Автор Тема: Не едет вперёд только назад  (Прочитано 31003 раз)
Re: Не едет вперёд только назад
« Ответ #75 : Апреля 03, 2014, 11:34:04 am »
Уговорил чертяка языкастый! на чини  сам :
Automatic Transmission/Transaxle: Symptom Related Diagnostic Procedures
No Reverse or Slips In Reverse
1. 3-4 apply ring stuck in applied position.
2. Forward clutch not releasing.
3. Turbine shaft seals missing, cut or damaged.
4. Manual linkage incorrectly adjusted.
5. Oil pump retainer and ball assembly missing or damaged.
6. Oil pump stator shaft sleeve scored or damaged.
7. Reverse boost valve stuck, damaged or incorrectly installed.
8. Oil pump cup plug missing.
9. Oil pump converter clutch apply valve stuck.
10. Oil pump face not flat or restricted oil passage.
11. 2-3 shift valve stuck.
12. Valve body spacer plate and gaskets incorrect, damaged or incorrectly installed.
13. Reverse input clutch plate worn.
14. Reverse input housing and drum assembly cracked at weld.
15. Reverse input clutch plate retaining ring out of groove.
16. Reverse input clutch return spring assembly retaining ring out of groove.
17. Reverse input clutch seals cut or damaged.
18. Reverse input clutch retainer and ball assembly not sealing.
19. Restricted oil apply passage in reverse input clutch.
20. Low/Reverse clutch plates worn.
21. Low/Reverse clutch plate retaining ring incorrectly installed.
22. Porosity in Low/Reverse clutch piston.
23. Low/Reverse clutch seals damaged or oil apply passage restricted.
24. Case cover plate gasket missing, damaged or incorrectly torqued.
« Ответ #76 : Апреля 03, 2014, 11:53:49 am »
« Ответ #77 : Апреля 03, 2014, 11:59:59 am »
5 баллов  :D
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #78 : Апреля 05, 2014, 10:15:25 pm »
надо ремонтировать
чтоб починить коробку - ее нужно вскрыть а это снять-поставить 15000р, и плюс работа по капиталке. а там уже смотреть в чем косяк... А уж если лезешь, то делать нужно по максимуму... запчастей в итоге еще минимум на 30 000р.. вот и думай...
для тех кто в блезере ;) коробку сниму сам капиталить не надо... одну заднюю передачу мне надо!!!!!!!!!!!!!!!!
— А давайте пить чай! — сказали хозяева.
— Давайте пить то, что пили! — возмутились гости.
91 Американский квадрат -продан
93 Канадский квадрат-разобран
97 Блейзер Елабуга-трудится вместе со мной
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #79 : Апреля 05, 2014, 10:18:28 pm »
вот это дело!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! теперь бы схемку али план :afro: если не затруднит :) :) :)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #80 : Апреля 05, 2014, 10:27:53 pm »
Тебеж уже обяснили НУ НЕТ ТАМ ТОЛЬКО ЗАДНЕЙ :judge:(это не механника)
В моёй было 12 косяков почему на работала задняя :o :D ;D(точнее чуть горка скатывалась назад)
и разобрался в этом только мастер..............(я перебирал 4 раза)
Так что переводи и делай ВСЁ что тебе написал Реверс....
« Ответ #81 : Апреля 05, 2014, 10:32:16 pm »
НУ ты НАГЛЕЦ :rant:
На клановском FTP сервере есть и мануал и видео по 4L60E.........
П.С, для начала запроси у ЕфимоМакса пороль от него.........
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2014, 10:38:03 pm от андре555(Андрей) »
« Ответ #82 : Апреля 05, 2014, 10:38:44 pm »
вот это дело!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! теперь бы схемку али план  если не затруднит
а ключи от квартиры, где деньги лежат тебе не подогнать?
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #83 : Апреля 05, 2014, 10:52:51 pm »
НУ ты НАГЛЕЦ :rant:
П.С, для начала запроси у ЕфимоМакса пороль от него.........мне стыдно признатся но я понятия не имею об этом сервере простите мою скудоумность я на самом теле компьютером пользуюсь на уровне чайника а гугл мне переревёл так что я теперь сижу и заикаюсь.........но я прекрасно понимаю что автомат не механика на там есть задняя---значит её можно сделать жалко только новую коробку разобрал.... хотел себе поставить а она не подошла(((((((((((((((  будем разбираться с мануалом и видео по 4L60E......... не разбирусь буду вкатывать туда двигун с каробкой от газ 53 у нас тут до сих пор зарплаты на урове 6т .р и люди из пускачевских моторов трактора собирают ...а уж к раме другой мотор приварить ---на раз два ;D ;D ;D ;D ;D
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #84 : Апреля 05, 2014, 10:55:45 pm »
не щас как в сирии америкосы гражданскую войну замутят сам приду с ак47 ;)  квартирка то хорошая??? а денег то много???? ;)
« Ответ #85 : Апреля 06, 2014, 12:04:11 am »
« Ответ #86 : Апреля 06, 2014, 12:49:29 am »
Ну тогда найди друга который разбирается  в компе и покажи эти посты......
И это такие вещи гуглом не переводятся... иЩи училку английского......
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2014, 12:51:40 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн borisi4
  • я
« Ответ #87 : Апреля 06, 2014, 02:16:21 am »
дружище спасибо за совет  ;) кстати ситуация немного поменялась в лутьшую сторону все больше нормальных советов и меньше сам не лезь отдай мастеру :afro: :afro: :afro:
« Ответ #88 : Апреля 06, 2014, 07:32:21 am »
  • Цитировать
    И смотри что бы вот так не было: "голые проводники бегали по вагонам" вместо " оголённые проводники проходят через вагон" ;D
    Оффлайн borisi4
    • я
    « Ответ #89 : Апреля 06, 2014, 01:36:12 pm »
     Масляный насос не плоское лицо  :P вход сцепления гонорар, и мяч Ассамблеи  :'(асла применяются проезд ограничен :'( Рукав древка статора нефтяного насоса выиграл штепселя кубка нефтяного насоса :'( :'( :'( :'( :'(- я плакать :'( :'( :'(
