Автор Тема: МКПП СЦЕПЛЕНИЕ Помогите определить проблему!!! Yukon 1992  (Прочитано 6766 раз)
Оффлайн Slava86
Проблема заключается в тряске при трогании. Но с одним *но* только когда нагреется сцепление. При включении пониженной тряска усиливается.
Сцепление новое. Со старым было тоже самое но еще хуже!
Грешу на денфеные пружины диска сцепления.
Какие будут мысли?
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2017, 01:51:12 pm от Дарья »
GMC Yukon 1992 на мешалке!!!
http://vk.com/album9947657_156253320
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
Какие будут мысли?
посмотреть на выработку маховика и при надобности отдать токарю на восстановление
89067II3388
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Диск наклепывал или новый ставил? Обычно такая проблема при переклепке или перегреве диска(выпрямляются пружинные лепестки) и появляется  такая проблема. Причина  и есть в лепестках к которым приклепано фередо. Они должны быть немного разведены в стороны т.е между фередо и основными лепестками диска должен быть не большой зазор, если обе накладки плотно приклепаны к диску и без зазора тогда и будет та самая тряска. Если снимать неочень хочется просто научись быстрее сцепление отпускать при трогании меньше трясти будет.
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
Оффлайн Slava86
Какие будут мысли?
Мне про маховик тоже говорят но что-то не очень верица  что он кривой т.к. На холодной абсолютно все нормально.
Оффлайн Slava86
Диск новый вместе с корзиной и выжимным. Оригинал.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Маховик смотреть всё же надо.
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
А скорость нормально включается или туго? Может диск чуть толстоват? Пружина на корзине лепестки паралельно маховику встали или внутрь к диску завалились? Выжимной на патроне  не люфтит? Первичный вал не люфтит? Это тоже возможные причины но всеж как говорил выше на 99% уверен причина в диске.
Оффлайн bestavto
Я тоже склоняюсь к диску, но меня смущает тот факт, что проблема появляется после прогрева. Не так уж сильно прогневается диск с маховиком, чтобы девармировался диск и уж тем-более маховик (толстый метал).
Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
Оффлайн Slava86
Нет диск не дефармируется. Скорей всего денферные пружинки от нагрева теряют свои свойства и невыдерживают момента двигателя.
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Деформируется еще как! Сталь между накладками пружинная и лепестки в которые клепаются заклепки должны быть разведены в стороны (примерно как зубья на ножовке) Если от нагрева они выпрямляются как раз и происходит такая ситуация.
Оффлайн Slava86
Ну значит надо просверлить дырок в колоколе. Чтобы тепло отводилось. И будет счастье  :) наверно
« Последнее редактирование: Мая 16, 2014, 06:43:08 pm от Slava86 »
Оффлайн Аслан
  • санитарка
Re: МКПП СЦЕПЛЕНИЕ Помогите определить проблему!!!
« Ответ #11 : Ноября 05, 2014, 10:03:30 pm »
Всем здравствуйте!Подскажите,если не трудно, есть ли какие нибудь заморочки со снятием мкпп или нет, а то в субботу предстоит процедура по замене сцепления, а я раньше этим не занимался.
Друзья мои! идите твердыми шагами по стезе, ведущей в храм согласия, а встречаемые на пути препоны преодолевайте с мужественною кротостью льва.
Блейзер 94 : или я его, или вариантов нет
+7-928-266-61-два два
« Ответ #12 : Ноября 05, 2014, 10:10:56 pm »
Еще бы знать на чем ты собрался коробку снимать :D
Оффлайн Санек
  • Подшипник
« Ответ #13 : Ноября 26, 2014, 12:09:33 pm »
Доброго времени суток товарищи! Есть проблема. Подскажите какая корзина и диск сцепления идут на елабугу 2,2 1997 г.в МКПП. Или кто то продает в СПб такие вещи. 89112349504. Купил бы. Спасибо заранее за помощь.
