Автор Тема: масло из печки в пепельнице  (Прочитано 6901 раз)
Оффлайн МИХАИЛ 400
« : Апреля 06, 2014, 12:34:58 am »
здравствуйте у меня GMC Джимми 1996г.р. на МКПП
месяц назад плес в пепельницу за шурупом (у меня там склад небольшой) а там +16  :o :o :o, все плавает в масле. ( на вкус масло )
Ну это было только начала гемм….. через неделю зашипело :'( :'( :'(, где то в районе управления направлениями потоком печки ( а да еще управляться поток перестал, дует только на Лобовик и в ноги) , сегодня снял весь блок управления печкой с  донора поставил к себе. Такая же хр….. только без масла, :-\ :-\ :-\ а шип такой же. :D :D :D Никто не сталкивался с такой мистикой
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2014, 12:40:43 am от МИХАИЛ 400 »
Re: масло из печки в пепельнице
« Ответ #1 : Апреля 06, 2014, 09:42:01 am »
Сливочное? :o :o
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #2 : Апреля 06, 2014, 09:46:04 am »
  Меняй PCV клапан. Через него масло в систему управления печкой попёрло >:(.
Оффлайн МИХАИЛ 400
« Ответ #3 : Апреля 06, 2014, 11:08:26 am »
Меняй PCV клапан
А что за зверь, ::) если это датчик в раздатки то он новый (месяцев 5 назад менял в месте со сцеплением)
« Ответ #4 : Апреля 06, 2014, 11:24:50 am »
А что за зверь, ::)
Этот зверь на двигателе стоит ;)
Оффлайн МИХАИЛ 400
« Ответ #5 : Апреля 06, 2014, 11:30:11 am »
о как :-\ спасибо понял пойду искать
« Ответ #6 : Апреля 06, 2014, 01:10:56 pm »
  • а как из клапана PCV масло может попасть в печку??
    Он с ней никак не связан, от клапана шланг идет во впуск - это дожиг картерных газов.
    Может я что-то не знаю?  :o
    Оффлайн Дед Мефодий
    • зачОООтка: +94/-0
    « Ответ #7 : Апреля 06, 2014, 02:20:02 pm »
      Оттуда же идёт вакуум на трубки управления печкой. Если из под торпеды уже шипит, значит масло сожрало мембраны актуаторов отопителя :'(. Проходил это на своем авте. Вылечилось заменой этого клапана ;).
    « Ответ #8 : Апреля 06, 2014, 04:46:14 pm »
    Вот то-то, что вакуум. То есть сосет. А у тебя получается вместо сосет - плюет. Так не бывает.
    « Ответ #9 : Апреля 06, 2014, 04:47:45 pm »
    А кондиционер у тебя работает?
    « Ответ #10 : Апреля 06, 2014, 04:49:36 pm »
    На квадрате - с вакуумного накопителя. На круглом не знаю.
    « Ответ #11 : Апреля 06, 2014, 04:56:19 pm »
  • также...
    масло в вакуумную систему может попадать тока с раздатки с вакуумного переключателя.
    « Ответ #12 : Апреля 06, 2014, 07:01:33 pm »
    также...
    Не убедительно ("Сказка о тройке")
    « Ответ #13 : Апреля 06, 2014, 09:38:21 pm »
  • точнее о тройнике  ;)
    Оффлайн МИХАИЛ 400
    « Ответ #14 : Апреля 07, 2014, 01:42:41 am »
    Кондиционер не работает полтора года (раньше работал Заряда хватала на 2 месяца но когда глушил с кондеем штота шипела под торпедой)
    Маленький отчет о проделанной работе за сегодня сделал ревизию вакуумных шлангов под капотом. Снял трубочку с тройника под капотом там тоже маслице присутствует, вскрыл переключатель родной, потоков воздуха, глянул полон масла ( но на АТФ не похожа светлое больно) протер поставил на авто, чудо не произошло (правда перестала шипеть при положении рычага лоб и ноги), а в остальном все по прежнему.
    Провел эксперимент снял фишку с трубочками от переключателя потока воздуха, завел джимм включил передний мост и ждал прихода масла (эксперимент провалился масло не пришло :-\ :-\ :-\) часок погонял) завтра продолжим.
    П.С. вопросик не подскажите сапун МКПП, с вакуумными трубками закольцован, ото меня терзают сомнения когда снимал МКПП трубочка сапуна была от соединена от тройника под машиной (я когда собирал все назад воткнул в тройник) мож ветом косяк.
