Автор Тема: HELP! Как перенести контакты с NOKIA N95  (Прочитано 4360 раз)
Pacific
« : Апреля 16, 2014, 12:09:33 pm »
Добрый день!
Подскажите плз, Nokia N95 - экран не горит, телефон сам работает!
Мне нужно с него скинуть фото и контакты, потом успешно его выкину.
Проблема в том, что я не помню какую клавишу нажимать при соединении с NOKIA PC Suite, экран то не работает ))
Зеленую нажимал, вроде не она? и центральную жал при подсоединении кабеля.. . (
очень хочу помочь человеку
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: HELP! Как перенести контакты с NOKIA N95
« Ответ #1 : Апреля 16, 2014, 12:35:09 pm »
Не скажу про Н95,а на С5 при подключении к компу выпадает список (писи сют,накопитель и т.д.) и нужно выбрать,то,что нужно,могу только посоветовать листать,потверждать,то есть наугад,у меня например при подключении всегда  накопитель,писи сют строкой выше.
Tahoe 05
Pacific
« Ответ #2 : Апреля 16, 2014, 02:03:39 pm »
А подтверждение какой кнопкой? центральной?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #3 : Апреля 16, 2014, 03:05:04 pm »
Большой квадрат вверх,вниз-листаешь,маленький квадрат внутри потверждение.
у этого аппарата всего четыре позиции,писюк включи и пробуй.
Data Transfer (Mass Storage USB) – видна как память телефона, так и карты памяти, не требуется никаких драйверов, ОС сама опознает телефон. Скорость передачи данных составляет около 950 Кб/с (USB 2.0).
PC Suite – работа с Nokia PC Suite, доступ ко всем функциям аппарата, резервное копирование всей информации и так далее.
Image Print – печать фотографий.
Media Player (протокол MTP) – возможность синхронизации данных с Windows Media Player.
Tahoe 05
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #4 : Апреля 16, 2014, 03:16:15 pm »
Да и как уже писал выше на примере С5,при каждом подключении к компу,у тела выбор стоит на накопителе,поэтому алгоритм такой,подключил,на одну строку поднял, подтвердил,не попал,тел отключаешь-подключаешь от компа,на две строки поднял,и так далее.
Tahoe 05
Pacific
« Ответ #5 : Апреля 16, 2014, 03:30:51 pm »
ща буду пробовать!  :)
