Автор Тема: Установка ГТЦи ВУ от GMT800 на GMT400  (Прочитано 11816 раз)
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevy Blazer 2000 5 doors Pontiac Firebird 1992 Ta
« : Апреля 01, 2014, 09:43:53 am »
Вчера в очередной раз убедился <b>НЕ ВЕРЬТЕ</b> словоблудам из интернетов кричащих все подходит, если их повествование не подкреплено отчетом с фото!!
Вот и я решивши избавится от ватности педали Тахо решил прикупить в РБ свап-комплект
ГТЦ+ВУ от Тахо 2002 года.
Как кричали многие тут -"Все встает Болт-он, единственное - надо искать переходник или менять штуцер на трубке тормозной,входящей в гтц"......хы, наивный.... болт-он вылился в целый консилиум сервиса и потраченные 7 часов времени... и так по-порядку
Попавши на грабли я решил сделать НОРМАЛЬНЫЙ отчет об апгрейде тормозов,дабы другим было неповадно или наоборот в помощь...
<b>И так что нам надо</b>
1.ГТЦ и ВУ от Тахо круглого дорестайл (с 2000 года до какого-то там)
2. Инструменты разные карданы и т.д.
3. Трубка от такого-же тахо или Блейзера. Дело в том,что на гтц круглого тахо оба отверстия в ГТЦ имеют одинаковую резьбу,а ГТЦ квадрата имеет 2 разные резьбы.Так вот одна подходит а вторая нет. Я взял трубку с черного Блейзера и отделил от нее штуцер - в нем мы расширили отверстие ибо сама трубка тоже чуть большего диаметра.
родной ГТЦ.Видно,что переднее отверстие больше
ГТЦ от Круглотахи - отверстия одинаковые
4.Сварка
5. Болгарка
6. Тормозной жидкости от 1 до 1.5 литров
7. Развальцовка для тормозных трубок
<b>И так как это было</b>
 Приехав в сервис к Сашку (друг мой ближайший) со словами  - "Сашок - там все подходит,только вот трубку надо перевальцевать" - мы приступили к снятию родных тормозов.
Санёк нырнув под торпеду долго и упорно крутил гайки на ВУ и расшплинтовывал шток ВУ. Я тем временем занимался всякой фигней ну и помогал в нужные моменты, а так же доставал ништяки и бутылки с тормозухой, откручивал тормозные трубки,снимал шланг от ВУ. После того как девай был извлечен - выяснилось <b>ЧТО??</b> а то что болт он нихрена не прокатывает ибо
а) Шток на ВУ от ГМТ800  короче чем шток от ГМТ 400 и если ничего не сделать то педаль будет тупо лежать на полу!
в) Форма ВУ от ГМТ800 со стороны прилегания с кузову имеет увеличенную отштамповку вокруг штока  и в меньшее отверстие в кузове он тупо не пролезает!
Эпик фэйл - че делать? Все разобрано но просто так заменить ничерта не выйдет..
Ларик предлагает ставить все обратно - но тут приезжает чертяга Жендос (рукастый и вообще вездезалезетбезмыла) и этот рукоблуд предлагает увеличить шток! к сожалению его пришлось отрезать от старого ву ибо вынуть и просто заменить штоки у нас не получилось (((
Через втулку мы сращиваем штоки,попутно укоротив его длину на 5мм - что в итоге должно дать нормальный уровень педали вместо торчащей чуть ли не под самой торпедой!
отрезали часть штока
Пока Жендос отрезал и примерял....
Примерка. Примерять обязательно с лягушкой - ибо она защелкивается на шток!
Уже обварили
..Шурик увеличил посадочное отверстие на 1см в диаметре (примерно). Металл там очень толстый в ТРИ слоя!!! Но он это осилил.
Отверстие под новый ВУ.место среза было потом обработано Раст Стоп
Трубка была развальцована под новый штуцер. Все было собрано в обратной последовательности (Нда - на самом деле без подводных камней не обошлось - но это уже нюансы конкретного авто и конкретных деталей)
Залили тормозуху ( бачок я предварительно снимал,относил домой и мыл с мылом и Доместосом! Внутри были какие-то рвотные массы,которые лохмотьями вылетали из бачка) в чистейший бачок и прокачали ГТЦ. Понажимав на ножник - подведя тем самым задние колодки  затестировал тормоза прямо в сервисе....
<b>Итоги</b>
И так - самое главное - стоила ли овчинка выделки ? Однозначно <b>ДА</b>,хотя,как мне кажется воздушок все же в системку попал, ибо со второго качка тормоза заметно улучшаются).
Педаль стала ниже - теперь не приходится переставлять ногу с газа на тормоз при езде,а просто можно не отрывая пятки крутить носком вправо-лево (не могу пока привыкнуть - за 2 года привык ногу переставлять)
Ход педали уменьшился раза в 3!!!
Ватность ушла - ибо ход стал короткий и четкий.
