Автор Тема: Камрады, прошу совета !  (Прочитано 6698 раз)
Оффлайн Andrr
  • Тахо 840
« : Февраля 21, 2014, 11:36:23 pm »
Таха 840 Америка 2003 года, при движении на полном приводе спереди звук, похожий на гул, напоминающий самолетный, только тише,  :) конечно. На заднем приводе едет мягко и тихо. Ступицы ?
Все будет хорошо, в крайнем случае плохо. Но как нибудь будет.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Камрады, прошу совета !
« Ответ #1 : Февраля 21, 2014, 11:51:26 pm »
Передний мост.
Оффлайн Andrr
  • Тахо 840
« Ответ #2 : Февраля 21, 2014, 11:53:36 pm »
Передний мост.
на замену ? :o или может масло проверить ?
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2014, 11:55:25 pm от Andrr »
Оффлайн stranger
« Ответ #3 : Февраля 21, 2014, 11:58:15 pm »
  Поподробнее! ;D
Как усиливается -уменьшается:
 1. При увеличении и или уменьшении тяги.
 2. При повороте Вправо-Влево.
 Можно на подьемник или обе оси на яме вывесить и покрутить- послушать. :afro:
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #4 : Февраля 22, 2014, 12:04:46 am »
Если бы ступицы то они бы гудели при любом раскладе,  хоть включен перед,  хоть выключен. А так да,  проще на подъемнике поднять,  завести,  скорость включить и слушать,  щупать...  может подшипники в мосту загудели,  может масла нет,  может ГП конец подкрадывается...
Оффлайн Andrr
  • Тахо 840
« Ответ #5 : Февраля 22, 2014, 12:05:39 am »
  Поподробнее! ;D
Звук сильнее слышен, когда не ускоряюсь. :-\
Оффлайн Andrr
  • Тахо 840
« Ответ #6 : Февраля 22, 2014, 12:08:27 am »
Гул только сегодня появился, вчера ездил на полном приводе и все отлично. Думаю, прежний хозяин вообще редко включал передок. А ГП это что такое,стесняюсь спросить ?
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #7 : Февраля 22, 2014, 12:11:00 am »
ГП-главная пара.
Оффлайн Andrr
  • Тахо 840
« Ответ #8 : Февраля 22, 2014, 12:15:19 am »
ГП-главная пара.
Звучит как то невесело...
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #9 : Февраля 22, 2014, 12:24:50 am »
Кардан передний посмотри, крестовина или ШРУС!
Оффлайн Andrr
  • Тахо 840
« Ответ #10 : Февраля 22, 2014, 12:27:57 am »
Спасибо, приму к сведению!
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #11 : Февраля 22, 2014, 12:30:14 am »
Может просто гайка на хвостовике ослабла...
Оффлайн Andrr
  • Тахо 840
« Ответ #12 : Февраля 24, 2014, 08:47:45 pm »
Значит вот так - посмотрели мост, масла там полно, на выкрученном болте намагнитилось некоторое количество металла, типа ледяных иголочек. Стружкой это не назвать, маленькие.
Я думаю, что это следствие катания быстрее чем надо по асфальту на полном приводе.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #13 : Февраля 24, 2014, 10:49:56 pm »
Какой-то не конкретный диагноз...
Оффлайн lowless
« Ответ #14 : Февраля 25, 2014, 09:08:03 am »
может мосту кирдык придти в скором времени...
покажет только вскрытие. поменьше полным пока пользуйся
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
