Автор Тема: замена охлождающей жидкости  (Прочитано 9671 раз)
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
« : Сентября 08, 2008, 05:14:53 pm »
Затеял перед холодами сменить жидкость. И вот что то не вижу на блоке пробки сливной(или краника) Они есть вообще на двигателе 2,2? Или шланги снимать?На радиаторе есть пробка слива. И ещё,как правильно потом воздух выгнать? Через температурный датчик обычно стравливаю,здесь так же? Заранее спасибо :)
Оффлайн Jlby
Re: замена охлождающей жидкости
« Ответ #1 : Сентября 11, 2008, 12:18:39 am »
Тишина..  Сменил жидкость. Снял нижний патрубок радиатора,открыл все пробки(расширительный и радиатор). Выкрутил датчик температуры.. Слилось литров 8 жидкости. Закрутил обратно патрубок радиатора,залил жидкость..Как потекло из отверстия датчика температуры-закрутил его.. Долил в радиатор до краёв,налил в расширительный до метки максимум. Всё закрыл. Завёл,краник на обогрев,печку на полную..Минут 5 поработало..Печку выключил. Вентилятор включился. ВСЁ,жидкость помененна :)
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2008, 12:20:19 am от Jlby »
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #2 : Сентября 11, 2008, 10:52:28 am »
Прекрасно!
Сам все знал)
Был "Бегемот" Сhevrolet Blazer s-10 2.8 V6 \89г.в
Был Moskvich F3R
Сейчас Renault Scenic 2 / 2007 1.5 tdi (106)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #3 : Сентября 15, 2008, 11:24:21 am »
А где находится датчик температуры и что за "краник на обогрев"?
А промывку не делал?
Оффлайн NeoLight
Замена антифриза. Правильно ли?
« Ответ #4 : Сентября 15, 2008, 05:41:13 pm »
Заливали красную жидкость. Стекло мало-мало. Залили 10,5 литров. и больше не лезет. машина с кондеем. Что не так делали?
Chevrolet Blazer 4,3 DLX `98 Елабуга. был. в ожидании возможности купить Таху.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Замена антифриза. Правильно ли?
« Ответ #5 : Сентября 15, 2008, 06:03:24 pm »
Маловато что-то залили
Я в книжке вычитал, что 12.8 на 4.3L. Но книжка на "американца"
Сам уже купил 13л "красной жидкости"  :)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #6 : Сентября 15, 2008, 06:07:51 pm »
У меня влезло только 8л. Синего... :)
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2008, 10:37:06 pm от Марыч »
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #7 : Сентября 15, 2008, 06:17:35 pm »
по-моему скоко влазит от цвета не зависит :).но уверен весь он не сливается.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #8 : Сентября 15, 2008, 06:38:43 pm »
В книжке по эксплуатации говорят, что снизу двигателя надо отворачивать сливные отверстия, снимать расширительный бачок и промывать, потом, соответственно, все обратно
Получается, что в двигателе самая нижняя точка и должно почти все слится
Видимо, они и считали с полным радиатором, двигателем и расширительным бачком до "FULL" получается 12.8
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #9 : Сентября 15, 2008, 10:31:22 pm »
Ты прав! В книгах указывается первая,полная заправка.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #10 : Сентября 15, 2008, 11:11:58 pm »
При замене антифриза в системе остается порядком двух литров ( в патрубках и т. д.), так что у вас все в норме, единственное, что смущает, "слили совсем мало", а залили 10 с гаком литров...
Оффлайн NeoLight
« Ответ #11 : Сентября 16, 2008, 08:55:00 pm »
вот что меня не смущает, так это то, что предыдущий хозяин не знал, как проверять уровень жидкости...
отвинчивали мы все что могли. но бачок, чессказать, не снимали.
если в патрубках два литра, значит, все нормально!
