Автор Тема: Эмульсия в масле. Блейзер америка 4.3 2000г  (Прочитано 6657 раз)
Оффлайн sancha66
Всем Привет!!!!История такая:неожиданно подскочило давление масла.На щупе эмульсия.Снял впускной-эмульсия.Под клапанной крышкой соответственно тоже.На прокладке впускного коллектора еле заметные следы герметика.При всем этом двигатель работал нормально.Не дымил,не троил,охлаждайка не пузырилась.  Не могу вылажить фотки-подскажите как.Машина Блейзер америка 4.3 2000год.Спасибо.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2017, 11:42:19 am от Акула »
fulka
Re: Эмульсия в масле
« Ответ #1 : Мая 16, 2014, 04:03:27 pm »
Оффлайн sancha66
« Ответ #2 : Мая 16, 2014, 04:27:56 pm »
Спасибо.Зарегился,загрузил фотки а как сюда прислать?
Оффлайн sancha66
« Ответ #3 : Мая 16, 2014, 04:50:55 pm »
Вопрос:снимать головы и смотреть дальше или купить новые прокладки и положить нормально на герметик а не на сопли,что лежали до этого?
« Ответ #4 : Мая 16, 2014, 04:59:49 pm »
если движок работал нормально и давление масла держало, зачем разбирать дальше? меняй прокладки, на всякий случай можно проверить (шлифануть) плоскость голов.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #5 : Мая 16, 2014, 05:06:59 pm »
Снимать ГБЦ, вакуумировать на предмет трещин, заменит прокладки и дальше наслаждаться поездками.  :afro:
Оффлайн bestavto
« Ответ #6 : Мая 16, 2014, 05:07:24 pm »
Мне интересно, как эмульсия попала во впускной коллектор?
Может голову какую-то повело?
Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
fulka
« Ответ #7 : Мая 16, 2014, 05:46:07 pm »
[/quote
Там есть ссылки для вставки на форум выбираешь превью увеличение по клику, копируешь и вставляешь в свое сообщение.
Региться не обязательно.
« Ответ #8 : Мая 16, 2014, 06:30:27 pm »
Должны быть хорошо заметные :(
Оффлайн sancha66
« Ответ #9 : Мая 16, 2014, 07:07:01 pm »
Обнаружил трещину на впускном спереди возле водяного патрубка.Еду варить.Спасибо Всем.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2014, 07:11:01 pm от sancha66 »
Оффлайн sancha66
« Ответ #10 : Июня 09, 2014, 12:54:21 am »
Заварил.Поставил.Эмульсия.Снял головки,отвез в НАМИ.Опресовали,шлифанули.Купил впускной у Славы,комплект прокладок.Поставил.Сегодня завел-эмульсия.Зае.....!Сожгу этого шевика нах....
« Ответ #11 : Июня 09, 2014, 01:20:50 am »
радиатор проверь
Оффлайн olegators68
  • GMC S15 Jimmy 87. 2,8 МТ , Buick Electra 86. 3,8
« Ответ #12 : Июня 09, 2014, 03:15:28 am »
Угу, теплообменник возможен при АТ, или дрыгатель там тоже горячо-холодно.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2014, 03:20:33 am от olegators68 »
Оффлайн sancha66
« Ответ #13 : Июня 09, 2014, 01:43:01 pm »
Я вот тоже подумал на радиатор.Только как проверить...может отсоединить маслянные трубки и дать давление через расширительный.Если из входящей и выходящей маслянных пойдет воздух-тогда...или слить масло,залить свежее,открутить маслянные трубки,закольцевать шлангом и смотреть
Оффлайн olegators68
« Ответ #14 : Июня 11, 2014, 02:31:43 pm »
Закольцуйте систему, ничего страшного, только не каких буксов налево, в аварийном режиме и башка должна быть.
Угробите автомат, вот нет
Ну через доп радиатор намного лучше, моно и налево будет ;)
Фанерка над и не более  :)
« Последнее редактирование: Июня 11, 2014, 04:09:24 pm от olegators68 »
