Автор Тема: Нормальная температура генератора?  (Прочитано 18799 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« : Февраля 27, 2014, 08:19:26 am »
Народ, кому не лень, можете проверить температуру своего генератора? Рукой?
Мне кажется что мой горячеват. Или нет. Непонятно, нужно сравнить с кем-то.
Дано: на улице -10, завелся, поехал, через 20 минут вышел, пощщупал генератор - он около 50С , рука едва терпит. И мне кажется это много...
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Нормальная температура генератора?
« Ответ #1 : Февраля 27, 2014, 08:25:29 am »
Если терпит, то нормально! ;) Насколько помню, на всех авто горячие были, не раз обжигался! Температура ДВС порядка 80-100 град., генератор в непосредственной близости, + сам греется, он должен быть горячим!
Сегодня прикоснусь!
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #2 : Февраля 27, 2014, 08:45:13 am »
Не, дело не в макс. температуре, дело в её динамике. Я поэтому и пишу что за бортом -10 и проехал всего 20 минут.
Почему это важно?
Регулятор в генераторе - термокомпенсированый, то есть на холодную батарею он должен выдавать большее напряжение. Только вот за 20 минут батарея не нагревается, а генератор у меня уже горячий, всё, батарея будет недозаряжена.
Особенно это заметно ниже -20
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #3 : Февраля 27, 2014, 08:45:13 am »
хз какой класс изоляции у автомобильного генератора, но самый маленький класс держит 90 градусов. Думаю что в авто больше, потому как изоляция проводов, если память не изменяет, до 115 градусов
Так что если плюнул и не шипит - нормально ;D ;D (шутка, если че)
Хотя как себя в таких перегревах механика поведет я не знаю.
Вот если нагрев локальный, тогда можно беспокоится ;)
PS Вечером, если не забуду, потрогаю свой когда домой приеду.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2014, 08:47:50 am от Книголюб »
Escalade 2010 есть
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #4 : Февраля 27, 2014, 08:49:10 am »
CS-130D выключается после +138 С, CS-130 такой фичи не имеет, и в ущерб себе будет работать. Но речь-то не об этом...
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #5 : Февраля 27, 2014, 09:05:25 am »
похоже на короткий виток в статоре .
зарядка нормальная ? с нагревом не пропадает ?
« Ответ #6 : Февраля 27, 2014, 09:15:29 am »
Сначала проверить зарядку нужно на холодном генераторе
затем на прогретом ДВС.
если напруга на холодном только, что заведённом ДВС ниже 14,4В, а  горячем ниже 13.2В, меняй диодный мост, пробило один диод видимо...
Именно пробило, бывает обрыв, а бывает пробивает его и он начинает работать в обе стороны разогревая обмотку ..
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #7 : Февраля 27, 2014, 09:28:16 am »
Парни, всё не то!
С зарядом всё ОК если ездить непрерывно (да даже если стоять на месте) минут 40. Проблема только если поездки короткие и их несколько, и за бортом мороз.
Еще раз: я спрашиваю о динамике нагрева самого генератора. Потому что мне кажется он снижает напряжение слишком быстро, буквально 10 минут и напруга гдето около 13,8. А батарея-то еще холодная! Ей надо в районе 15.
Короче: кто может с утра после 20 минут работы мотора потрогать рукой гену и написать сюда температуру - тому плюс в зачетку :)
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #8 : Февраля 27, 2014, 09:34:26 am »
Парни, всё не то!
10 минут прогрева и 7 минут езды до работы устроит?))
За бортом примерно -15
Если да - то завтра посмотрю температуру, могу даже пирометром :)
Escalade 2010 есть
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #9 : Февраля 27, 2014, 09:40:07 am »
Если да - то завтра посмотрю температуру, могу даже пирометром Smiley
Можно и рукой :)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #10 : Февраля 27, 2014, 10:11:42 am »
Короче: кто может с утра после 20 минут работы мотора потрогать рукой гену и написать сюда температуру - тому плюс в зачетку Smiley
После обеда, чую, будет мне плюсик! ;D ;D ;D
Правда, у нас +2! :)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #11 : Февраля 27, 2014, 10:39:56 am »
А перед этим сколько не заводился? В мороз не щупал, при +5 после недельного простоя минут через 20 после запуска, рука терпит с трудом. Считаю нормальным, т.к.в первые минуты после запуска, генератор нагружается на 100%, потому что стартер "высосал" энергию с АКБ.
Можно снизить нагрузку на гену процентов на 15-20, если поставить светодиодные ДХО
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #12 : Февраля 27, 2014, 10:58:10 am »
Спасибо, именно то что я и спрашивал.
Перед этим стоянка - ночь. Но аккум (второй - у меня их два) подсаживается Бинаром.
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #13 : Февраля 27, 2014, 01:17:01 pm »
Значицца так! :)
Температура на улице - +1 град.
- через 5 мин. после запуска двигателя - генератор холодный (естесссна :) ), напр. 14.75;
- 10 мин. в движении - генератор тёплый, руку удержишь, напр. 14.48;
- 10 мин. стоянка;
- 15 мин. в движении - генератор горячий!!! Руку удержишь секунд 5! (правда, у всех болевой порог разный ;) ), напр. 14.35.
Следует учесть, что аккумулятор у меня 75Ач, а нужен 95Ач, кажется!
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #14 : Февраля 27, 2014, 01:26:25 pm »
Супер, спасибо! Плюсик поставил :)
Выводы пока не делаю, подожду еще результатов :)
