Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 377510 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Мой чёрный Субурбан 7,4
« Ответ #1635 : Декабря 11, 2020, 11:51:11 pm »
А насчет того что писать нечего., когда все поделал, это да. Я в этом году шифтик поменял в коробке, но надо было их два менять, но один пришел не тот что у меня, дверь перебрал водительскую по осени, поставил капролоновые втулки, могу заявить, что это хрень полная, , по весне с баком поразвлекался, летом с кондером и с газом, сейчас жду подушку коробки, второй шифтик, прокладку коллектора впускного, чтобы поменять регулятор давления топлива, свечки, а еще летом трамблер накрылся, поменял (заказал на али за 2800р в сборе, и оно пришло и прилично выглядит, кинул в запас), вроде все. Пару лет собираюсь поменять прокладки выпускного коллектора, и проточить плоскость, ибо сечет, сальник передний коленвала, тоже года три лежит, но это все улучшайзинг, машин ездит каждый день, осенью на юга сгонзал...
Чото я расписался в чужой теме, извиняйте, если критично, удаляй, к себе задублирую, дабы не забыть...
а куда ставил капролон и как он себя не-так показал ?
ну вместо бронзовых, на петлях, пока совсем не рассыпался, но дверь провисла через месяц
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1636 : Декабря 11, 2020, 11:52:03 pm »
там кстати наврятли бронза, силумин какой нибудь...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн yakobson
« Ответ #1637 : Декабря 12, 2020, 06:27:39 am »
Тоже дверь провисла водительская 2й раз уже. Пойду на нг к токарю на поклон, точить ремонтные размеры. Но у меня беда в том, что посадочное в петлях под втулки разбито у водителя. Наследие брони...
С пассажирской стороны все норм.
Масло лью петроканада, 3/4 на холодную и 2/3 на горячую, угара нет совсем.
Насчёт все сделано, это не про мое авто, всегда есть мелочи, которыми можно заняться. Поддон АКПП потеет, надо переклеить, правый ШРУС и ступицу обслужить-набить смазкой, маятник лежит - надо поменять, шланги на гбо уже 6й год пошли надо менять,, резинки уплотнительные на дверях под замену просятся. Ну это так на вскидку.
Из глобального на лето запланировал задний мост от хомяка как и писал в своей теме.
Но авто ездит каждый день, бывает что и 200-300км зимой сел и погнал с утра. Вопрос в надёжности не вызывает. Ттт.
Хотя на этой неделе был фрагмент, с теплого гаража день на улице простоял в -20 с ветром, вечером заводить - насос не качает, бенза нет.
Скипятил чайник, налил на газовый редуктор, завел на газу и уехал. Думал бн кончился, бак до полного залил, в тепло  загнал на ночь, утром с полпинка завелся. Так и езжу дальше без вопросов, похоже конденсат где-то перемерз или как говорят мужики просто в тепле просится стоять )).
Все таки альтернативная система питания вещь, уже сколь раз мою опу спасала от лишних телодвижений и плясок с бубном ), к тому же помогает диагностировать некоторые проблемы ).
« Ответ #1638 : Декабря 12, 2020, 10:21:57 am »
Вот с этой точки зрения, я за газ всегда, двумя руками и ещё запас хода увеличивается.
« Ответ #1639 : Декабря 12, 2020, 10:36:19 am »
А на сколько увеличится запас хода, если вместо газового баллона поставить бензобак такого же объема? ;)
« Ответ #1640 : Декабря 12, 2020, 10:39:42 am »
 Ну только если в нём будет свой собственный насос.
Оффлайн yakobson
« Ответ #1641 : Декабря 12, 2020, 11:02:16 am »
Можно подвесной сделать на раме от Волги, как резервный. Особо ничего сложного, в штатном состоянии он будет выключен.
« Ответ #1642 : Декабря 12, 2020, 04:08:35 pm »
Ну у меня ничего не надо колхозить, штатный на заднем свесе, а доп с сильверадо прикрутить, только нужен правильный переключатель, что бы питание насосов переключал и показания датчика, а магистраль видимо через тройник, с обратными клапанами.
Сейчас подумалось, а обратку как организовывать? По правильному надо с какого бака едет, туда и обратка.
Ну и ещё один лючёк понадобится, что бы совсем по феншую.
« Ответ #1643 : Декабря 12, 2020, 10:32:00 pm »
Есть современные насосы в колбе с клапаном регулятора давления, сразу встроен и выдаёт нужное давление. Работает без обратки. Я вообще думаю, что у нас вся система обратки сделана по типу дизеля, чтобы горячий бенз всегда сливался в бак, в лютый мороз это полезно от намерзания конденсата.
« Ответ #1644 : Декабря 12, 2020, 10:33:55 pm »
Я заказывал с ибея оригинал ГМ с пальцами в комплекте, там втулки из ацки твердой бронзы. Второй год нет проблем.
« Ответ #1645 : Декабря 12, 2020, 10:37:09 pm »
Тогда уж по типу мехнасоса икарбюратора.  В дизеле достаточно использовать подходящее по сезону топливо или лампочку в бак засунуть))
« Ответ #1646 : Декабря 12, 2020, 10:51:29 pm »
В дизель -да, в бензин я бы не рискнул. Так что обратка горячего бенза из рампы самое оптимальное.
« Ответ #1647 : Декабря 12, 2020, 11:04:40 pm »
Так в бензине нет смысла в горячей обратке, там именно сброс давления.
« Ответ #1648 : Декабря 12, 2020, 11:11:26 pm »
Я думаю есть, иначе сделали бы клапан в баке, как у всяких мерседесов.
« Ответ #1649 : Декабря 12, 2020, 11:21:37 pm »
Ну так ВАЗ не мерседес))
