Автор Тема: ПРОДАН  (Прочитано 5280 раз)
Оффлайн mihail363
ПРОДАН
« : Мая 12, 2014, 12:03:12 am »
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОИ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ  (дает возможность управлять автоматом как душе угодно
для работы ему нужны показания обороты двигателя и сигнал с педали газа (любой датчик положения дросельной заслонки   можно даже на карбюраторный мотор   )
Вот подробней для тех кто понимает  англицкий
 http://www.tciauto.com/tc/ez-tcutm-transmission-control-unit-gm-4l60-4l65-4l70-4l80-and-4l85e-to-09html/
цена 17 руб без торга
« Последнее редактирование: Мая 25, 2014, 09:24:01 pm от mihail363 »
Оффлайн mihail363
Re: ТЮНИНГ БЛОК ДЛЯ GM 4L60, 4L65, 4L70, 4L80 and 4L85E
« Ответ #1 : Мая 12, 2014, 12:13:38 am »
Москва перово  8 903 0063185   Если телефон не отвечает отправьте смс я перезвоню
« Последнее редактирование: Мая 12, 2014, 12:21:57 am от mihail363 »
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #2 : Мая 12, 2014, 02:34:10 pm »
Странная фиговина, а что она дает то?
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #3 : Мая 12, 2014, 07:47:31 pm »
интересно, но нужен расклад на русском.
« Ответ #4 : Мая 12, 2014, 08:23:08 pm »
Как его программировать?
« Ответ #5 : Мая 12, 2014, 09:22:40 pm »
Перевод на скоряк гуглом.
Для компьютерным управлением передач, ничто не сравнится с новой TCI ® EZ-ГТС ™ быстрыми ™. Никакого программного обеспечения, ноутбук или опыт настройки не требуется. Просто установите этот новый блок управления передачей в соответствии с прилагаемой инструкцией, а затем запустить систему, ответив на простые мастера установки вопросы по включенным ручного блока. Это так просто; EZ-ГТС ™ делает всю работу за вас!
EZ-ГТС ™ полностью настроен и готов не запускать прямо из коробки - без настройки необходимого. Но для тех, кто требует настройки, устройство также необязательно полностью программируемый на основе нагрузки, скорости и оборотах в минуту. ТИЦ ® и быстро ™ инженеры взяли страницу из очень успешного БЫСТРОГО ™ EZ-EFI ® система впрыска Самостоятельная Тюнинг топливом и предназначен интерфейс EZ-ГТС ™ программирования, чтобы быть совершенно интуитивно. Там нет реальной экспертизы необходим, если вы хотите к таможне запрограммировать калибровки. EZ-ГТС ™ способен в режиме реального времени переключаемых калибровок, что позволяет для нескольких установок. Запустите один калибровку на пути к трассе, а затем одним нажатием кнопки, имеют более агрессивный установки готов к гонке. Режимы несколько сдвига включают полный ручной режим для использования удар или весла.
Совместим с большинством популярных передач GM, в том числе 4L60E, 4L65E, 4L70E, 4L80E и 4L85E, и TCI ® 6x шестиступенчатой ​​трансмиссией. EZ-ГТС ™ обеспечивает максимальную электронной контроля над сдвига точек, переложить упругость и сдвиг скорости. Самодиагностика позволит пользователям любого уровня мастерства, чтобы в полной мере использовать EZ-ГТС ™. Полный комплект включает в себя блок управления передачи, ручной блок и жгут проводов.
Максимальная электронный контроль над сдвига точек, переложить упругость и сдвиг скорости
Никакого программного обеспечения, ноутбук или опыт не нужен
Полностью интуитивно понятный интерфейс программирования или опционально полностью programmablebased от нагрузки, скорости и оборотах в минуту
Режимы Несколько сдвига включают полный ручной режим
Включенная ручной может работать как электронный тире
Включает блок управления передачи, ручные и жгут проводов
Совместимость с популярными передачами GM, в том числе 4L60E, 4L65E, 4L70E, 4L80E, 4L85E и TCI ® 6x шестиступенчатой
Но лучше конечно, что коробочники скажут, как эксперты. Послежу за темой.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #6 : Мая 12, 2014, 09:47:37 pm »
гы, в автоереводчике я тоже перевел, но это мало что дает.
Оффлайн dok13
« Ответ #7 : Мая 12, 2014, 10:18:02 pm »
Загадочная хрень))), ждём комментов
Quadratisch, praktisch, gut!
Оффлайн Levious
  • Муркавод
« Ответ #8 : Мая 12, 2014, 10:54:55 pm »
Заинтересовал фуль мануаль модЪ, т.е. как я понял переключение передач вручную. Ждем комментов однако.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #9 : Мая 12, 2014, 11:58:55 pm »
вручную с помощью кнопок на пульте?
Оффлайн vortec
« Ответ #10 : Мая 13, 2014, 02:46:15 pm »
О том и речь переводчик ни фига не дает :-\
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн mihail363
« Ответ #11 : Мая 13, 2014, 05:37:57 pm »
в ручную с помощю кнопок на пульте  можно настроить на каких оборотах переключаться на какои скорости включать блокировку гидро трансформатора также есть ручной режим переключения  можно давление увеличить в магистрали (переключаеться быстрее и выдерживает большую мошьность  больше давление сильнее прижимает пакеты фрикционов меньше пробуксовка но переключеня жосткие
очень нужное когда нужно установить автомат даной серий на автомобиль где он не предназначался  и не важно какои двигатель какие колеса главная пара  и все остальное
« Последнее редактирование: Мая 13, 2014, 05:41:19 pm от mihail363 »
Оффлайн AlFurious
  • зачОООтка: +10/-0
    • AUTOXLAM.RU
« Ответ #12 : Мая 16, 2014, 07:06:14 am »
Оно новое? Комплектное?
Оффлайн mihail363
« Ответ #13 : Мая 18, 2014, 03:26:13 pm »
оно комплектное не новое  и проданно уже.  всем спасибо за внимания