Теперь имеем нормального вида ВУ и ГТЦ с НОРМАЛЬНЫМ бачком с круглой крышкой!
Тормоза стали сильнее - как бы это описать.. крепче хватают чтоли.. кстати ВУ новый немного больше диаметром,чем родной.
Минусов пока не обнаружено - но прокачать системку думаю надо - тормоза будут еще сильнее хватать. Если надумаете такое проделать - берите  Б/У ГТЦ и ВУ у ПРОВЕРЕННОГО человека или с рабочего авто - <b>ОБРАТНОЙ ДОРОГИ УЖЕ НЕ БУДЕТ!!
</b>
П\С и еще нюансик - мне комплект тормозов достался без клапана в вакуумнике - так вот знайте, что на круглом и квадрате они полностью одинаковые.
П\С\С Ну и бонусом у нас появился датчик уровня ТЖ который можно подключить к панели приборов!!
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2014, 01:09:30 am от Великий и ужасный »
Pontiac Firebird 1992 Targa
Chevy Blazer 1995 - был,теперь в разборе
GMC Yukon 1995 3 doors пришлось продать(((
http://www.drive2.ru/users/somax/
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Аччот об установки ГТЦи ВУ от ГМТ 800 на ГМТ 400
« Ответ #1 : Апреля 01, 2014, 11:36:02 am »
 :afro: Зачот!!!
PS Как же приятно читать отчеты, а не очередной срач.....:)
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #2 : Апреля 01, 2014, 12:03:27 pm »
Я старался...  :D
« Ответ #3 : Апреля 01, 2014, 12:43:22 pm »
Прекрасный отчёт. заслуженный + в карму!  :afro:  :36_2_68:
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #4 : Апреля 02, 2014, 12:42:59 am »
Спасибо!
« Ответ #5 : Апреля 02, 2014, 12:53:05 am »
А вот интересно, если установить новый вут и гтц (оригинал) ....
я думаю будет похожий эффект...
Или на тахе конструктивно плохие тормоза?
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2014, 12:54:45 am от Dfone »
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Установка ГТЦи ВУ от GMT800 на GMT400
« Ответ #6 : Апреля 02, 2014, 01:10:42 am »
Комментарий модератора Заглавие откорректировано для облегчения поиска в будущем
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #7 : Апреля 02, 2014, 08:36:56 am »
Лех, ну я не считаю что мой гтц был мертвый..ватный как и у всех.. но не проваливался,брал с первого качка.. Думаю конструктивная особенность.
Так же отличаются тормоза блейзер 95 года и блейзер рестайл.. там тоже ГТЦ мелкий стоит
« Ответ #8 : Апреля 02, 2014, 09:24:48 am »
Просто Андрей555 говорит поставили знакомому новый ВУТ Кардон и тормоза стали совсем другие, типо как на современных иномарках ( но похуже). ватность пропала. сам я не катался на этом блейзе.
Другой человек говорит, поставь себе новый ГТЦ оригинальный и будут тормоза..
я на тормоза особо не жалуюсь, но вначале движения они колом встают при легком нажатии.. потом прогреваются и становятся хуже.
Я изучал этот момент, пришел к выводу, что тормозуха "сырая", поменял, но эффекта нет.!!
теперь хочу перебрать-смазать суппорта.. Нужно определить в чем заторможенность тормозов. У меня еще есть такое предположение, что большие поршня в суппортеи они медленно выходят. На рестайле же сделали другие суппорта...
« Ответ #9 : Апреля 02, 2014, 09:57:33 am »
Достаточно новый ГТЦ, задние тормозные цилиндрики и продолговатые пружинки на распорной планке в задних тормозах поставить новые упругие ...
« Ответ #10 : Апреля 02, 2014, 10:00:07 am »
ну вот гтц мне еще махнуть нужно на новый оригинал, а то стоит Кардон.
задний новый цилиндры, пружинки новые, ручник работает.
осталось перед перебрать.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #11 : Апреля 02, 2014, 10:01:00 am »
У меня после замены ГТЦ и полной замены задних тормозов и тормозит отлично и ход педали небольшой. Думаю после замены суппортов спереди и вакуумника ситуация ещё больше улучшится. Всё же 20лет машине, рабочее не значит исправное ;)
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #12 : Апреля 02, 2014, 10:06:26 am »
Вот и я о том же. То что это все работает это все заслуга ГМ =) до дому довезет, но работать оно может не как нужно. По этой причине я в машине много чего поменял;) например ДДЗ показывал 0.4% когда заслонка была закрыта. Поменял на новый и теперь показывает 0.0. А многие катаюсь и дальше, потом говоря, что машин сыпаться начал =)
Оффлайн Somax_SVR
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #13 : Апреля 02, 2014, 01:02:54 pm »
и че поменялось то с разницей 0.4 процента?расход в 10 в городе стал??
« Ответ #14 : Апреля 02, 2014, 01:47:51 pm »
То есть по-твоему пох, что данные не верны?
а то что ХХ завышенные обороты, это ничего страшного?
