Автор Тема: Новый старый руль на Сильвераду  (Прочитано 4510 раз)
Оффлайн vano
  • Боюсь без каски ездить
« : Февраля 16, 2014, 10:53:26 pm »
И снова, доброго всем вечера. Поперло меня что то.  :o
Решил рассказать, как обновил руль на своем малыше.
Был у меня руль круглый - как у всех, только, слегка погрызанный. Что меня, мягко говоря, бесило.
Когда я дошел до нужного состояния, руль был снят. Снять удалось со второй попытки, с помощью самодельного съемника.
Затем, снял кожу. А потом и все остальное, то есть резину. Со спиц руля аккуратно, а с обода - как получится. Скелет руля оказался очень интересным, на мой взгляд - полностью из аллюминия. Как я понял, это американский прикол. У всех рулей, что я делал, аллюминевая была только ступица, все остальное из железа.
Следующим этапом, сделал деревянный обод из мербау, и поставил его на скелет руля. Когда он высох, вернул на место резиновые спицы руля, предварительно подогнав их под новый обод. Форму и размер обода я слегка изменил.
Затем была покраска - изолирующий грунт и полиэфирный лак Милеси. После чего, все отполировал.
Потом, с чистой совестью, отдал руль, чтоб мне обтянули подушку, и внутреннюю часть руля алькантарой.
Ну а потом, поставил его обратно.
Для краткости изложения, я опустил некоторые технологические операции, но сути это не меняет - столяр и маляр могут , при желании, повторить.
Всем удачи, и пусть у вас тоже все получится!
Оффлайн Слава 920
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Новый старый руль на Сильвераду
« Ответ #1 : Февраля 17, 2014, 12:15:54 am »
 Красота!
Suburban 2500 7,4L TBI 1995
Оффлайн lowless
« Ответ #2 : Февраля 17, 2014, 10:33:24 am »
 :afro:  :D
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн lowless
« Ответ #3 : Февраля 17, 2014, 10:34:45 am »
сколько ж времени на него ушло?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн vano
« Ответ #4 : Февраля 17, 2014, 11:00:51 am »
Точно не помню, но не много. Если брать в расчет только время потраченное на работу, то день-полтора на деревяшку и покраску. А так цикл занимает 3-4 дня.
В моем случае, с момента снятия и до установки обратно, прошло пару месяцев. :-\
