Автор Тема: Blazer 1995 глохнет на ходу  (Прочитано 14296 раз)
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« : Февраля 24, 2014, 11:33:39 am »
Соратники
В как в заголовке указал - глохнет в движении и иногда на ХХ блэйзер 1995 года рождения.
Глохнет резко, и кратковременно, если обороты более 1500 то сам же сразу и заводится (как бы с толкача). Если двигатель глохнет, то с ключа заводится с полтычка. Причем можно день отездить и авто ни разу не заглохнет, а бывает на 10 км 10 раз заглохнет
1 Это не бензонасос точно - вывел на него времянкой отдельное питание, при отключении бензина глохнет по другому.
2 Вряд ли контактная группа - перебрал две недели назад
3 Заменил провод от АКБ до генератора - не помогло
4 контакт на клеммах АКБ хороший - на всякий случай почистил
При этом интересные симптомы - такое впечатление что отключается питание мозгов двигателя. Вчера загорелся чек (AGR подзабит) после того как двигатель находу заглох и снова запустился чек пропал. При шевелении проводов на штекерах к мозгам ничего не происходит.
Я так думаю что где-то пропадает контак или + или масса. Прошу более опытных шевиводов подсказать куда в первую очередь смотреть.
в Поиске был - 4 пункта которые проделал - из подобных тем и взял.
Да забыл добавить, такое впечатление что обострения происходят в сырую погоду
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2014, 11:35:16 am от apl81apl »
Алексеем меня зовут
Был        Ford Ranger USA V6, 3.0, RWD
Был        Chevrolet Blazer USA 95 V6, 4.3, RWD
Будет     хз...
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Re: Blazer 1995 глохнет на ходу
« Ответ #1 : Февраля 24, 2014, 11:48:24 am »
А может при прогреве движка??? Смотри все подводящие трубочки контактики может окисел где образовался??? Или подсос???  :)
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #2 : Февраля 24, 2014, 11:56:47 am »
Вряд ли прогрев, на холодном глохнет также как и на горячем
Подсос, под коллектором после MAPa?
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #3 : Февраля 24, 2014, 12:18:49 pm »
Было тоже самое, все перепробовал, что советовали. Ни чего не помогло.
Думал на мозги, но меня все на форуме убеждали, что не может быть, очень редко летят мозги, дело в другом.
Но когда очередной раз заглох, тоже обратил внимание, что ошибка сама пропала. А это значит было обесточивание мозгов.
Поменял мозги и все прошло!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #4 : Февраля 24, 2014, 12:40:54 pm »
А где мозги нашел? на разборке или взял у кого проверить?
я вот думаю, может у меня масса на мозгах пропадает - и ошибки обнуляет? как продублировать массу на мозг чтобы исключить пропажу с точки массы? может кдто делал подобное?
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
« Ответ #5 : Февраля 24, 2014, 12:56:22 pm »
а вот это не гарантия ;)
« Ответ #6 : Февраля 24, 2014, 12:59:13 pm »
если чего есть моск от 95 года АРАБ...
3500р
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #7 : Февраля 24, 2014, 12:59:34 pm »
никто ж не спорит, 100% гарантия - это как я понимаю замена на новую?, не хотелось бы столкнуться с ситуацией "значит еще что-то сломалось"
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #8 : Февраля 24, 2014, 01:00:07 pm »
3500р
араб - это без AGR и лямбд?
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #9 : Февраля 24, 2014, 01:00:26 pm »
C мозгами у меня целая эпопея была!
Было все нормально, но была ошибка лямбы. Ну и захотел я себе "арабские" мозги, что бы без лямбд и егр.
Нашлись такие на разборке, а тут как раз на форуме человек искал мозги. Я ему свои продал, себе с разборки поставил.
Как потом выяснилось, мозги не разу не "арабские" :o и в добавок глючные. Но так как я мало езжу и по началу она глохла очень редко (раз в 1-2 месяца), то все сроки для возврата прошли.
Да и потом все уверяли, что проблема не в мозгах. А вот последние я здесь, на форуме у человека брал. Договорились, что я ему за них денег отдаю и езжу, смотрю в них дело или нет.
Если с ними не будет глохнуть, оставляю себе. А если все так же отстранится, отдаю обратно и забираю деньги.
« Ответ #10 : Февраля 24, 2014, 01:00:55 pm »
3500р
араб - это без EGR и лямбд?
Ога
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #11 : Февраля 24, 2014, 01:02:59 pm »
3500р
Ога
АААААааа! Леха не соблазняй, а то побегу свои мозги продавать и у тебя "арабские" брать!!!!
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #12 : Февраля 24, 2014, 01:04:03 pm »
3500р
если что, такой вариант возможен?
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2014, 01:06:56 pm от apl81apl »
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
« Ответ #13 : Февраля 24, 2014, 01:04:38 pm »
 8) давно ж тему размещал, и никто не отозвался  :-\
« Ответ #14 : Февраля 24, 2014, 01:05:17 pm »
3500р
да запроста...
