Автор Тема: Крестовина переднего кардана цепляется о кожух коробки  (Прочитано 10081 раз)
Оффлайн Нина Владимировна
  • Авто: Шевроле блейзер 4.3. 97г
Спасибо, посмотрю еще раз.
ещё такой вопрос у меня идут трубки охлаждения масла , и те которые идут от фильтра к двигателю, между этой трубкой и верхним болтом соединения редуктора промежуток 5мм. у вас какой промежуток между редуктором и этими трубками? трубки поставили новые ситуация неизменилась.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: крестовина перднего кардана цепляется о &
« Ответ #32 : Марта 09, 2014, 02:12:21 am »
Ну специально не мерял но очень похоже на правду(в смысле маленькое расстояние)
Вообше слесаря шутят:
"Как эти ДЖИэмовские конструктора запихнули ТАХУ в такую маленькую машинку"(по начинке) ;D ;D ;D
Оффлайн александр христов
здравствуйте...у меня блейзер 4.3 автомат 97г. при нагрузке тоже чтото снизу цепляет очень сильно едешь и чтото просто бьет...уже даже сняли передний кардан..и если едешь на заднем то все равно что то шумит сильно ...что это может быть?
и от крестовины на коробке вынос очень сильный получился...я думал что из за этого но потом сняли ..и ничего не изменилось((
Особенно это проявляется при нагрузке даже небольшой....шум такой как будто там что то обо что то бьет..посмотрели есть вынос от переднего кардана на коробке не слабый.его сняли..все равно ничего не изменилось..главное это происходит только когда машина заведенная а если буксируешь то ничего нету....в чем может быть дело?..подскажите пожалуйста
Загонять на яму и смотреть где цепляет..............
Это очень не типично ....так что у тебя что то не обычное....
Можно ешё заднюю ось вывесит на подпорках и посмотреть послушать в "движении"
Разобрались почему трубки охлаждения масла лежали на переднем мосту! Мож совет ещё кому поможет. Оказывается, когда старый хозяин менял эти трубки или сервисмены, у которых руки из пятой точки растут, свернули резьбу в месте крепления трубок к адаптеру, и нарезали её криво,  или они такие кривые по-жизни, короче наискось. из-за этого сопливилось место соединения и трубки выворачивало вниз.  Вырезав кусок, и в вварив аргоном новую вставку нарезали ровно резьбу и прикрутили это всё дело. и трубки стали ровно. Промежуток между мостом и трубками стал нормальный и они прижались ближе к дрыгателю. Опора коробки расслоилась на две части, из-за этого кардан цеплял об коробку.
