Автор Тема: Испаритель кондиционера  (Прочитано 8406 раз)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« : Мая 14, 2014, 04:47:28 pm »
Подскажите номер испарителя кондея, который в салоне перед радиатором печки стоит на Блейзере 95-го года.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
Re: Испаритель кондиционера
« Ответ #1 : Мая 14, 2014, 05:19:26 pm »
А чо с ним не так?
« Ответ #2 : Мая 14, 2014, 05:21:51 pm »
FOUR SEASONS       54597    Испаритель кондиционера
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #3 : Мая 14, 2014, 05:27:09 pm »
Прошу прощения, а разве испаритель в салоне стоит? Я подозреваю, что все таки под капотом в корпусе печки
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #4 : Мая 14, 2014, 05:35:07 pm »
Я просто еще не разбирал и не смотрел, где он точно стоит!
А чо с ним не так?
Судя по всему через него газ уходит.
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #5 : Мая 14, 2014, 05:39:21 pm »
 вот в этом месте
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #6 : Мая 14, 2014, 05:42:41 pm »
Сначала на диагностику, для определения утечки. А потом уже разбирать. Там такие геморойные болтики снизу, что я бы сначала проверил. Кстати от Елабуги все кроме компрессора должно подойти. У меня есть вся хрень, давление держала до разборки. С удовольствием отправлю все за 2 руб
« Последнее редактирование: Мая 14, 2014, 05:46:16 pm от $Кубинец »
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #7 : Мая 14, 2014, 05:52:59 pm »
Да в том то и дело, что не могут найти утечку!
Два раза заливали с маркером, ничего не увидели.
Человек, профессионально занимающийся холодильным оборудованием, со специальными "нюхачками" смотрел, тоже ничего не нашел!
А после заправки газа хватает на 2-3 дня.
Так что только испаритель остается!
Бронь до выяснения проблемы!
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #8 : Мая 14, 2014, 05:58:52 pm »
Пару дней назад проверяли на утечки дастера с новым радиатором в ниссан центре, мягко говоря удивились. Как раз радиатор новый и сопливил, в спец очках видно. Ну раз не нашли у тебя, тогда не знаю, нужно дальше искать
« Ответ #9 : Мая 14, 2014, 09:38:57 pm »
ставлю на "дырявый" компрессор.
я испартели все в лом сдал- никому никогда не пригождались...
« Ответ #10 : Мая 14, 2014, 11:13:02 pm »
  • ну дырявый компрессор проглядеть - это надо слепым быть! 8)
    Там даже никаких приспособлений не надо и ультрафиолета, чтоб это увидеть.
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    « Ответ #11 : Мая 14, 2014, 11:47:38 pm »
    В том то и дело, что компрессор только в районе вала слегка сифонит. Смогли "унюхать" самой чувствительной "нюхачкой". Но человек сказал, что это для сальника норма, там сотые доли миллиграмм выходят. Если бы через него весь объем за пару дней выходил, то сифонило бы там прилично.
    Первый раз заправлял, проверяли на герметичность, все в порядке. Заправили, а через 2 дня он перестал включаться. Опять к ним поехал. Померили, не хватает около 400 грамм. Стали проверять, обнаружили негерметичные клапана. Поехал, заменил. Там тоже на герметичность проверили, после замены клапанов. Снова съездил и заправил, через 2 дня снова перестал работать. Потом я его какое то время не трогал. Тем летом опять поехал на диагностику, заправили со "светяшкой", долго лазили с уф фонариками под капотом, ничего не нашли. Кондей отработал 3 дня. Опять к ним, снова дозаправили и еще "светяшки" влили. Опять ничего не нашли. Опять 3 дня и не работает. Поехал к знакомому, занимающемуся промышленными холодильными установками. Он снова дозаправил и стал искать утечку двумя "нюхачками". Одна более грубая, вторая очень чувствительная. Пролазил все трубки, шланги, радиатор, компрессор, осушитель. Ничего не нашли, кроме мизерной утечки по валу компрессора.
    « Ответ #12 : Мая 15, 2014, 01:07:01 am »
    вдуйте  и мыльным раствором  компрессор облейте- удивитесь.
    ну конденсер бывает течет , трубка тонкая ...но испаритель не видел ни разу.
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    « Ответ #13 : Мая 15, 2014, 07:28:49 am »
    А что за конденсер? Где он стоит?
    P.S. А у вас можно сделать диагностику кондея?
    « Последнее редактирование: Мая 15, 2014, 10:08:53 am от Al1 »
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    « Ответ #14 : Мая 15, 2014, 10:01:29 pm »
    это то ,что перед основным радиатором стоит
