Автор Тема: Т.Б.- LTZ 2007г.  (Прочитано 412086 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: теперь и я трейловод! LTZ 2007г!
« Ответ #1605 : Ноября 23, 2015, 09:31:46 pm »
и так продолжаем собирать муфту :)!
прессуем сальники на место-
затем подшипники-
и начинаем колдовать ;D! устройство и детали один в один как в блейзере, только здесь это отдельный механизм-
набиваем смазку! не перебарщить главное! иначе будет давить со всех щелей. 70-80 гр вполне достаточно-
мажем стыки корпуса формователем прокладок! рекомендуется вот такой оригинальный формователь :)-
но я использовал попроще  ;)-
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1606 : Ноября 23, 2015, 09:37:13 pm »
ну вот гравицапа и готова  ::)! так называют её трейловоды  ;D!
из старого остались только шестерни и вилка! но они в идеале :afro:!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1607 : Ноября 23, 2015, 09:39:58 pm »
собиралось всё дома, в тепле, на полу в коридоре  ;D!
в гараже уже холодновато было возится  :(. завтра продолжу :)!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1608 : Ноября 24, 2015, 07:55:11 am »
ну и последний этап :)!
чтобы внутренняя крышка опять намертво не прикипела к поддону намазюкал обильно циатимом её посадочное место! лишнее конечно выдавит потом на защиту, остальное останется там где она прикипает-
потом ставим актюатор на своё место и аккуратно покачивая муфту втыкаем её в поддон! она должна войти в шлицы промвала и плотно прижатся к поддону! вот она и на месте-
затем втыкаем новый шрус :)! шлицы внутренней гранаты должны войти в шестерню муфты до упора и щелчка кольца. вставляем его исключительно руками, забивать и стучать по нему НЕЛЬЗЯ  >:(. он должен руками входить легко! вот он и на месте-
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1609 : Ноября 24, 2015, 08:01:36 am »
собираем всё на место! как и на блейзере! откинув кулак заводим шрус в ступицу, прикручиваем- верхнюю шаровую, наконечник рулевой тяги и затягиваем гайку шруса на 36 :)!
потестил новую муфту на осеннем поле :D! все режимы включаются без проблем ::) :afro:!
потом поехал машину мыть на фазенду ;D-
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1610 : Ноября 24, 2015, 08:08:52 am »
ну вот вроде и всё :)! сейчас трыл в строю и полностью готов к зиме ::)!
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2015, 08:11:00 am от OLEG 75 »
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #1611 : Ноября 24, 2015, 08:40:49 am »
 :afro: любо - дорого
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1612 : Ноября 24, 2015, 08:49:48 am »
спасибо Серёг :)!
когда приедешь в гости та? раздатку мне привезёшь свою ;)? до весны сделаю  ;D!
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #1613 : Ноября 24, 2015, 12:38:34 pm »
Олега, если получится, то в пятницу ;) Вроде напарник вышел на работу - возьму денек, чтоб своих побаловать и дома дела накопившиеся поделать :)))) Заодним и приехать смогу :)))
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1614 : Ноября 26, 2015, 07:56:37 pm »
Приобрёл запасной бензонасос в сборе с колбой  :)!
С машины 09г :)!
Насос стоит оригинал walbro  :afro:! в магазах этот модуль в сборе стоит 27 килорупий ;)!
будет в запасе ::)! регулятор давления(который стоит на блейзере в пауке) на трейле стоит здесь! в топливном модуле в баке! на машинах до 2006г на топливной рейке под капотом!
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2015, 08:01:43 pm от OLEG 75 »
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #1615 : Ноября 27, 2015, 09:13:07 am »
Ну, хоть здесь патрубки сделали из металла  :afro:
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1616 : Ноября 27, 2015, 09:15:16 am »
угу :)!
тонкий подача, толстый обратка с адсорбера!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1617 : Ноября 27, 2015, 07:10:51 pm »
Раздатка для Сергея (старина Хенк) :)!
Серёг разобрал я её! Не удержался  ;D!
Грязи внутри хватает-
В остальном все очень даже неплохо :)-
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1618 : Ноября 27, 2015, 07:45:19 pm »
Диагноз-
Все очень даже ничего! Цепь, вилка, синхронизатор в отличном состоянии :afro:!
Под замену-
Все сальники. Они аж стеклянные ;D!
Подшипник входного вала и выходного, валика переднего кардана.
Втулка заднего кардана тоже под замену.
Сейчас все выглядит вот так ;D-
Корпус уже отмокает в жиже-
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2015, 07:49:47 pm от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #1619 : Ноября 27, 2015, 07:55:29 pm »
в неё уже лазили. замучался герметик разрывать ;D!
меняли цепь. она НОВАЯ стоит BORG WARNER ::) :afro:!
энкодер, датчик скорости, свитч переключатель отдали тебе бонусом 8)!
переключатель вакуума рабочий оригинальный! энкодер смазан не закисший!
теперь о грустном. в твоём наборе нет сальника заднего кардана, втулки его же, накладок вилки.
накладки у меня есть новые! а вот втулку и сальник придётся заказывать :(. остальное вроде всё подходит! завтра разберу до конца всё проверю чего подходит :)!
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2015, 07:57:39 pm от OLEG 75 »
