Автор Тема: Купил жене Тахо 840(ремонт переднего моста,раздатки,акпп,абс.....)  (Прочитано 18370 раз)
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
Доброго времени суток!
Решили поменять машину жене, как всегда искали одно, но в итоге подвернулась Таха занедорого.
Итак пациент: Тахо американец для европы 2001 год
Из болячек было выявлено:
Отсутствие полного привода
Чек по задним лямбдам
постоянно горящий ABS  и периодически загорающаяся лампочка нарушения тормозного контура
тормозные диски  в хлам, засратый салон (ездил какой то фермер)
родное затертое в хлам лобовое стекло
не работающий правый стеклоподъёмник
разбитые зеркала приклееные скочем
не работающий задний дворник
отсутствие противотуманок
и последствия долгого простоя.
По сусекам поскреб нашел свои (от аваланча) старые зеркала которые поменяны были из-за мелких трщин пластика и не работающего обогрева.
Пара часов и из 4-х полумертвых зеркал получил 2 абсолютно рабочих.
Следующим этапом поменял масло в моторе, и коробке. Всё стандартно никаких эксцессов.
Но самая большая проблема была в отсутствии полного привода.
После самой простой диагностики оказалось, что почему то не работает передний мост т. е.  стоя на месте буксует задний мост, передний кардан крутится, пара часов в гараже и вуаля мост скинул
Разобрав стало все понятно:
лопнул приводной вал включения переднего моста
кстати масла в мосту было меньше стакана.
один из подшипников был заклинен и сожрал шейку редуктора
сателиты сожраты, но пара жива
поскреб опять по сусекам нашел редуктор с идеальными шейками и сателитами
день вояжа по магазам за подшипниками и сальниками
и вуаля мост собран и воткнут на машину.
прежде чем  выезжать на пробу решил поменять масло в раздатке, слил и офигел.
оно было идеальным и чистым и его было много но это был ТАД)))) обычная трансмиссионка как в мостах....
промыл, залил голубого трака и поехал, все заработало как должно!!!
Запчасть которая лопнула довольно редкая в наличии не найдёшь, но разбор помог
Итог ремонта переднего моста около 6000р + пара дней своего времени
пока мотался по магазам закупился тормозными дисками и колодками,
занялся тормозами, поменял диски с колодками оглядел все суппорта и обслужил направляйки.
прошприцевал все что можно было.
Недельку покатались и решил проверить сканером ошибки (к этому времени пришел TECH2)
оказалось что абс горит из-за нарушения цепи мотора АБС.
но самое главное что горела ошибка P0740 ошибка соленоида блокировки трансформатора
снял поддон, снял гидроплиту и обнаружил заклиненный в сепараторной пластине шарик
все отверстия были сильно разбиты
поменял сепаратор и саленойд плокировки, плюс еще пару элементов.
собрал, прокатился - коробас поехал гораздо лучше. но ошибка осталась((( было решено чуть подождать подкопить бабла на ремонт коробаса.
Тем временем решил разобраться с АБС залез под машину снял фишки с модуля АБС
снял фишку мотора, прозвонил - действительно нет контакта.
приняв душ из тормозухи))))) снял блок АБС
началась разборка
сняв мотор и разбирая его уже чувствовал запах гари
Новый блок стоит под 20 килорублей
Прозвонив разборки нашел нормальный блок занедорого.
Поставил и все заработало!
Скоро будет продолжения!
« Последнее редактирование: Марта 26, 2014, 01:11:33 pm от AMIK »
меняю проигрыватель на выигрыватель
Аваланш vortec  5.3 2002 г.в.
Mitsubishi Outlander2013, Suzuki burgman 650
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/avalanche/avalanche_gmt800/michael-lt/
Неисправный передний мост спас раздатку)))) :)
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
Это точно!! Меня убил ТАД в раздатке)))
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
сколько если не секрет стоила машина?
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
  360? :)
Оффлайн Renegade
Удивили ..за рукастость плюсую........... :D
Трейблейзер 2005г, Тахо 2002г, Эскалейд 2008г.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
за рукастость и наличие свободного времени
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Tissot
  • зачОООтка: +17/-0
Офигительный отчетик  :)  :afro:
Консультации по Москве и области. Отправка в регионы делового материала, изделий, узлов, агрегатов.
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
Судя по отполированным тискам - ремонт машины не проблема для этого человека.
 :afro:
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
дык новые тиски тоже с полированной верхней поверхностью щек))
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
 :afro:
Так то забросил офисные дрязги и сплетни, ушел в подполье, в гараж и теперь это мой хлеб)))
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
  • Хромирование Золочение Геникология 89269149?45
HUMMER H2, Lincoln Town Car.   Ремонт автомобилей, Срочный выкуп авто, деньги под залог авто и еще много чего есть...
"Грехи юности моей ... не вспоминай ... Господи!" (Пс. 24,7).
Оффлайн MOOG
ждем продолжения банкета
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
скоро скоро, полезу в коробку и задний бампер править буду
