 am »
многие европейские и японские производители авто указывают крутящий момент снятый с маховика, а американцы с колеса, поэтому мощность у них всегда меньше. Но делают они правильнее и честнее.
Оффлайн gostt
Re: Крутящий момент
« Ответ #7 : Декабря 15, 2009, 10:25:13 am »
Нашел для блейзера http://www.syty.org/old/brochure-spec.html
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Крутящий момент
« Ответ #8 : Декабря 17, 2009, 02:17:13 pm »
Жаль там не по всем модификациям, хотя думаю графики будут примерно одинаковыми.
Разницу в моменте/лс можно глянуть например здесь http://forums.s-series.org/viewtopic.php?t=12717
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
Re: Крутящий момент
« Ответ #9 : Февраля 16, 2010, 05:35:57 pm »
Можно тут посмотреть еще посмотреть http://www.autodop.ru/info/katalog/avtomobili/shevrolet/ (написано без ошибки...)
