Автор Тема: YUKON 5.7 tbi глохнет(((  (Прочитано 6724 раз)
Оффлайн martyn
  • Поршень
« : Апреля 13, 2014, 06:05:42 am »
Добрый день уважаемые форумчане! На моем "ЮРИКЕ" такая проблема: глохнет при включении скорости. Т.е. Включаю скорость, нажимаю на тормоз - обороты падают, потом глохнет. На ходу история веселее: едем едем, все хорошо через 15 мин езды начинает тупить, потом не развивает обороты. Вопрос - что делать, где искать?  :(
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Re: YUKON 5.7 tbi глохнет(((
« Ответ #1 : Апреля 13, 2014, 06:34:27 am »
Как вариант.
Проверить вакуумную систему(Незаглушенные порты, трещины в шлангах итд). Похожее было у меня на втором перегоне  - незаглушенный вакуумный порт к абсорберу.
И конечно форсунки моновпрыска не льют ли
- методика проверки есть в темах.
Вкратце включаем зажигание, не заводим под форсунки бумажку не льёт это гуд.
Ну и при работе смотрим распыл.
Посмотреть крепление трамблёра не болтается ли.
Ну и  извиняюсь за азбучные истины
Состояние свечей.
Если изолятор как коленочка загорелой молодой девахи это гуд!
Если чёрный, как африканский буровик,то скорее всего льёт(проблемы с зажиганием как вариант)
Если белый как вахтовик зимой в Заполярье, то топлива мало.
Оплавленный - раннее зажигание(проблемы с зажиганием, не то калильное число хреновый бензин).
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2014, 06:37:28 am от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #2 : Апреля 13, 2014, 06:43:22 am »
Нажатие на тормоз и глушение движка
Проводка?
Проверить напряжение на неработающем и работающем бензонасосе(непосредственнно на клеммах) давление топлива(есть в темах)
Бросить провод на бензонасос напрямую(делал на первом Тахо, потом целиком менял трассу).
В общем, нужно смотреть.
Могут быть и другие причины, тяжеловато делать "аборт по телефону".
Удачи!
Оффлайн martyn
  • Поршень
« Ответ #3 : Апреля 13, 2014, 07:10:56 am »
Спасибо.
Оффлайн martyn
  • Поршень
« Ответ #4 : Апреля 13, 2014, 07:19:04 am »
Ковыряю тему 5.7 TBI на форуме
Оффлайн martyn
  • Поршень
« Ответ #5 : Апреля 17, 2014, 07:07:41 pm »
Покурил тему про 5.7 TBI..... Заглушил EGR, проверил все вакуумы, почистил контакты датчиков, промыл ЕЩЕ раз карб.... Проблема глохнущего на светофоре мотора ушла, т.е. при нажатии на тормоз и включенной коробке теперь все нормально, НО вторая проблема осталась. Озвучу еще раз: завел, поехал - все хоршо, проезжаем 2-3 км начинает тупить, обороты не развивает ни под нагрузкой, ни на нейтрале; заглушил, завел - проехал на отлично еще 2-3 км и по новой тупизм! Подскажите добрые люди ЧЁ за фигня?
Оффлайн martyn
  • Поршень
« Ответ #6 : Апреля 17, 2014, 07:08:57 pm »
И еще)))))) Не могу найти разъем самодиагностики. Может у кого фото есть? Выложите плииииз!
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #7 : Апреля 25, 2014, 11:45:58 am »
Там ссылки всякие есть http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10389.135 в том числе и на сайты и темы с фото и кодами,
вот эта оттуда - http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1799.0
и вот,  тут фото есть http://check-engine-light-codes.blogspot.ru/2006/03/gm-1983-95-vehicles-obd1-codes-self.html
тут даже картинка какие разъемы замыкать. Проводок красный приделан. Но скрепкой удобнее :afro:
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2014, 11:48:48 am от gpu »
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #8 : Апреля 25, 2014, 12:06:52 pm »
Если скрепка не покажет, то что-то у тебя глючит. Плавающая или скрытая неисправность. Из моего опыта самый простой (но самый затратный путь). Я поменял бензонасос (поставил родной новый с колбой и т.д., давление 0,9; если стоит с большим давлением, может регулятор чудить), прокладку впускного коллектора, крышку трамблера, бегунок, провода, свечи, кислородник, регулятор холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, помыл ЕГР, кусок топливопровода подачи к ТБИ (нашлась микротрещина, пока бенз не потек, не найдешь, а воздух сосет). Ездим. Тьфу три. Комплект - крышку трамблера, бегунок, провода, свечи- я бы посоветовал менять раз в год. 8)
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн RangeR (Андрей)
« Ответ #9 : Апреля 25, 2014, 12:09:20 pm »
проверь питание на 20 предохранителе
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #10 : Апреля 25, 2014, 12:21:11 pm »
Не забудь, когда решишь проблему, отписать в тему 5.7 TBI.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #11 : Апреля 25, 2014, 12:46:10 pm »
Катализатор или пламягаситель есть?
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #12 : Апреля 25, 2014, 02:48:23 pm »
Кислородник, стоит перед катализатором. Один. Кат. на него не влияет.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #13 : Апреля 25, 2014, 04:13:54 pm »
Было как то на чероке, кат забился , обороты не поднимались и глох. Ломиком пробили соты и все хорошо
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #14 : Апреля 25, 2014, 04:28:37 pm »
а как себя ведет если завести и оставить на 10-15 минут? не глохнет?
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
