Автор Тема: Как правильно прокачать тормоза?  (Прочитано 6950 раз)
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
Что-то я запутался совсем. Есть тахо 98, абс отключен путем вынимания штекера из блока (нужно заменить один датчик, все забываю). Заменил гтц и передние суппорта. Как правильно прокачать? Методик разных дофига, надо заводить или нет?
 Если можно по шагам для тупых.
П.с. абс планирую восстановить.
Tahoe 1999 LT
Оффлайн zhivago (серега)
Re: Как правильно прокачать тормоза?
« Ответ #1 : Мая 13, 2014, 08:34:24 pm »
тоже интересно . подожду ответов .
Относись к другим так , как хочешь чтобы относились к тебе
тахо "инквизиция" 5,7 был , Chevy HHR сейчас
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #2 : Мая 14, 2014, 12:58:52 am »
Если сливалась торм.жидкость, то сначала самотёком лучше систему заполнить. Заливаем т.ж. в бачок и откручиваем прокачной штуцер на суппорте на пару оборотов. Ждём, пока из штуцера т.ж. потечёт. Так по очереди все суппорты (колёса). После прокачиваем.
Обычно начинают с самого дальнего от ГТЦ колеса - к самому ближнему.
На заведённом легче просто, можно и на заглушенном, если ноги сильные. :)
Или надо более подробно?
Оффлайн ракета
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #3 : Мая 14, 2014, 11:10:05 am »
если блок ABS отключен,просто качай как обычно,с самого дальнего колеса(от ГТЦ),при отключении блок ABS помех жидкости не создает,вот и вся наука
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #4 : Мая 14, 2014, 11:31:43 am »
Так, к слову(пара прописных истин - а вдруг кто не в теме, хотя вряд ли....)
Бывает, что прокачка не идёт(хотя это больше для ржавого старья).
Качаем "через зад" - подрываем трубку(на ГТЦ, блоке ABS)
И пытаемся "затолкнуть" поршень, наблюдая за истечением жидкости из подорванной гайки(лучше за "фонтанчиком" в ГТЦ)
Для дисковых тормозов нужна приблуда(например болт на М16, длинная гайка, кусок металла "пятёрки" итд или монтировка и прочее- вариантов масса)
Для барабанных - как правило удаётся втолкнуть руками, но иногда нужно попотеть.
В любом случае, при прокачке нужно убедиться, что не закисли поршня(особенно этим страдают УАЗы)
Двухпоршневой РТЦ, тормозим  один поршенёк и смотрим на другой
Естественно, нужен помощник , понимающий как нужно давить на педаль тормоза, иначе можно тупо выдавить поршня.
В идеале(ИМХО) обратная прокачка намного эффективнее и быстрее при полной смене жидкости, замене поршней, манжет, РТЦ.
Заводить (ИМХО) НУЖНО!
Но после предварительной прокачки и точного понимания:
1. Жидкость доходит до всех цилиндров
2. Поршни двигаются
3. Утечек нет
« Последнее редактирование: Мая 14, 2014, 11:33:38 am от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #5 : Мая 14, 2014, 03:44:24 pm »
обратной прокачкой через прокачной штуцер от дальнего колеса, как правило заднее правое
« Ответ #6 : Мая 14, 2014, 08:27:23 pm »
сегодня пытались прокачать . При нажатии педали жидкость из бачка бъет фонтаном (крышка была снята). Это нормально ? ???
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #7 : Мая 14, 2014, 10:31:30 pm »
Это нормально, но при прокачке крышку бачка надо закрывать.
