Автор Тема: Мой чёрный Субурбан 7,4  (Прочитано 378193 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Мой чёрный Субурбан 7,4
« Ответ #1530 : Мая 28, 2020, 10:02:22 am »
Я всегда считал, что на 2500 базе стоит другая раздатка, не 246. Ну это наверное потому что у меня 95 года с рычагом была.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #1531 : Мая 28, 2020, 10:19:36 am »
Чтобы вот на такую вещь не попасть.
« Ответ #1532 : Мая 28, 2020, 10:21:47 am »
Это раздатка с кнопками, у них такой косяк. Да и на все 800-е тахи она идёт, на сильверады. Только раздатка борг варнер нормально ходит, кадиллачья.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #1533 : Мая 28, 2020, 10:26:01 am »
Ну сам на такой езжу, сейвер тоже поставил. Все подшипники NSK. Но хочу перейти на честную ручку
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #1534 : Мая 28, 2020, 10:37:10 am »
Если существует борг варнер на наши шлицы, 2500-е, то лучше её ставить, я так думаю.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #1535 : Мая 28, 2020, 11:57:55 am »
У меня сильва 1500, борг варнер от кадилы хотел поставить, но потом подумал и отказался.
Чтоб она нормально работала не все так просто, потому что...
Она не имеет межосевого блока (у нас подключением передка компенсируется, у кадилы -  своим блоком абс) и нет понижайки.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #1536 : Мая 28, 2020, 12:00:01 pm »
 :) :afro:
« Ответ #1537 : Мая 31, 2020, 06:49:33 pm »
На форме есть люди,которые ставили. Ищите тему.Что такое межосевой блок?))
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #1538 : Мая 31, 2020, 07:21:32 pm »
Блокировка выходных валов раздатки на передний и задний карданы с целью обеспечения их одинаковых скоростей вращения
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #1539 : Мая 31, 2020, 08:39:14 pm »
Получается, там диф есть, для постоянной езды, а для говен тебе нужна блокировка, правильно?
« Ответ #1540 : Мая 31, 2020, 09:32:12 pm »
Правильно. Но на 246 подключение передка происходит и не в режиме блокировки раздатки,а просто в полном приводе.
Подключением передка блокировка не компенсируется. Автор не прав.Видимо он хотел сказать что-то другое.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2020, 09:43:33 pm от AMIK »
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #1541 : Мая 31, 2020, 10:14:46 pm »
При подключении передка в раздатках типа парттайм (а 246 раздатка именно такая, т.к. подключение передка в режиме авто происходит за счет фрикционных дисков) происходит тоже самое что и при блокировке межосевого диффа в раздатках фуллтайм. А именно выходные валы на передний и задний кардан соединяются жестко. В раздатке эскалейда, которая является фуллтаймовой отсутствует возможность блокировки. Но у эскалейда есть хитрый блрк абс, способный притормаживать буксующее колесо, тем самым дифф перераспределяет момент на колесо, которое находится на твердом покрытии. В эске даже ГТЦ другой, вернее его бачок, предусматривающие еще одну подачу.  В тахо-субурах стоит обычный блок абс и обычный бачок. Таким образом с раздаткой эски оно (Тахо-субур) конечно поедет и даде полный привод будет работать. Будет на сухом покрытии. Но как только под одно из колес попадется поверхность с ризким коэффициентом сцепления, весь момент уйдет на буксующее колесо. И усё - никто никуда не спешит! Не верите? Проверьте! Поднимите любую машину с фуллтаймом за одно колесо при разлоченной раздатке. Даже имея постоянный полный привод она не поедет. Оба диффа отработают в сторону висящего колеса.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #1542 : Мая 31, 2020, 10:27:09 pm »
а-а-а! Ясно.
« Ответ #1543 : Июля 05, 2020, 10:47:43 pm »
В выходные решил поставить новый стартер, так как судя по внешнему виду стоящего на машине он ещё с завода. А прошло 20 лет.
Это хороший срок.
После изучения рынка и отзывов решил поставить китайца, рекомендованного манагерами эмекса. Сказали, что этот производитель практически не поставляет брака. Цена 6600руб.
Оригинал не стал заказывать, так как дорого с нашим курсом и нужно ждать 40 дней и из сша, а у них эпидемия в разгаре.
« Ответ #1544 : Июля 05, 2020, 10:51:57 pm »
Свой разобрал, промыл, почистил, смазал и собрал, пусть в резерве будет. Он фирмы Делко Реми, партномер 12560019
« Последнее редактирование: Июля 05, 2020, 10:53:57 pm от kilimanjaro »
