Автор Тема: Вентилятор охл тахо 840  (Прочитано 12593 раз)
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Вентилятор охл тахо 840
« Ответ #15 : Февраля 25, 2014, 06:47:37 am »
Нет не путаю. Есть и с 2мя эл вентиляторами и с одним с мувтой комплектации.
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #16 : Февраля 25, 2014, 08:35:07 am »
Интересно посмотреть!скинь фотки
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #17 : Февраля 25, 2014, 08:39:00 am »
С 2005-06 года на 840ю таху стали ставить электровентиляторы вместо вискомуфты :)
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #18 : Марта 29, 2014, 06:21:31 pm »
Нет не путают, кажется с 2005 года стали ставить 2 электро вентилятора, до этого была вискомуфта, как и на Трейлблейзере.
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #19 : Июля 02, 2014, 08:20:10 pm »
Вот и остро назрел вопрос об установке доп охл. В пробках если на улице выше +35 с кондером греется. Куплены сдвоенные карлсоны от ММС Делика. Надеюсь на этой неделе внедрю перед радиатором. Полностью отдельной цепью через реле естественно, напрямую с аккума чтобы не грузить родную эл.проводку. Как установлю Фотки выложу может кому еще пригодится
Оффлайн Fatum
« Ответ #20 : Июля 03, 2014, 08:29:11 am »
фотки установки были бы интересны. подумываю об установке доп вентиляторов, было бы интересно посмотреть реализацию.
была Tahoe, 2000г, 5,3 vortec
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #21 : Июля 03, 2014, 09:12:38 am »
А чего там делать, находишь подходящий вентелятор, покупаешь железную вставку от волги под датчик, датчик, комплект подключения в тазиковском магазе, и усе...
Оффлайн Fatum
« Ответ #22 : Июля 03, 2014, 09:20:16 am »
так это понятно, вот вопрос, как на 840 это реализовать красиво )
вот тут:
 радиатор охлаждения коробки стоит чуть сбоку, на 800 (не знаю на всех или только мне так повезло) штатно установлен посередине, и сбоку остается мало место для установки (максимум 7 дюймовый влезет имхо)
вот и интересно кто как реализует.
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #23 : Июля 03, 2014, 09:29:29 am »
Это у тебя фото 400, а реализуется в общем,  руками... Ногами и головой еще ни разу не получалось  ;D... Есть хороший способ: берешь литр, еще двоих помощников и думаете в месте куда перенести радиатор и освободить место под куллер.... у меня тоже стоят электровентеляторы на 840, посмотрел вин... и правдо штатно ставилось. Главное чтобы наружний вентилятор не включался вместе со штатным,а то может создаваться воздушная яма и закипишь еще быстрее
Оффлайн Fatum
« Ответ #24 : Июля 03, 2014, 09:34:39 am »
ну понятно что руками :) а вот если еще и литр с головой, да еще пара помощников... ;)
в любом случае, если покажет как сделал, может что-то можно на заметку взять себе для реализации.
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #25 : Июля 03, 2014, 09:43:45 am »
А может если машина греется, надо с начала разобратся с системой охлаждения? снять радиаторы, почистить их, посмотреть радиатор охлаждения на проток, может помпа уже подошла или термостат нормально не открывается? У меня   в пробки не греется...уже испытал
Оффлайн Fatum
« Ответ #26 : Июля 03, 2014, 09:49:13 am »
ну сначала естественно все так и сделал.
писал в теме про греется мотор, промывал радиаторы снутри снаружи, потом заменил термостат, все вроде ок. потом какие-то непонятки начались, то температура 93-96, то поднималась до 105 причем в один день, ездил в элвис на 44 вроде км МКАДа, на диагностику, сказали проблем нет, только увеличить плотность антифриза. сейчас не знаю греться будет или нет, не выезжаю пока далеко никуда.
просто как вариант (запасной, не на постояннку, а по кнопке)
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #27 : Июля 06, 2014, 08:17:51 am »
Установил карлсоны
в пробке пока не стоял с кондеем, но дуют не плохо. Нагрузки при включении по звуку работы двс и тахометру незаметно.
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #28 : Июля 07, 2014, 05:25:45 am »
Испытал сегодня. Стоя в пробке с включенными моторчиками кондер дует заметно холоднее на холостом. Не грелась. Так что думаю полезная вещь.
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #29 : Июля 18, 2014, 12:36:09 pm »
я решил на свою 840ю таху поставить радиатор от 2500-3500 серии.он на 15 см длиннее и крепления под него на рамке есть.может и обойдусь без установки электровеника и в пробках греться не будет
