Автор Тема: Народ кто может медь заварить?радиатор бойлера течёт...  (Прочитано 8340 раз)
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
оловом не запаяешь - газовый он... может медью както можно... я в этом не силён((
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Радиатор бойлера- это что? газовая колонка? так она оловом паяется. Если нужна более высокотемпературная пайка- тогда латунью, но медь ею не запаяешь, слишком сильно греть надо.
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
 :afro:
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Газовая колонка, а какие варианты? чем заварить можно? есть спецы?
Andrey V Ka
К холодильщикам.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Её паяют, поищи медянщиков, которые радиаторы паяют, вот только найти их уже сложно. Или
К холодильщикам.
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
купи припой HTC2000 или castolin, все просто делается. зачистил, нагрел горелкой - тык туда и все.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
да! но если радиатор старенький и потрёпаный то прогрев места пайки до тем-ры плавления припоя может не очень хорошо отразится на здоровье агрегата. он просто прогорит в месте прогрева и появится новая дырка. течь в сотах если, то вообще горелкой туда лезть это утопия. соты очень тонкие и горят как порох. если же бачок то может и получится запаять припоем! а вообще только паяльником прогретым на открытом огне до красна!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
А почему нельзя оловом запаять? Там температура выше 100 всё равно не повысится, а следовательно и припой не расплавится. Или я ошибаюсь?
Оффлайн OLEG 75
оловом только паяльником. для припоя надо греть гораздо выше! а если разогрееш горелкой то тем-ра будет большая и олово стечёт как вода и ничего не запаяет.
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
для этого есть мужики, сосковый пояльник, им нормально запаяешь. или эл. паяльник возьми по мощьней нареж провод медный на отверстие или что там, а сверху оловом. провод такой чтоб жилки были, ток изоляцию сдёрни.
Обычным паяльником обычным ПОСом можно запаять что угодно, был бы флюс подходящий. А во время работы горелки, какой бы не была ее температура, температура носителя не поднимется выше 100 градусов и не даст нагреться припою до критической температуры плавления, которая в районе 200 градусов.
ИМХО со школьным курсом физики.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2014, 08:22:48 pm от hasaut »
Оффлайн OLEG 75
как бы это на словах объяснить? видел на работе как наши холодильщики паяют эти радиаторы здоровые медные(конденсаторы). либо горелкой с припоем. либо-паяльная лампа, на ней нагревают такой треугольный большой паяльник до красна, прогревают паяльником поверхность места пайки с флюсом, потом заливают оловом! ну как то так!
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2014, 08:48:06 pm от OLEG 75 »
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
я могу запаять трубку медную если она от холодильника или от кондея.пробывал как то в агв запаять. припаялось нормально но начала нагреваться до красна тк поверх есть какое то покрытие которое не даёт трубки перегреваться.пока это напыление не снимешь не припаяется.а в бойлере не знаю есть напыление?если просто медь то могу :)или на рынке в сантехнике продаются припои с серебром разогреть горелкой и капнуть припоем в щели он сам затечет.палки будет достаточно
Тут ты прав. Чтобы прогреть толстую трубу надо иметь мощный паяльник. Но я не раз паял обычным 40ваттным паяльником достаточно толстые вещи, призвав в помощь строительный фен. ;) Феном прогреваешь, паяльником паяешь. Нормально получается.
