Автор Тема: вместо авто, поставил ручную раздатку: вопросец.... Tahoe 840 z71 2006  (Прочитано 11851 раз)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
Вместо авты поставил ррк, а вот что делать с проводкой??? на авте есть три датчика скорости,  два из них датчики выходных валов... если они отключены не будет ли что нибудь выпадать в аварию... та же коробка???? Чтобы обмануть эти датчики (хотя бы по наличию) не стоит ли их подключить к датчику скорости???
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2017, 03:10:22 pm от Дарья »
Один,наверно,надо подключать))
Но ошибку выдаст
К какому датчику скорости ты подключать собрался?
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
Но ошибку выдаст
ну по схеме обязательное подключение заднего левого (к ниму идут провода с полосками, сейчас не помню какого цвета, но остальные сплошные) иначе не будет работать спидометр и мозх не будет видеть скорость. К ниму же можно подключить и задний правый датчик (отвечающий за скорость заднего кардана) они инфу с одной считывающей пластины берут. и вот я думаю, что датчик скорости идущий на передний кардан, тоже подключить к тойже связки. (диаметры считывающих пластин по логике должны быть одинаковые) смысл в чем, что мозх раздатки будет думать. что скорость валов одинаковая и давать сигнал на включение ПП не надо, а при включении ПП мануально,  все будет работать в штатном режиме, так как за включен или выключен ПП отвечает один провод идущий на мозг двигла и на мозх раздатки (это на авте) Нет ну ошибка скорее всего будет висеть, но не критичная. Главное что бы мозги не загоняли АКПП в аварию из-за раздатки (не знаю как на шеви. на фордах уже бы даааавно загнали и ездел бы я на второй передаче)
Если ты в параллель включишь три датчика - в три раза уменьшится сопротивление нагрузки
Не все так просто))Сигнала может не хватить .Я бы один некарданный))))
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
через диоды
через диоды
Через диоды развязка делается,а нагрузка,как я сказал будет))
Тем более,там импульсы)) Какой формы? Однополярные?
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
  • ТАК ТО ОНО ТАК , А СЛУЧИСЬ ЧЕГО И НА ТЕБЕ .
 тема очень интересная. Я думаю многие отказались бы от авэды этой чертовой. Буду следить за экспериментом. :afro:
Сколько водки на рыбалку не бери, всё равно мало будет. мой тел  89164560360 . КУКВА 84 г.в. 6.2 дизель. Был  😞. Теперь только 900 кадиллак остался .
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
Блин по ходу попутал , имеется ввиду ручной режим включения. :-\ p.s. И всё таки было бы супер, если можно было поставить обычную вместо авд.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2014, 08:43:32 am от дима40 »
Зачем??  Просто не включай АВД))) ;)
Оффлайн chigy
  • зачОООтка: +64/-0
Миха кочергу корячит в полу.
НаТаха 1995
Сергей
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
а какой смысл в авд раздатки тогда?
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
Воткнул я на место механическую, теперь до понедельника жду сальник на задний кардан. По ощущением снятия авты и установки мех с пола: такое ощущение, что авто инородный предмет, к гайкам не подлезть нормально, размеры нормально ни во что не вписываются. А механика... Пять минут вкорячивал: повторяюся с пола и 15 минут прикручивал с перекуром. Короче я за механическую. Но у меня всплыли еще много попутных дел: ранее заворил отверстие под мешалку, пришлось все счищать. Рычаг не подходит под подлокотник от 840 , прийдется переваривать, а вот подлокотник подходит под рычаг!!!! Там с права с переди столько место для размещения рычага что меня это аж удивило и это при условии того что оставлю штатный сабвуфер ( если в подлокотнике это саб)
Смысл в томчто родная,колхозить не надо))
Если масло правильное льешь в АВД и вовремя меняешь - и ей сноса нет))
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
я имею в виду не включать авд режим. Тогда и механика нормально. А колхозить ничего и не надо, кроме приколов с проводкой.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Как подключили в итоге?
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
