Автор Тема: Отключение задних тормозов!  (Прочитано 11395 раз)
Оффлайн Komediant
  • 8-920-838 семь шесть восемь три
« : Марта 10, 2014, 12:39:39 am »
Всем доброго времени суток! Встал вопрос по ремонту тормозов. лопнула трубка тормозная. посмотрел у меня трубка совсем плохая, в том месте где она по раме идет возле заднего колеса левого. встал вопрос о ее замене! Собственно полез в книжку смотреть увидел что эта трубка идет одна на оба колеса (а на заднем мосту расходится!) в силу необходимости проехать еще немножко.нужно заглушить задок Вопрос такой если эта трубка одна на весь задок то возможно ли ее заглушить. где нибудь в районе АБС (если да то тыкните пальцем какую именно трубку там открутить). И выдержит ли передний тормоз такую нагрузку!?
Chevrolet Blazer 4.3
 97г.в. елабуга
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Отключение задних тормозов!
« Ответ #1 : Марта 10, 2014, 12:55:44 am »
выкрути штуцер на задний контур из авс и откуси не до конца.согни и забей молотком и закрути обратно.трубку все равно менять.ехать с аварийкой по обочине.тормоза всегда становятся нужны именно в том момент,когда не ждешь этого больше всего.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #2 : Марта 10, 2014, 12:58:34 am »
Три года отъездил с заглушенным задним контуром,только тормозить на голёде плохо было.
Чтобы заглушить,пройдись по трубке до АВС.открути штуцер и подложи под него прокладку из капрона(кусок канистры из-под масла,крышка полторашки или омывайки).При затяжке штуцера не перетяни,раздавишь прокладку.
После реставрации тормозов,заменил на трубку ГАЗ,медную.Заодно и шланг заменил на ЗМ,на ГАЗовский.По мосту тоже пустил ГАЗовскую медную трубку,перевальцевав на родные штуцера в РТЦ.Тройник поставил на ЗМ поставил тоже ГАЗовский.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #3 : Марта 10, 2014, 01:00:36 am »
Трубку откусывать не советую.Так как она идёт от АВС только до рамы,там через муфту соединяется с другой,более длинной,которая уже идёт до тормозного шланга на ЗМ.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #4 : Марта 10, 2014, 10:25:17 am »
 Если надо ехать - У меня был вставлен шарик между трубкой и блоком АВС, выяснил при прокачке.
 Переделывал так:
 http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=21133.msg539655#msg539655
Оффлайн Komediant
« Ответ #5 : Марта 10, 2014, 11:02:29 am »
Всем спасибо! Буду ковырять! задок пока отключу! пока запчасти все куплю! надеюсь передка хватит. за город не езжу, по городу не гоняю! За ссылку отдельное спасибо! оч. пригодится при покупке запчастей!)
 97г.в. елабуга
« Ответ #6 : Марта 10, 2014, 12:02:45 pm »
Летом под Смоленском лопнула трубка. От ГТЦ открутил штуцер, на дороге нашел кусок разорванной шины, вырезал кусочек, вложил и закрутил штуцер на место. Поехал дальше через 10 минут после остановки.
ЗЫ Идея с шариком понравилась :afro:
Оффлайн Komediant
« Ответ #7 : Марта 10, 2014, 02:33:35 pm »
Все!! Всем спасибо! отделался прокладкой из пластиковой бутылки и крышки от нее же! Шарика не нашел((( (закон подлости, когда не надо они везде а чуть что так фик найдешь!)) Проверил все трубки, все что после АБС (трубки от АБС в норме)пойдет под замену!
 97г.в. елабуга
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #8 : Апреля 03, 2014, 09:29:24 pm »
шарик можно из фольги скрутить .
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #9 : Апреля 03, 2014, 09:43:02 pm »
 Мне потом пришлось перевальцовывать трубку - шарик не вытащить. Лучше ставить его после соединителя - заднюю трубку всё равно менять.
« Ответ #10 : Апреля 04, 2014, 07:51:36 am »
Сделал проще, полиэтиленовый мешок, вспененый полиэтилен...
кусок вырезать по размеру переднего отделения бачка с напуском, чтоб туго входил ...
Завернут ьв полиэтиленовый мешок и вставить в передний отсек тормозного бачка (он питает задний контур)
и всё... так ездил пару недель наверно, пока тормозные цилиндрики не приехали...
