Автор Тема: Шевроле Тахо 410 + Газ 66  (Прочитано 48036 раз)
Оффлайн Федорыч58
  • Лучшая тачка та-которую ты сделал лучше предыдущей
Re: Шевроле Тахо 410 + Газ 66
« Ответ #15 : Марта 25, 2014, 06:47:31 pm »
Крылья решил ставить от Газ 3307        Поставил помощника чтобы было видно габариты.
Тахо 410 3-х 1996г. Тахо 410 5 1996г. Тахо 840 2005г.
Оффлайн Федорыч58
« Ответ #16 : Марта 25, 2014, 06:54:31 pm »
Вначале для поднятия мощности планировал поставить комп и форсунки, тем более что есть друзья которые это мне гарантированно поставили-бы,но ребята сразу сказали что при моих амбициях движок быстро угроблю.Чего греха таить-не люблю быть последним.Поэтому делаю все в меру.
Оффлайн Федорыч58
« Ответ #17 : Марта 25, 2014, 07:00:03 pm »
И для уменьшения мертвой передней зоны планирую завалить капот,правда душа к этому не лежит.И вопрос к тем кто с этим сталкивался-хватит-ли для этого движка радиатора 3102?
« Ответ #18 : Марта 25, 2014, 08:09:50 pm »
Уменьшить мертвую зону можно установкой фронтальной камеры, а на торпеду небольшой мониторчик.
И капот ровный, и видно что под носом творится.  :afro:
Оффлайн Федорыч58
« Ответ #19 : Марта 25, 2014, 08:19:58 pm »
Тогда придется ставить две камеры-имею опыт на гонках-взял первое место-с ребятами принял-сел в тачку,разговариваю по рации,ребята просят вытянуть из болота,глянул назад-никого,сдал назад резковато так как впереди машины,меня приподняло.Остановился вышел,наехал на красненькую дамскую.Подьехала в последний момент под самый задний бампер.Так как всем было запрещено заезжать на  спорт.трассу то виновата она-но пожалел-выехал с ней на асфальт где и оформили страховой случай.
« Ответ #20 : Марта 25, 2014, 08:24:04 pm »
Раз пошла такая пьянка, то вот этот вариант точно должен подойти 360 градусов обзора;)
« Ответ #21 : Марта 25, 2014, 08:58:21 pm »
Сегодня привез паук от Чайки с 4-х камерным карбом.
У этих движков разный угол V))  Подогнать непросто))))
    Значит ты имел с ними дело если знаешь?Я думал что все наши движки имеют 90*,значит это не так?Или только не тот угол паука?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=18765.0
Оффлайн shs
  • зачОООтка: +11/-0
  • нам бы схемку иль чертёж, мы б затеяли вертёж...
« Ответ #22 : Марта 26, 2014, 12:45:12 am »
 тем более ставлю механику
вопрос-какая кпп будет? родная газ, или колхозить чёт другое будешь? ваще интересная тема, послежу. у самого есть мысля скрестить 66 и шван. удачи :afro:.
кто понял жизнь-тот не спешит.... тахо 3/4   94г.в.
Оффлайн Суровый
  • Михаил
« Ответ #23 : Марта 26, 2014, 01:59:11 am »
угол одинаковый, а ширина впуска у Чайки и Газона разная, видимо из-за разной высоты...
я примерял газоновский впуск на 505 (по сути Чайковский 14й) мотор.
если ставить двухкарбовый Чаечный впуск- плюс головы там с круглыми каналами и канал на термостат спереди блока должен быть...
GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
Оффлайн Федорыч58
« Ответ #24 : Марта 26, 2014, 12:22:13 pm »
Вот спасибо !!!А то времени примерить не было и опрофанился-сказал что прихимичу.Получается что блок по высоте больше-поэтому и расстояние между окнами больше.
Оффлайн Федорыч58
« Ответ #25 : Марта 26, 2014, 12:29:15 pm »
    Пока оставлю родную коробку-посмотрю устроит меня или нет родной движок,а потом уже буду принимать окончательное решение.По сути уже хотел купить у ребят битый Черокез 1- 5.9 обьем и поставить,но машина битая,работы мотора не знаю.И можно Мерсовский движок с автоматом только не менее 300л.с. тогда и коробки хватит для 3-х тонн.
« Ответ #26 : Марта 26, 2014, 12:32:42 pm »
 Есть такой двигатель - Газ-41. Он ставился на БРДМ. Редко на шишиги. Еще на военную какую-то.
 Блоки с 505 одинаковы,но он под 76 бензин - головки
 На 505 с него надо маховик и колокол - тогда ручная коробка подойдет)))
 Я на Волгу ставил)) Развал действительно 90 градусов....попутал.. ;)
И форма окон))
Оффлайн Федорыч58
« Ответ #27 : Марта 26, 2014, 06:17:22 pm »
То что окна разные заметил сразу и уже хотел покупать фрезу чтобы головки сделать такие-же,спасибо AMIK что вовремя надоумил.А мне что тот движок что этот все равно проблемно найти-так как кроме иномарочных по сути другие и не интересовали.Теперь после полной переборки движка 5.7 Тахо понял что проще раз в месяц ломать наши движки ;D.Мне за один шатун зарядили 8 рубликов,а за подгонку коренных вообще за 20.Напомню что когда недавно гнал купленную 410 3-х дверку из Москвы то ночью просмотрел давление(гнутый поддон и как следствие в два раза меньше масла)И движок стуканул на скорости 170.Провернуло и шатунные и коренные.коренные с 0 пришлось 2 ремонт а шатунные 3(коленвал).Коренные проточил 1.85 ремонтного размера и подгонял каждую шейку шабрением вкладыша.В Орле не нашел кто может отремонтировать шатуны и сам подгонял каждый индивидуально на камне(так как их провернуло и вытянуло).Пока движок шепчет-но это честно говоря пока...
« Последнее редактирование: Марта 26, 2014, 06:18:56 pm от Федорыч58 »
Оффлайн Федорыч58
« Ответ #28 : Марта 26, 2014, 06:47:05 pm »
Потихоньку собираю движок-нужно переделать маслянный фильтр но пока оставил как есть-ничего не успеваю делать-паралельно машине собираю трактор Фендт,воткнул ему движок КРАЗ.
Оффлайн Федорыч58
« Ответ #29 : Марта 29, 2014, 09:52:36 pm »
Завел движок-песня!!!!Если честно то и не ожидал такой отдачи и звука!!!Машинку опрокидывает при резком нажатиии!!!Все ребята кто присутствовал при этом однозначно требуют ДВА ВЫХЛОПА А НЕ ОДИН!!!Но я сначала сделаю как попроще,а потом как лучше.
