Автор Тема: Датчик уровня топлива Tahoe 1998  (Прочитано 9411 раз)
Оффлайн nikivoron
« : Февраля 25, 2014, 05:43:04 pm »
Приветствую. Датчик показывает неправильные данные. На нем еще четверть бака , а бак уже почти пустой. Как решить проблему?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 10:23:23 pm от Дарья »
Сейчас Chevrolet Caprice 1993, Chevrolet Tahoe 2003
Chevrolet Tahoe 1998 Был
Mitsubishi Pajero 2004 Был
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
Re: Датчик уровня топлива
« Ответ #1 : Февраля 25, 2014, 05:44:47 pm »
Машина какая?...
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
« Ответ #2 : Февраля 25, 2014, 05:59:33 pm »
подогнуть штангу поплавка
« Ответ #3 : Февраля 25, 2014, 06:04:19 pm »
  • Стрелку на приборке переставить.
    Оффлайн nikivoron
    « Ответ #4 : Февраля 25, 2014, 11:06:34 pm »
    « Ответ #5 : Февраля 25, 2014, 11:09:11 pm »
  • либо датчик накрылся, либо моторчик на стрелке
    Оффлайн nikivoron
    « Ответ #6 : Февраля 26, 2014, 07:49:56 am »
    А еще когда двигатель работает , стрелка топлива вибрирует, остальные непоколебимы.
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #7 : Февраля 26, 2014, 01:08:45 pm »
    Начал бы с проверки контактов  в щитке приборов.
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #8 : Февраля 26, 2014, 02:16:00 pm »
    Стакан снимал?
    У меня такое несколько раз было, когда запускал с чуть приподнятым стаканом (типа, проверить, как все собрал в стакане).
    Он как бы "0" теряет ("краев не видит"  ;D) и, потом, даже установленный, начинает врать примерно на 1/4 бака.
    Лечится полной заправкой и включением зажигания (перекалибровывается).
    Если ничего не трогал, то я бы, прежде чем приборку раскидывать, проверил контакты штеккера на стакане и сам провод. Мощная турбинка в стандартном стакане ощутимо греет разъем и могут "поплыть" соседние контакты топливомера (они там по-диагонали, типа: левый-верхний и правый нижний насос, а остальные - топливомер). Порчу провода на наших древних машинах тоже нельзя исключать
    Оффлайн Старый_партизан
    • зачОООтка: +122/-9
    • 89б0 113 2323 Костик
    « Ответ #9 : Февраля 26, 2014, 02:31:37 pm »
    у меня стрелка показывает точно только когда бензина нет. в остальном ей верить нельзя - тоже вибрирует, при включении головного света - бывает на 1/8 объема бака просто падает, выключаешь свет - прибавляется. заправляю больше 50л - показывает что в баке уже на полсантиметра по шкале индикатора больше топлива (ну тоесть уже 5/4 в баке). недавно менял бегунок для поплавка на стакане (асиделко точно но разъем не подошел, пришлось просто фишки переставить). куда копать мне тоже подскажите?
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #10 : Февраля 26, 2014, 03:21:23 pm »
    Похоже, что масса хреновая (большое и нестабильное сопротивление). Об этом говорит и вибрация при включении света.
    На Блэйзере если разомкнуть один контакт (бесконечное сопротивление датчика), то стрелка вообще уходит в диапазон 150-200% бака. У тебя пока еще есть какой-то контакт. Это моя гипотеза. Я бы попробовал искать битый провод или окислившийся разъем. Если найти куда вставляется коса от стакана, то можно кинуть времянку и посмотреть на поведение стрелки.
    Оффлайн 13Alex
    • Подшипник
    « Ответ #11 : Апреля 29, 2014, 09:11:38 pm »
    Добрый вечер! Помогите новичку)
    Проблема с датчиком уровня топлива.
    Мне в сервисе какую-то х..ю наделали, теперь все восстанавливаю. Припаял новые провода к датчику уровню (3 штуки: 1) земля, 2 и 3 не знаю куда).
    Если сталкивались с подобным - может поможете советом.
    Заранее спасибо.
    Мой машин Блейзер 4.3 1993 г.в.
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    • Suburban gmt800 2001 5.3
    « Ответ #12 : Апреля 29, 2014, 09:33:10 pm »
    у меня тоже стрелка вибрирует, но показывает довольно точно.
    +7(916)6722985
    Оффлайн 43rus
    « Ответ #13 : Апреля 30, 2014, 08:36:14 am »
    У меня ещё интереснее. Зимой вылез глюк. Пока машина не прогрета показаниям топлива верить нельзя :D. То в крайнее положение ложит, то ересь показывает. Где искать ума не прилажу.
    Оффлайн fundin
    « Ответ #14 : Апреля 30, 2014, 08:49:26 am »
    Всем привет!
    У меня была та же проблема на 840й.
    Периодически загорался чек, как сказали ребята, из-за кривых показаний датчика: то показывал "пусто" при полном баке, то показывал "под завязку". При остатке топлива менее 50 литров почти всегда показывал "пусто".
    На DIC запас хода в моменты горения лампы уровня топлива были либо LOW, либо "---". По наблюдениям, когда было значение "---", загорался чек.
    В понедельник поменял датчик. Во время тестов проблема осталась. Позвали электрика - оказалось, что была проблема в проводке, которая и убила датчик (мой старый после устранения проблемы в проводке всё равно не работал).
    Итог: сейчас всё показывает корректно. Даже на непрогретом двигателе.
    По деньгам вышло примерно так (сервис Шеви+): Снятие/установка бака: ~3,5 т.р., замена датчика 215 р., датчик, купленный в Академия+ ~2 т.р.
    Тахо 840, 2004
