Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 491772 раз)
Оффлайн alex290
  • Мои Крестоносцы: Blazer 2.2 и Lanos SX
    • Клуб владельцев BLAZER 2.2 Елабуга (админ)
« Ответ #990 : Марта 05, 2015, 04:49:03 pm »
Спасибо!
Да не, пусть гудит, у меня просто свет постоянно горит и я пытаюсь понять где короткое замыкание. концевики все снимал- все равно светится. думал раз зуммер при закрытой двери гудит, так его там искать надо
Ммм... мне кажется зуммер только как датчик работает... Может в крутилке все дело?
Зеленый Blazer
Черный Lanos
Оффлайн Largo
  • Рядовой Клана
« Ответ #991 : Марта 05, 2015, 05:16:44 pm »
крутилка может замыкать свет постоянно? независимо от ее положения?
Оффлайн alex290
« Ответ #992 : Марта 05, 2015, 07:25:02 pm »
Мне кажется стоит в ней проблему поискать..
« Последнее редактирование: Марта 05, 2015, 07:27:35 pm от alex290 »
Зеленый Blazer
Черный Lanos
Оффлайн ALEX33
  • я еще не волшебник... я только учусь!
« Ответ #993 : Марта 05, 2015, 10:02:17 pm »
проблему надо искать в реле.
это я раньше злой был... а теперь у меня велосипед есть.
Оффлайн Largo
  • Рядовой Клана
« Ответ #994 : Марта 06, 2015, 08:03:34 am »
в каком реле? И где его искать ?
Оффлайн Largo
  • Рядовой Клана
« Ответ #995 : Марта 07, 2015, 12:05:29 pm »
добрался до резистора управления подсветкой, на белый провод прикручено изоьентой еще два, я так понимаю их там быть не должно? кто-нибудь знает схему подключения этой крутилки ?
Оффлайн Largo
  • Рядовой Клана
« Ответ #996 : Марта 14, 2015, 03:17:28 pm »
доброго дня ! кто нибудь знает как подключить магнитолу ? там две косы, одна, видимо динамики, вторая должно быть питание. Так вот какой из них маса, питанте ну и что за еще два провода ?
Оффлайн ALEX33
« Ответ #997 : Марта 14, 2015, 07:08:19 pm »
доброго дня ! кто нибудь знает как подключить магнитолу ? там две косы, одна, видимо динамики, вторая должно быть питание. Так вот какой из них маса, питанте ну и сто за еще два провода ?
там один из них масса, другой постоянное питание, трети питание при включенном зажигания. Вообще надо индикатором прозванивать.
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
« Ответ #998 : Марта 18, 2015, 08:31:59 pm »
Подскажите, зуммер габаритов должен гудеть только при открытой водительской двери ?или, если дверь закрыта-тоже гудит ?
Если зажигание выключено и ключ в замке, гудит при закрытой двери.
Я в прошлом году под рулевой колонкой с проводами что то сделал,сам даже не понял чего,теперь зуммер и с отрытой дверью работает.При чём только с одной водительской.Вот и не знаю должно так быть или нет?
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
Оффлайн ALEX33
« Ответ #999 : Марта 18, 2015, 09:58:34 pm »
Ну если свет горит, то он будет и с открытой дверью и без ключа в замке звенеть.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #1000 : Марта 18, 2015, 10:51:44 pm »
Да вот самое интересное в том,что свет не горит.Без света пиликает.Я думаю может коротит где то что то.
Оффлайн ALEX33
« Ответ #1001 : Марта 19, 2015, 09:09:28 am »
Да так не подскажешь, но однозначно нужно проводку смотреть.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #1002 : Марта 19, 2015, 10:47:16 am »
Миш надо лезть и искать гдет- чтот не правильно!!! Дверь открыта-зуммер пищит: закрыта-зуммер молчит: Машинку глушиш и свет головной горит тоже пищит: Выключил общий свет-тишина!!! ;)
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #1003 : Марта 19, 2015, 06:33:24 pm »
Андрей,да всё по началу так и было.Только свет когда горел пищала.Полез под торпеду проводку смотреть, с сигналка барахлила.Что там пошевелил,даже сам не знаю что,и сигналка заработала и зуммер пиликать при открытой двери стал.Я конечно обшивку двери ещё снимал.Там посмотреть надо.Может на концевике чего перемыкает.
Оффлайн ALEX33
« Ответ #1004 : Марта 20, 2015, 08:24:10 am »
Тебе нужно однозначно смотреть концевик двери, и посмотри еще выход из сигналки на концевик, возможно он где то коротит на массу и поэтому пищит зуммер.
