Автор Тема: Альтернатива электролебедке — механическая и гидравлическая. За/против?  (Прочитано 16257 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
12000-15000 для Блейзера много . Есть большая вероятность что из засады выедет только бампер . ;)
Блейзер тут не при чем
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Это я на Сервелат предложил поставить.
Почитал тему про кемпер из него.Там до лебедки и изврата с КОМ как до китая на коленках.
katok90rus
Электрические и только электрические.При наличии хорошего акума можно из чичи выбраться на сухое место,
Механическая,ей по херу что вырвать дерево или раму на машине.но мотор заглох и досвидос будеш до морковкиных куковать в чиче.
Гидравлика почти тож саое что и механика.
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
хренушки.это гемор,по крайней мере у меня на рабочих машинах-автовышка газ,бур на базе урал-как весело когда в -30 у тебя перемерзает масло...а еще очень любить побежать по обжимкам шлангов и стыкам гидродвигателей..механика куда как надежней
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
  • Владимир. Блейзер 4.3(был) Сейчас:Соната YF 2.4
Поддержу Серёгу Катка : только электрика!!!
1)Если правильно сварить площадку под лебёдку и использовать трезвую голову и правильный блок - можно вылезти, практически, из любой проблемы, независимо - заведён двигатель или нет, живое сцепление, или нет.
2)Гидравлика удобна тем, что её порвать , если все компоненты хорошего качества, очень сложно , НО : что в механических лебёдках, что в гидравлических, есть такой предохранительный узел как ШПОНКА! Если вам "пощастливится"  менять её по колено в чаче, когда сорвёт, вы будете люто ненавидеть мех. лебёдки.
3)Механическая - удобна тем, что использует энергию уже заведённого мотора. МИНУС -  это уже упомянутая ШПОНКА и карданный вал КОМа, его тоже не очень сложно порвать. Плюс, если у вас подпалено сцепленье - на мех. лебёдке вы далеко не уползёте.... А на автомате поломать кардан КОМа очень не сложно. Вы даже не почувствуете как лопнет крестовина .
Так что делайте выводы.
Артём: Как совет - сделай спереди и сзади фаркоп под квадрат 2.5 дюйма и свари съемную площадку под лебёдку. Лебёдку возьми 9000 - 10000 , с синтетическим тросом, пару блоков, две корозащитки и два удлинителя по 50 метров - сможешь вытянуть любого слона из любой задницы!  :afro:
[logged]8(985)722-3777[/logged]
Оффлайн Кириллко
Я за электрику, так как, все таки это бюджетнее (если не варн и не гиглепин с супервинчем топовым брать), во вторых есть возможность управлять лебедью дистанционно, в третьих заглохшую машину или машину под большим углом (не забываем про масляное голодание) тащить можно только ей. Механику - только если есть родной 100% комплект с комом, карданом, площадкой и самой лебедкой. Гидравлику хз, яб не ставил, шланги имеют свойство лопаться и ссать по обжимкам фитингов, и далеко не везде есть возможность изготовить новые по образцу. Да и остаться в глуши и без лебедки и без ГУРа (в лучшем случае) как то не очень хорошо...
Blazer S10 93" 4x4 МКПП 4.3 V6 Синенький квадратик - Был
Blazer S15 95" 4x4 АКПП 4,3 V6 31/10.5/15 Вишневка - Был
Patrol Y60 МКПП 2,8 TD 2" IronMan, 33" Mickey Tompson MTZ - Был
Оффлайн Дмитрий 2.2
да прибудет с вами сила! Вот решение всех проблем
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн Кириллко
Тут точно без прибывшей силы не обойтись :)))
Оффлайн mvo
Вещь песспорно нужная , но с таким же успехом можно и Хайджеком самовытаскиваться . И там и там силушки будет потрачено немерянно ! ;D
Оффлайн lowless
може к тому валу лучше что другое приколхозить... компрессор к примеру...?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
   А этот вариант вообще тупиковый. Максимум зимой немного сдёрнуть с обледеневшей обочины.  Я этой лебёдкой даже ниву выдернуть не смог через блок.... Выгнулась вся в дугу....  А усилие на рукоятке такое, что танк ломом проще и легче завести.  Так что не советую....
Оффлайн record
Электричка однозначно. Главное чтоб в воде работать можно было, а тут и ценник соответствующий, спалил уже 1 моторчик в канаве, но благо всё ремонтно пригодно, но попотеть пришлось со сдохшим лебедем в канаве(( А ручная для наших машин это как-то слабовато ну может только с блоком)
"Мужчины должны играть только в такие игры, которые приучают к опасности и боли"(С)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Цитирование
10000 через пару блоков из квадрата под фаркоп сделает штопор.
Это чтоб лясик на гвоздь вешать?она делает Чпок на раз.
Напиши картину маслом,как накачивать колеса на ходу?))))
Оффлайн lowless
на ходу может какой нить рессивер наполняться, к примеру, а дальше качай пока не кончится)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Была у меня на легковых, даже фургон таскала... Но на Ниве сдохла сразу. Как то так
Далее по тексту. Гидравлика - страшная вешь, мощная, надежная и настолько же и медленная. Так как приводится насосом ГУРа, а тот ремнем, то берем учебник и смотрим, а скока может ремень момента передать.Расстраиваемся и забываем.
Механика - вещь, тока дорого шопипец. Если есть КОМ, то берем лебедь любую механику, примастыриваем на место, кардан собираем из подручных материалов.
У обеих выеуказаных лебедок два минуса - заглох движок (залило например проводку), значит тебя спасет тока эвакуация. Второе - при продаже тебе придется продать и лебедя, ибо основные затраты - внедрение в авто
Электра. Тут все просто. Она мобильна и универсальна. Можеь вкорячить в бампер, можешь в корзине возить. Я выбрал второе, у меня ОДНА лебедка на ТРИ машины. Как то так:
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2014, 11:12:57 pm от Семен »
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
