Автор Тема: Рулевой редуктор Тахо 410  (Прочитано 17586 раз)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Рулевой редуктор Тахо 410
« Ответ #15 : Апреля 15, 2014, 10:33:54 pm »
Как проверить другие элементы подвески из за которых может быть люфт?- шаровые, сошку и др.
А уверен, что во втором редукторе действительно не было люфта? Одних слов, думаю, недостаточно. У каждого своё представление об излишнем люфте. Инструкцию отправил.
ну хз, продавец как-бы всем известный, пока не переберу все возможные варианты буду верить в безлюфтовость редуктора.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #16 : Апреля 15, 2014, 10:56:50 pm »
Да дело-то не в том, что продавец обманул, а в том, что он мог и не замечать люфт, когда этот редуктор стоял на его машине.
Попробуй отрегулировать на машине, чтобы уж всё не разбирать.
Оффлайн smartofsteel
  • Рядовой Клана
  • Авто: Yukon 3dr 1992;Tahoe 5dr 1995; Zafira B 2.0 2008; Tigra B 1.8 2004
« Ответ #17 : Апреля 15, 2014, 11:22:54 pm »
С разрешения Reed'а выкладываю ссылки на то, что он прислал, плюсы ему  :D
http://yadi.sk/d/Cz7RjOgxMXEPq
http://yadi.sk/d/a1YylAXuMXEav
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #18 : Апреля 16, 2014, 12:06:59 am »
не, трогать не буду, свой старый пробовал отрегулировать, еще хуже сделал. Помоему люфта нельзя не замечать, он либо есть, либо его нет.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #19 : Апреля 16, 2014, 12:49:18 am »
не, трогать не буду, свой старый пробовал отрегулировать, еще хуже сделал. По-моему люфта нельзя не замечать, он либо есть, либо его нет.
Странно. А как делал? Я неоднократно на разных своих и не только своих машинах регулировал и редукторы и рейки. Никаких проблем не было.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #20 : Апреля 16, 2014, 01:38:50 am »
По инструкциям которых на этом форуме немало. Руль перестал возвращаться, люфт стал чувствоваться более жестко.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #21 : Апреля 16, 2014, 09:46:11 pm »
Я делаю таким образом:
- вывесить передок машины
- ослабить контргайку на редукторе (показан желтой стрелкой)
- один человек покручивает руль, другой затягивает регулировочный винт (показан красной стрелкой) до начала
  закусывания вала. На руле это сразу почувствуется.
- вывернуть регулировочный винт на один полный оборот и затянуть контргайку.
- всё.
После регулировки, прежде чем активно рулить на дороге, желательно покрутить рулем на площадке какой-нибудь.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #22 : Апреля 17, 2014, 12:06:01 pm »
Ну и я так-же примерно делал,+ еще регулировку со стороны вала крутил. Новый редуктор пока трогать не буду, сначала подвеску переберу.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #23 : Мая 22, 2014, 05:26:07 pm »
Скажите, люфта как такогово я не замечаю, машина идет  нормально, если без кллейная дорога,
но при наезде на скорости 80-100 км на кочку или стыки мостов, руль начинает бить 1-2 секунды, что может быть ?
сошка, наконечники, резинки стабилизаторов поменяно.
+7(916)6722985
« Ответ #24 : Мая 22, 2014, 09:34:58 pm »
  • машина такая, ничего не поделаешь...
    Диски стандартные стоят?
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #25 : Мая 22, 2014, 09:45:20 pm »
    На рулевом вале есть демпфер резиновый. Глянь, может хана ему...
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    « Ответ #26 : Мая 22, 2014, 09:48:50 pm »
    Спасибо, гляну
    нет, с выносом.
    +7(916)6722985
    « Ответ #27 : Мая 22, 2014, 09:53:49 pm »
  • если с выносом, то будет колбасить
    Демфер рулевой поставь, поменьше будет.
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    « Ответ #28 : Мая 22, 2014, 10:20:32 pm »
    Ох, столько всего надо ставить.
    Не знала баба горя, купила баба порося...
    Есть у меня стандартные родные диски на складе, прийдется ставить
    +7(916)6722985
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #29 : Мая 22, 2014, 10:29:32 pm »
    Ищи причину, диски поменять всегда успеешь. При широких колесах пятно контакта резины с асфальтом больше и рулевое реагирует на любые мелкие неровности. В особенности на колею. Демпфер в  самом деле помогает. Но не панацея, все-таки.
