Автор Тема: ремонт моторчиков стеклоподъёмников блэйзер квадрат. фотоотчет  (Прочитано 7301 раз)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
предыстория-  перестало открываться окно. верннее  5см открывается, потом останавливается. ждем минуту, и опять только 5 см.
1) идем в магазин и покупам 9 вот таких штук
сразу же пытаемся их сломать. если ломаются, отдаем продавцу, требуем назад деньги
2) снимаем панель
3) добираемся до моторчика. он приклёпан. весь мотор вынимать не стал. отгибаем 3 усикана на корпусе, 2 снаружи, один внутри. внутренний отогнуть сложно, но можно. нужна кривая отвертка
4) вынимаем щеточный узел и ротор. осторожно, щетки выпрыгивают.всё промыть, смазать .
5) внутри щеточного узла находится теплушка. материал у неё деградировал от времени. ремонту не подлежит ) .  пропаиваем её вдоль поверхностей
6) собираем. сначала вставляем на своё место ротор.
затем делаем оправку из винной пробки. отрезаем от неё кусочек 5 мм и вырезаем в ввиде полумесяца. ставим щетки в щеткодержатель и распираем их оправкой
щеткодержатель аккуратно ставим на место, оправку снимаем, усики на моторчике зажимаем.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2014, 05:00:45 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
5) внутри щеточного узла находится теплушка. материал у неё деградировал от времени. пропаиваем ей вдоль поверхностей
То есть она теперь не работает как предохранитель?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
не работает. она как то странно устроена- две пластины, между ними зазор примерно 0.2мм. зазор заполнен непонятно чем. вот это самое непонятно что толи испарилось, толи выгорело, но при нормальной работе оно уже не может ток проводить. отдельную теплушку можно вынести за пределы моторчика
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2014, 04:54:32 am от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
пошарился на буржуйских форумах - что-то там вообще народ не понял что это теплушка :)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
И как они это фиксят? ссылка есть на их посты?
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2014, 10:54:11 am от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
не, нету, но нагуглилось достаточно просто, по похожим визуально фоткам.
Сейчас знакомый гаражный мастер сказал что таки да, это "твердотельная теплушка" которые они во время ремонта просто коротят. И якобы на старых японских машинах (до 90 годов) их вообще не было, так что типа и тут можно закоротить.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2014, 01:35:21 pm от vlad7373 »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
менять то  нечем, только весь моторчик мнять. при чем старый ставить не рекомендуется, там теплушка тоже может умереть от времени.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Sens.angel
Привет! Фото можно повторить? Похоже они через некоторое время стираются.
Завтра может быть поздно жить...
