Автор Тема: Масло в адаптере раздатки Tahoe 840 z71 2006  (Прочитано 5911 раз)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
В пространстве между коробкой и раздаткой должно ли присутствовать масло?
Комментарий модератора Пофиксил название. Ос.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 05:00:38 pm от Дарья »
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Масло в адаптере раздатки
« Ответ #1 : Марта 14, 2014, 09:44:42 pm »
Аристарх, тут специалисты единогласно сообщают,что не должно. ;D
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #2 : Марта 14, 2014, 09:49:49 pm »
не понял?Ос,ты что модератор в тех.разделе??? :o :o :o
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #3 : Марта 14, 2014, 09:55:31 pm »
А зачем прокладка между коробкой и раздаткой???? Ос спасибо
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #4 : Марта 15, 2014, 12:25:50 am »
а это специалисты? А то тута меня в шок ввели- должно дескать вошь я и очкую. Логика-то простая: если сальники, значитс не должно быть, но зачем тогда прокладка или часто видел сервисы на герметик лепят???? Вот и задаются чисто энциклопедическим вопросом, ибо все равно менять буду оба сальника и прокладку
Оффлайн Шершень
« Ответ #5 : Марта 15, 2014, 12:31:49 am »
А нафига оно там, если логически? В адптере же нет трущихся частей просто жесткая передача от короба на первичный вал раздатки.
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #6 : Марта 15, 2014, 12:36:44 am »
не на фига, но прокладка то есть
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #7 : Марта 15, 2014, 12:41:35 am »
И да и нет...
В полно приводной коробке сзади нет сальника, он стоит в передней стенке раздатки...
пока работает насос в коробке(на заведённой машине) масло прорывается с вторичного вала и сливается в поддон через специальное заднее отверстие.
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #8 : Марта 15, 2014, 01:11:50 am »
И да и нет...
таки я сальник в коробке (полно приводной) видел своими глазами
« Ответ #9 : Марта 15, 2014, 01:28:18 am »
И да и нет...
Сзади? Ти гонишььььь(с)
П.С.
Можешь поэкспериментировать на своей коробке-немного открутить(на пару оборотов) болты ...
20 км пе проедишь спалишь................
« Последнее редактирование: Марта 15, 2014, 01:31:58 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #10 : Марта 15, 2014, 01:33:46 am »
Мля.... По вин коду пробивали, есть сальник там,,,, ничего не понимаю
Оффлайн Шершень
« Ответ #11 : Марта 15, 2014, 01:43:31 am »
А каково функциональное назначение такой системы?
« Ответ #12 : Марта 15, 2014, 02:03:14 am »
нет там сальника.Есть прокладка и сальник на РК.
там конструктивно некуда сальник ставить
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #13 : Марта 15, 2014, 02:06:03 am »
понял не заморачиваюся спасибо
