Автор Тема: Рулевой редуктор Тахо 410  (Прочитано 17585 раз)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
Re: Рулевой редуктор Тахо 410
« Ответ #30 : Мая 22, 2014, 11:37:32 pm »
руль бьет сильно, он скажем прямо трясется, и именно после сильной кочки.
У меня биение руля было в сошке, поставил оригинал, биение исчезло.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2017, 12:10:22 pm от ACTPOHOM »
+7(916)6722985
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #31 : Июля 18, 2014, 10:45:37 am »
Заменил в подвеске всё что можно, все шаровые, все наконечники, все сайлентблоки, обе сошки, маятник... всё оригинальное... установил рулевой демпфер от Ранчо...
О чудо!!!))) Таха встала на рельсы!)))
Вывод,- не крутите ваш редуктор не перебрав подвеску.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #32 : Июля 18, 2014, 04:27:34 pm »
А я вот думаю редуктор перебрать в специализированной конторе.
По подвеске вроде все перебрали :( а руль прыгает в руках, и люфт песец
+7(916)6722985
Оффлайн zand
« Ответ #33 : Сентября 09, 2014, 08:32:25 pm »
Парни, помогите!
На развале сказали заменить пальцы. Мол, без замены сход-развал делать нет смысла - люфт большой.
Не могу вкурить, где они на этой картинке?
Понятно, что "пальцы" - это часть рычага, отдельно их не найдешь. Но вот какого? Под номером 4 или под номером 6?
Вроде бы множественное число намекает на номер 6, но хотелось бы точно знать. :)
GMC Yukon Denali 5.7, 1999
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #34 : Сентября 09, 2014, 09:43:55 pm »
Намбер 1и намбер2 -шаровые пальцы рулевых тяг.
Оффлайн zand
« Ответ #35 : Сентября 09, 2014, 09:51:11 pm »
Спасибо за отклик, но нет. 1 и 2 - это рулевые наконечники, это я знаю :)
Их проверили, они в норме. А вот то, что держит "палку" ближе к центру и торчит вертикально вниз откуда-то из рамы - это люфтит.
Мне показывали, но было очень темно и я толком не разглядел :(
« Ответ #36 : Сентября 09, 2014, 09:57:51 pm »
6-сошка маятника 8
4-сошка рулевого редуктора
больше там нет ничего
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #37 : Сентября 09, 2014, 10:00:40 pm »
Лучше слазить под машину и сфоткать что надо.  пальцами можно назвать что угодно, даже шаровые опоры,
На крайняк звонить мастеру.
+7(916)6722985
Оффлайн tamazzi
    • драйв
« Ответ #38 : Сентября 10, 2014, 06:08:51 pm »
добрый вечер! думаю поменять рулевой редуктор. у меня тормоза с усилителем от гидрача. пойдет ли на замену от систем с вакуумником?
yukon 96 4dr
Геннадий Тахо 410
« Ответ #39 : Ноября 29, 2015, 10:58:25 pm »
Если вдруг кому нужен Рулевой редуктор Тахо 410 оригинал! пр-во ACDelco - Канада,  новый даже не вскрывался.
Разбирал гараж, немного запчастей нашел для бывшего Tahoe 410.
Список того, что есть:
Муфта соединительная - 2шт.
Втулки нижних рычагов - 4шт.
Втулки верхних рычагов - 3шт.
Тяги рулевые - 2шт.
Цилиндр тормозной задний - 1шт.
оригинал. торгуемо!
 :crockett:
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #40 : Ноября 01, 2017, 05:54:50 pm »
Народ, после замены шланга высокого давления руль стал периодически подзаедать когда стою  на месте и кручу..
грешу на воздух. как его убрать из системы ?
+7(916)6722985
« Ответ #41 : Ноября 01, 2017, 05:59:27 pm »
  • Ну если стандартно как и на всех машинах, вывешиваешь морду, что бы рычаги ушли вниз и гоняешь в крайние положения.
    « Ответ #42 : Ноября 01, 2017, 06:15:05 pm »
  • если система без гидробуста, то это 100% не воздух
    Он выйдет от туда после первой же поездки естественным путем
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    « Ответ #43 : Ноября 01, 2017, 07:10:36 pm »
    не знаю что такое гидробуст.
    я уже месяц езжу, хоть и не часто, но бывает.
    если не воздух то что ? до смены трубки не было проблем, крутилось легко до упора
    +7(916)6722985
    « Ответ #44 : Ноября 01, 2017, 11:08:20 pm »
    гидравлический усилитель тормозов
    Сечение трубки не уменьшилось (как вариант)?
    В идеале нужно проверить давление в системе
