Автор Тема: Тросик кикдауна  (Прочитано 6428 раз)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Тросик кикдауна
« : Апреля 17, 2014, 10:09:49 pm »
У меня собственно его нет при наличии на кронштейне крепления тросов газа и круиза места для его установки. Авто- Тахо 95 гв, TBI. Может его и не должно быть? При тапке в пол переключения на пониженную не чувствую.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Тросик кикдауна
« Ответ #1 : Апреля 17, 2014, 10:16:52 pm »
Не знаю как на тахах должно быть у меня на Джиммике его тоже нет но тапку в пол и пониженная включается короб 4л60E, у них же электронное управление
Запчасти из США
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Тросик кикдауна
« Ответ #2 : Апреля 17, 2014, 11:24:14 pm »
Скорее всего и у меня она. Почему тогда при тапке в пол таха не прет, а рычит и медленно разгоняется? так и должно быть? а еще первая слишком длинная...
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Re: Тросик кикдауна
« Ответ #3 : Апреля 18, 2014, 08:35:04 am »
может быть проблема с датчиками, стоит обратить внимание, на работу коробки влияет например датчик положения дроссельной заслонки и датчик ХХ, у меня была проблема с переключением 3-4 хотя коробка перебрана (не переключало на 4 хотя скорость давно была за 100), заменили датчик заслонки все исправилось. Еще датчик скорости может влиять, в общем надо разбираться.
Запчасти из США
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Тросик кикдауна
« Ответ #4 : Апреля 18, 2014, 10:26:31 am »
Купил в прошлом году ВСЕ, вообще все), оригинальные датчики и кучей их заменил, рабочие на новые), просто для профилактики. Так что 100% дело не в них.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Re: Тросик кикдауна
« Ответ #5 : Апреля 18, 2014, 11:21:54 am »
Датчик скорости тоже менял?
Запчасти из США
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Тросик кикдауна
« Ответ #6 : Апреля 18, 2014, 11:45:59 am »
И его тоже. И лямбду, и все датчики и сенсоры двигателя.
Re: Тросик кикдауна
« Ответ #7 : Апреля 18, 2014, 01:24:23 pm »
тапку когда нажимаешь она точно дроссель на 90-100% открывает ???
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Тросик кикдауна
« Ответ #8 : Апреля 18, 2014, 07:34:43 pm »
Проверю.
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
Re: Тросик кикдауна
« Ответ #9 : Апреля 19, 2014, 01:16:24 pm »
на 95 году есть тросик на 96 уже нету
________________________________________
Chevy Tahoe 410 1995г.в. Vortec 5.7 4WD 3 dor
Chevy Tahoe 410 1996г.в. Duramax 6.6 4WD 5 dor
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
Re: Тросик кикдауна
« Ответ #10 : Апреля 19, 2014, 01:19:35 pm »
смотри датчик расхода воздуха его симптомы судя по описанию
Re: Тросик кикдауна
« Ответ #11 : Апреля 19, 2014, 02:52:03 pm »
товарищ из магадана!
покажите мне фото троса кикдауна и датчика расхода воздуха на тахо 95 !
спасибо заранее.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Тросик кикдауна
« Ответ #12 : Апреля 19, 2014, 06:13:45 pm »
во-во, ни того ни другого под капотом не наблюдаю.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Тросик кикдауна
« Ответ #13 : Апреля 21, 2014, 05:38:08 pm »
Открывается на полную. На ходу еще раз проверю, может педаль не дожимаю.
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
Re: Тросик кикдауна
« Ответ #14 : Апреля 24, 2014, 02:31:32 am »
Базовый блок TBI состоит из двух основных литых блоков: корпуса дроссельной заслонки с золотником добавочного воздуха холостого хода (IAC), управляющего воздушным потоком, и датчика положения дроссельной заслонки (TPS), следящего за углом поворота заслонки. Корпус форсунок состоит из измерителя подачи топлива со встроенным регулятором давления и топливной форсунки для подачи топлива в двигатель.
Над смотреть управление воздушным потоком
MAP ток на вортеке действительно (каюсь косяк)
