Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 492562 раз)
Оффлайн dalekov
  • Chevrolet Blazer 2.2 1998г гОрёл
« Ответ #930 : Февраля 20, 2015, 01:35:26 pm »
Пишёл сегодня ремкомплект регулятора давления. На вид всё новое, на крышке видны следы от болтов, уверяют, что снято с нового разукомплектованного агрегата моновпрыска. Диафрагма из резины чёрного цвета. Скорее всего всё это снято с б/у.   Цена с доставкой с Тольятти в Орёл 850р. Пойдет как вариант иметь в дороге под рукой
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #931 : Февраля 20, 2015, 01:50:29 pm »
Ну вот о чем и говорил, только тут сразу оба варианта, и китай и разводилово)))
говорил же, чудеса бывают только в фильме "гарри потер"
Оффлайн dalekov
« Ответ #932 : Февраля 20, 2015, 02:08:08 pm »
Согласен! Но теперь эта деталька в бардачке избавит меня от множества сиюминутных проблем в дороге, случись что. Пойдёт временно и Кятай
Оффлайн lelik33
« Ответ #933 : Февраля 20, 2015, 03:05:18 pm »
Всем ПРИВЕТ!!!
А кто-нибудь знает, из-за чего так дергается тахометр при завождении нашего 2,2
http://youtu.be/QNweMMAdCzQ
Opel Omega A(был), Chevrolet Blazer 2,2 Elabuga,Opel Vectra(был), а теперь еще и бегемот Freelander 1
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #934 : Февраля 20, 2015, 04:23:32 pm »
По идее тахометр должен брать сигнал с датчика коленвала, наверно где то там надо рыть. Еще может сам моторчик на приборке помирать. А толстый провод с АКБ на кузов как себя чувствует? После чего это началось, под капотом делал что-нибудь?
Оффлайн lelik33
« Ответ #935 : Февраля 20, 2015, 05:37:01 pm »
Датчики менял, регуляторы и так по мелочи. Думаю датчик колена хандрит, холостые плавают, выше писал. Вчера заглушил ЕГР, но холостые гуляют, правда немного реже чем было. Осталось только ДК и форсунка на холостых непонятно разбрызгивает, на оборотах в пыль а на ХХ какбудто каплями вразброс по сторонам :(
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #936 : Февраля 20, 2015, 06:28:37 pm »
Всем привет! Сегодня порвался тросик газа(естественно, неожиданно), домой возвращался на галстуке. В теме о взаимозаменяемости мелькнул трос газа от ВАЗ 2108. Сходил в магаз, покрутил его в руках, рассмотрел. Возник вопрос о состыковке его на шарик моника. Кто-нибудь сталкивался?
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #937 : Февраля 20, 2015, 08:44:40 pm »
Приветствую!У меня стоит трос газа от ваза.На шарик моника одевается вполне нормально,почти как родной.Нужно его немного укоротить и придумать крепление к педали газа.
Вот только на вазе вроде как есть два вида тросиков.Потому как брат у меня покупал себе тоже трос газа от Ваз 2108 и мудрил крепление на шарик моника.Свой ему показал,у него совсем другой был.
P.S. Посмотрел в интернете крепление троса газа на Вазе.Та часть что на Вазе крепится к педали газа у нас крепится на шарик моника.А противоположная часть немного укорачивается и колхозится крепление к педали.Может в этом вопрос возник?
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2015, 09:07:36 pm от olega »
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #938 : Февраля 20, 2015, 09:57:47 pm »
Если правильно понял, то пластмассовый наконечник тросика ВАЗа идёт на шарик моника, а металлическая небольшая поперечина в сторону педали. Сколхозить крепление на педали газа-не вопрос, сделать можно. На шарик пластмассовый наконечник натянуть? Что делал с пластмассовой фиговиной на моторном щите? Она вроде как ограничитель оплётки с одной стороны, а второй ограничитель на самом монике. Я так понимаю, что оплётка троса должна быть зафиксирована неподвижно, двигаться должен только тросик. Разница в ВАЗовских тросах только по длине, наконечники все одинаковые.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2015, 09:59:51 pm от Леонид 26 »
Оффлайн olega
« Ответ #939 : Февраля 21, 2015, 09:36:27 pm »
Правильно,пластмассовый наконечник тросика ВАЗа идёт на шарик моника.Сам наконечник снаружи пластик,внутри плотная резинка.Одевается первый раз со смазкой и усилием,повторно проще.Ограничитель одевается на стандартное место возле моника.
Вторая сторона  рубашки троса (с резьбой и гайками ) закреплена в моторном щите с помощью двух широких шайб(с пропилами типо *С*) и затянута родными гайками с обеих сторон моторного щита.Таким образом оплётка троса зафиксирована не подвижно,двигается только тросик.
Со стороны металлической небольшой поперечины тросик укорачивается на необходимую длину и колхозится крепление к педали газа.
Я в первый раз,в полевых условиях укоротил тросик и на конце тросика расплющил простую гайку.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2015, 09:38:13 pm от olega »
Оффлайн ALEX33
  • я еще не волшебник... я только учусь!
« Ответ #940 : Февраля 21, 2015, 09:52:38 pm »
А у кого есть наклейка клана? Где брали? Или образец есть.
это я раньше злой был... а теперь у меня велосипед есть.
Оффлайн maroff
  • Призывник Клана
  • елабузерушка 97г 2,2)))
« Ответ #941 : Февраля 21, 2015, 11:23:04 pm »
Ребята всем доброй ночи,подскажите размер крестовины Елабуги 2,2 :-\
что хочу не имею,что имею не хочу
Оффлайн Yuri40
« Ответ #942 : Февраля 21, 2015, 11:48:10 pm »
Зайди в клубный минимаркет, там в начале есть ссылка.
yuri40 Елабуга 2.2 1997 г. 89168530742
Оффлайн Yuri40
« Ответ #943 : Февраля 21, 2015, 11:54:07 pm »
27_92 если мне память не изменяет.Вдруг что ,то я думаю гуру поправят,но что то мне говорит что так оно и есть.
Оффлайн maroff
  • Призывник Клана
« Ответ #944 : Февраля 22, 2015, 08:45:05 am »
 :)ооооочень большое спасибо! в нашей деревне опять пробивается только  оригинальный с сумасшедшим ценником, :( ни один аналог не видят спрашивают размеры ......даже если мы сами  сообщаем номера деталей из нашей полезной ссылочки ни фига  не видят :tickedoff: :36_13_1: :36_19_2:достали уже неумехи в магазинах.....
