Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 377053 раз)
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
Re: Мой Субурбан 2500 7,4 вортек 1999 год, черный
« Ответ #300 : Ноября 07, 2014, 12:19:16 pm »
Да, получается, по жёлтым амморам бильштейн, высокой посадке и щиткам на агрегатах я решил, что это Z71. Других данных нет. На осмотренных мной ранее субурах, нигде не видел жёлтые бильштейны. :)
Думаешь за 15 лет амморты ни разу не меняли?)
« Ответ #301 : Ноября 07, 2014, 12:56:25 pm »
Всё родное, так как машина стояла в гараже у конторских ребят, ездила мало. На момент покупки пробег 60тыс. Всё целое, в салоне работает абсолютно всё, везде стояли лампочки одного года выпуска. Уж поверьте, я везде пролез, есть навыки. Хрен обманешь. Амморы родные, подвеска родная, ремонтировалась только рейка, но за такой промежуток времени это нормально. Да и ремонтировалась в 2012 году, есть чеки. В движке вообще все гайки без следов отворачивания. Ну и так далее. :afro:
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #302 : Ноября 07, 2014, 05:34:59 pm »
Ясно, а у меня какие то синенькие аморты стоят, но защита на раздатке тоже есть :afro:
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Re: Re: Re: Мой Субурбан 2500 7,4 вортек 1999 год, черный
« Ответ #303 : Ноября 07, 2014, 07:29:36 pm »
Ставь себе желтые бильты и тоже будет Z71 пакет. ;)
« Ответ #304 : Ноября 07, 2014, 07:58:09 pm »
К стати, на этих амморах машина жестковато идёт, покатался недавно на лехусе американском, LX470, как крузак прадо, 2007 года, ездил там, где и я катаюсь, намного мягче идёт. Но кренится. Но плюс то, что в поворотах мой субур не кренится, позволяет "хулиганить", обходить на скорости плетущиеся в поворотах пузотёрки.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2014, 08:05:05 pm от kilimanjaro »
« Ответ #305 : Ноября 10, 2014, 04:35:57 pm »
Тут на днях такая история приключилась. У нас дожди-мокрые снега, машина грязная. Ездил почти через день на мойку. При выезде с мойки, на на ней просто пар, от кархеров, и в салоне влажно - решил просушить салон, врубил на полную обе печки, причём при обдуве стекла работает и кондей. Музыка, как обычно, с басами, регистратор, светодиодные лампы по 6 ампер каждая. В результате - еду с ускорением, вдруг бац! Вылазиет джеки-чан. Подумал, что доездился, коробку нагнул. Так как на светофоре немного порысачил. Приехал домой, взял сканер ELM327, сбросил ошибку.
Постоял, завёл - поехал нормально. Начинаю наваливать - опять та же херня! На 20км вторая не включается, пока не дашь газку - не включается. На первой почти до 45 приходилось разгоняться, коробас воет от такого безобразия.
Написал в теме, http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=32151.msg1013254#new
 сегодня уже заказал датчик
STANDARD TH149 - Датчик положения дросселя
Снял свой датчик, осмотрел - он Делфи, в полном порядке. Померил тестером - рабочий.
Поставил обратно. Смазал резиновый уплотнитель силиконом.
Думаю что делать.
В результате выяснилось - низкое напряжение на датчике - результат сильной просадки аккумулятора при движении со всем включенным оборудованием! Печки-регистраторы-музыка-светодиоды высосали батарею. Смотрю в программе сканера - на аккумуляторе 11 вольт! Интересно, как глубоко просаживалось при прослушивании на хорошей громкости РадиоРекорд... Вот где собака зарыта!
Завёл двигатель, постоял 20 минут, не включая энергопотребителей, зарядил батарею до 12,6 при заглушенном двигателе.
Подключаю сканер при включенном зажигании и заглушенном двигателе - нажимаю на педаль акселератора до максимума - всё работает! на графике - напряжение на датчике от 0 до 100% при продавливании до пола.
Поехал сегодня - всё работает, коробас пашет как часы, проблема решена.
Вот такая история.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2014, 07:59:33 pm от kilimanjaro »
« Ответ #306 : Ноября 10, 2014, 04:38:47 pm »
А перед этим проверил все разъемы - они оказались в отличном состоянии, даже переподключил косы проводов от мозга, там вообще стерильно, так как резиновые уплотнители целые.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #307 : Ноября 10, 2014, 07:37:11 pm »
Полезно знать, не думал что от разряда батарейки короб может так работать
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #308 : Ноября 10, 2014, 07:51:36 pm »
Ошибка Р0122, малое видите ли напряжение на входе. Сам в шоке, да ещё и датчик не совсем нужный заказал, хотя в автодоке уже отказ поставщика, и слава Богу. Что-нить другое нужное закажу.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #309 : Ноября 11, 2014, 09:48:08 pm »
Релюшку кстати заказал, которую ты рекомендовал, хотел поинтересоваться, ты себе в двери в подсветку диоды ставил? Эта релюшка их никак не касается? просто мне пришлось диоды из дверей убрать, ибо они поочередно моргать начинают и перегорать...
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2014, 09:49:40 pm от человечище »
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #310 : Ноября 11, 2014, 09:59:19 pm »
Нет, не зависят никак. Значит в проводке где-то замыкание. У меня релюшка переключает поочередно подфарники, они ярче гореть начинают, и боковые повторители, когда слабее. Такая иллюминация. Могу на видео снять, завтра выложу. Двери и салон никак не реагируют.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #311 : Ноября 11, 2014, 10:05:02 pm »
Да в проводке все нормально, с родными лампочками все работает четко, все горят, а с диодами дело я так понимаю в напряжении, они меньше берут, чем на них подается и поэтому перегорают быстро... :-\
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #312 : Ноября 12, 2014, 09:04:27 am »
Ясно, тогда ждать реле, и смотреть, как будет работать. :afro: И ещё:  себе ставил светодиодные лампочки из магазина, хорошего качества, сказал, что если сгорят, приду ругаться с чеком. Сказали -не вопрос, гарантия есть.
« Ответ #313 : Ноября 12, 2014, 10:16:32 am »
Достал уже непонятный цокающий звук в головах. Посмотрел Ютуб, народ говорит, гидрокомпенсаторы засрались. Очень не охота было вскрывать головы. http://youtu.be/CAdy6waWKb0
Решил промыть промывкой и сменить масло. Посмотрев небезызвестного товарисча http://youtu.be/BzwTlJkOfKY , приобрёл промывку
и масло Мотюл http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=28402
Промывка превратила старое масло в чёрный негрол. Замнил на новое, завёл, мотор шепчет, цокание ушло.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2014, 01:29:28 pm от kilimanjaro »
« Ответ #314 : Ноября 12, 2014, 10:19:01 am »
Вот что нашёл - тачка супер! http://youtu.be/c9yKOw7v-r4 :afro:
