Автор Тема: хочу перебирать акпп шевроле блейзер елабуга 4.3 98г  (Прочитано 16307 раз)
ну это очевидно в силу того что возможно срабатывает мышление а вдруг поможет.итого один лишняя трата денег .но бывают исключения .и помогает.минус не на долго.
шаманство дело такое.
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
вообщем ладно возможно не прав, по инерции с японцев наверное так делаю
а что с японцами все тоже самое увы.за исключением хонды у неё в положении нейтраль уровень смотреть нужно.гранд цероки тоже нейтраль.церкуляция в коробке 46rh например идёт в нейтральном положении.а в паркинге нет.минусы.в некоторых случаях происходит осушение масляного насоса.голодание.проворачиввает втулку насос портится.рекомендации в сильные морозы заводить на нейтральном положении.следить за клапаном обратки масла коробки .чистота радиатора .чистота масла в коробке.склонны к перегреву.
но это уже другая история.
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
  • ууууууууууууууууууууууууууууууууу
А как масло проверял?надо завести и прогреть двиг,рычагом по всем передачам,с задержкой по 3-5 секунд на каждой,рычаг в паркинг,тогда проверять.
Именно так я и проверил.а запах гарелого и пузырьки от чего?значит что-то уже не так и ище кагда заднею врубаеш машина дергается при нажатой педалью тормоза.
А как масло проверял?надо завести и прогреть двиг,рычагом по всем передачам,с задержкой по 3-5 секунд на каждой,рычаг в паркинг,тогда проверять.именно так я и проверил
Шевроле блейзер DLX 4.3.  4X4 Елабуга.мой радной конь
Подозреваю, что все коробочное масло в раздатку ушло...
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Масло проверяется ТОЛЬКО на заведенном двигателе. На щупе обычно написано, в каком положении должна быть коробка. Стандарт: паркинг или нейтраль. На скорости не меряется никогда.
уровень маленький был масла, от недостатка спалил пакет 3-4
Так точно.
В принципе, если ездила нормально, то есть шанс отделаться заменой соответствующих фрикционов, а это можно сделать и самому.
Если хочешь делать нормально - то к мастеру.
ездила она не плохо.толчок был с1 на второй при разгоне обычно в пробке а так не ошушалсья.Уровень я проверял на хорошо нагретом двишке и истествено на паркинг.и заднея скорость стало дергатся когда не отпускаю педаль тормоза а трогаешся нормально. Вот и ломаю голову где копать.может масло плохо циркулирует или здох насос?и почему оно воняет горелом и не стабильный уровень.подчеркиваю ...на заведеном прогретом движке в положение на паркинг уровень почти ноль.а на не рабочем двигателе. высше верхнего уровня и при этом воняет горелом и пенится.
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
есть готовая усиленная коробка .высылайте свою.на обмен.
и какая же цена срок гарантии и куда привести.и не забывайте что на таких машинах как у меня катаются обычные работяги и любители рыбалки и охоты' а не мажоры.и кашелек не толстый точнее его нет. :) :)
Оффлайн alex.schpack
Воздух хватает, вот и пениться. Не смотри сколько масла на не заведеном, Должно быть на заведеном двигателе, прогретой коробке между метками HOT.
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
а запах гари народ,от куда он взялся значит что то уже загорело?и как добавить жидкость?
Очень старое масло тоже горелым пахнет. Добавлять через щуп.
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
масло менялось на 165 000 сейчас 188 000.за жидкости слежу как положено.все было в идеале правда как морозы начались не смотрел недели две,просто был уверен в своего крокодильчика что не жрет масло не коробка не движок все было в порядке.
Ну тогда
55тр с трансформатором.вам нужно только залить масло.
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Цитата: faerbird ну и жули :)link=topic=43785.msg875764#msg875764 date=1391142593
