Автор Тема: ремонт приводов стеклоочистителя,фотоотчет  (Прочитано 5454 раз)
Оффлайн lelik33
ремонт подручными средствами, и из подручных мат-ов.
И так имеем:
разбитую и без втулок пласмаску.
Берем штуцер на 1/2 дюйма диаметром 16 и обтачиваем его на наждаке или напильником.
С помощью паяльника для полипропилена вплавляем его на место(по проточенному овалу)
Аналогично с другой стороны
При впайке нужно соблюсти соосность втулок с помощью какого нибудь подходящего по диаметру вала.
Дальше восстановление приводных валов.Думаю писать не надо и так все понятно.
На работе в гараже нашел вал от ПГУ Камаза,подрезал и приварил.
Отрезал от старого вала шлицы и подрезал новый на нужную длину.
Приварил
Потом ножевкой по металлу, аккуратно нарезал паз под стопорное кольцо и все готово.
Второй вал оказался на много лучше, но без резьбы.
наварил, напильником проточил, нарезал резьбу.
старые втулки(проворачивали снаружи) облудил, обточил, впаял.
Ну и все собрал.
Opel Omega A(был), Chevrolet Blazer 2,2 Elabuga,Opel Vectra(был), а теперь еще и бегемот Freelander 1
лови плюс за руки из нужного места  :D
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Что за машина-то?  :D
Оффлайн lelik33
Елабужский блэйзер, недопривод 1998 года рождения, от рождества Христова.
