Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 377866 раз)
Re: Мой чёрный Субурбан 2500 7,4
« Ответ #915 : Мая 31, 2016, 07:21:34 pm »
Продолжаем эксплуатировать авто.  :)
Сегодня заменил датчик абсолютного давления впускного коллектора, китайский. Хватило его чуть больше, чем на год. :(
Это к вопросу о недорогих китайских датчиках. Наука мне, не стоит их брать.  :-\ У китайцев слова хитрый и умный обозначается одним иероглифом.
Симптоматика такая: сначала стал подёргиваться двигатель на холостых, думал уже что свечи надо менять. Потом стали возникать провалы на стартах со светофора, а потом уже совсем явно стало, давишь на газ, а машина тупит, обороты падают. Замигал джекичан. Подключил сканмастер.
Почитал буржуйские сайты. Проверил напряжение тестером - всё гут. Посмотрел контакты - чистые.
http://www.autocodes.com/p0107_chevrolet.html
Достал из багажника родной, старый датчик и вернул на место.
Вот так не удалось обновить датчик, значит родной ещё походит, и буду заказывать в запас оригинал. ???
« Последнее редактирование: Мая 31, 2016, 09:17:02 pm от kilimanjaro »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #916 : Мая 31, 2016, 08:55:30 pm »
От заправки на выезде из Саратова до антикор.рф на Варшавке ровно 863 км.  :afro:
Это если колесы родные стандартные стоят, а с твоими одометр будет брехать, как давеча показывал Ростов-Дон, а еще раньше я это у себя обнаружил, у тебя ж насколько я фото помню нестандарт стоит. У меня приблизительно точно 20км на сотню прибавлять смело можно, ну и по скорости такая же петруха, но там в прогрессии 8)
« Последнее редактирование: Мая 31, 2016, 08:57:26 pm от человечище »
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #917 : Мая 31, 2016, 09:01:21 pm »
Кстати ты через Пензу ехал? Если да, фактически пробег такой, мож колеса не сильно от стоковых отличаются?
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #918 : Мая 31, 2016, 09:14:43 pm »
Нет, ехали в противоположном направлении через Борисоглебск - Тамбов. Колёса 285\65r17. В антирадаре ГПС, скорость со спидометром совпадали  :)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #919 : Июня 01, 2016, 12:33:17 pm »
Странно очень... Может как то влияет то что вылет у меня наружу... :o
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #920 : Июня 01, 2016, 12:37:56 pm »
https://yandex.ru/maps/?ll=41.829971%2C53.699579&z=6&rtext=51.533103%2C46.034158~51.428094%2C42.115709~55.753960%2C37.620393&rtt=auto&text=Ремонт%20обуви&sll=39.149464%2C51.708819&sspn=0.010214%2C0.003626&sctx=CAAAAAEA0iIVpYiXQ0CCsbYQAdVJQLZWCwAA65Q%2FwCLtk8y7fT8EAAAAAAECAxQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwQAAAAHj%2Fn8%2FAAAAAAAAAAA%3D&via=1
Как бэ 930км получается, а фактически обычно еще больше... Наверно у тебя гдето на 8км на сотку врет... Или таки прям тютелька в тютельку с глонасом?
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #921 : Июня 01, 2016, 01:03:08 pm »
Да, может отличаться, наверно. Не стал я заморачиваться точными вычислениями. Если 930 км, то получается 165 литров на 930 км это расход 17,7 литров при скорости 120-140 в дождь. Неплохо  :)
Мы там ещё по какой-то платной дороге ехали бесплатно. Очень быстро получилось, на ГПС была надпись "разрешенная скорость 110км.ч"
Вот примерный маршрут
« Последнее редактирование: Июня 01, 2016, 01:11:11 pm от kilimanjaro »
Re:
« Ответ #922 : Июня 01, 2016, 01:51:52 pm »
Можешь фото протектора колеса сделать?
« Ответ #923 : Июня 01, 2016, 02:04:40 pm »
Вот одно из передних (наименее стёртых), данлоп грандтрек АТ22 285\65r17. Вообще за колёса надо бесконечно благодарить gloom'a, так как это целиком его была идея подобрать такие шины исходя из моих пожеланий и способов езды  :afro:
« Ответ #924 : Июня 01, 2016, 06:09:15 pm »
Разобрал вышедший из строя датчик MAP, вот что внутри
Как-то подозрительно легко он разложился, может и влага попадала внутрь. Склеен был резиновым герметиком  :-\
Теперь хочу найти сломанный оригинальный датчик и сравнить устройство.
« Ответ #925 : Июня 19, 2016, 03:44:58 pm »
Поставил тут на днях пороги из нержи на задние двери. Очень хорошо получилось.
Сергею большое спасибо, машина становится ещё интереснее.  :)
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #926 : Июня 19, 2016, 04:49:23 pm »
Датчик MAP легко меняется? Я для профилактики давно хочу поменять свой, но почему-то когда-то видимо сам себя убедил что для этого надо снимать впускной коллектор, а это мне делать пока лень. Надо его снимать для замены датчика или не надо?
Оффлайн Святогор
  • зачОООтка: +12/-0
  • Chevrolet Suburban 2500 7,4 TBI 1995 г.в.
« Ответ #927 : Июня 19, 2016, 05:04:18 pm »
Красиво смотрится!  :afro:
"Не нужно экономить! Нужно больше зарабатывать!"
« Ответ #928 : Июня 19, 2016, 05:41:02 pm »
Когда менял форсунки - да, снимали коллектор, решил заодно поменять на новый китайский. Как выяснилось - зря. Теперь я просто отогнул вверх железную пластину, прижимающую датчик, выдернул старый, вставил новый, и прижал пластину на место. Думаю, пару-тройку раз она такие "перегибы" выдержит.  :)
Оффлайн Boar
« Ответ #929 : Июня 19, 2016, 06:58:16 pm »
Понял, благодарю за информацию
